4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> эквалайзер и tanlock loop, особенности совместной работы
des00
сообщение Aug 5 2010, 11:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(vadimuzzz @ Aug 5 2010, 06:15) *
можно простой вопрос? smile.gif а в чем выигрыш от совместной настройки эквалайзера и несущей?
ну эквалайзер и несушка же работают всегда, или вы отключаете эквалайзер по определенному критерию?
кстати, если мне склероз не изменяет, в оригинальной статье Годара был раздел по восстановлению несущей
хмм, надо глянуть, где то она у меня была. Во избежание недомолвок хотел бы дополнить что в посте про годдарда это относится только к модемам с одним смесителем перед RRC фильтром.
ЗЫ. Годдард корректирует несушку после эквалайзера %)
petrov
сообщение Aug 5 2010, 11:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(des00 @ Aug 5 2010, 08:46) *
Использование критерия настройки Годдарда показывает то же самый результат что и DD детектор, но т.к. mu меньше то нужно ждать больше, что бы его увидеть
Напрасно Годарда обижаете. %) Проверил, ждал долго, развязаны петли получаются.
Умножение на несущую стояло перед эквалайзером но после RRC.
des00
сообщение Aug 5 2010, 12:00
Вечный ламер
Из: Томск
не верю, у меня и в матлабе и в железе крутиться, очень медленно, но крутится %), в матлабе смотрел до 1e7, в железе минут 30-40 на полосе 11МГц %) Использовал стандартный детектор Годарда
  E = y*(|y|^2 - R), где
    y = y_re + j*y_im
    R = E[|const|^4]/E[|const|^2]
Да и не обижаю я его, прямо говорю о недостатках %). Он мог бы и предупредить. В доках о модемостроении куча недомолвок (а в доках о линеаризации усилителей раза в 2 больше) %)
вот например в матлабе, если интересно могу привести скан созвездия в железе %)
Oldring
сообщение Aug 5 2010, 12:24
Сообщение #19
Пользователь №: 1 874
Пишите в личку.
petrov
сообщение Aug 5 2010, 12:27
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да действительно есть, не заметил. А в железе получается без специального воздействия как в модели?
Цитата(Oldring @ Aug 5 2010, 16:24) *
Начинает созвездие поворачиваться по которому решение принимается...
Oldring
сообщение Aug 5 2010, 12:30
Сообщение #21
Так на выходе эквалайзера оно ведь стоит? Это коэффициенты эквалайзера только скользят вместе с другими внутренними переменными? Или я что-то не понимаю?
Пишите в личку.
petrov
сообщение Aug 5 2010, 12:36
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Выше на картинке у des00 созвездие чуть повёрнуто, это на выходе эквалайзера и подстройки фазовой, по которому решение принимается, вот его тоже начинает раскачивать туда-сюда с увеличивающейся амплитудой.
Oldring
сообщение Aug 5 2010, 12:46
Сообщение #23
Не просто скользит но и возбуждается на какой-то частоте? Интересно взглянуть. Пока что запустил модельку из первого поста - сижу, жду. Ничего не раскачивается и не вращается. Там нужно что-то переключить?
Пишите в личку.
petrov
сообщение Aug 5 2010, 13:01
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
У меня в блоке Phase/Frequency Offset2 не стояла галка freq offset from input port и сигнал соответственно подключить. Ну и ждать долго пока заметно станет.
Oldring
сообщение Aug 5 2010, 13:48
Сообщение #25
Да, вращается и разгоняется, спасибо. Если расписать линеаризованную модель слежения за фазой - наверняка вылезет неустойчивый или близкий к потере устойчивости полюс. В петле интегратор фазового компенсатора взаимодействует с дифференциатором, сформированным эквалайзером. В результате внутреннее состояние этой пары и разгоняется. Может быть, постоянная времени контура эквалайзера слишком малая, но нужно расписать всё для понимания.
Пишите в личку.
vadimuzzz
сообщение Aug 5 2010, 14:18
Сообщение #26
Пользователь №: 6 988
я к тому, что разные параметры лучше (проще) в разных контурах подстраивать. например, детектор Гарднера не зависит от захвата несущей (ну, в разумных пределах) или как в статье Годара. отсюда и мой вопрос, а что собственно дает совместная оценка (в смысле, в рамках одной петли) параметров?
des00
сообщение Aug 5 2010, 16:25
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
модель бьется с железом один в один. собран простой стенд: модулятор - СВЧ шлейф - демодулятор, поведение одинаковое.
странно что конвертация в R14 не сработала %)
дык контур несущей и тактовой и так развязан. А вот петли по эквалайзеру и несушке, если эквалайзер стоит до детектора по несущей получаются связанными. И, например, при использовании DD детектора для эквалайзера и Tanlock для несушки начинается борьба петель. Получается интересная вешь : казалось бы эквалайзер хорошо, потому что петля будет работать по восстановленному сигналу, но в то же время из-за того что начинается воина петель эквалайзер это плохо. Даже не смотря на то, что сигнал восстанавливается правильно.
fontp
сообщение Aug 5 2010, 17:49
Сообщение #28
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (des00 @ Aug 5 2010, 20:25) *
Так может разнести им действительно постоянные времени. Чтобы детектор несущей работал быстро, а эквалайзер - медленно
vadimuzzz
сообщение Aug 5 2010, 22:46
Сообщение #29
так развяжите smile.gif хотя бы как у Годара, еще один смеситель прикрутить
des00
сообщение Aug 6 2010, 03:11
Сообщение #30
Вечный ламер
Из: Томск
угу и к нему еще систему поиска частоты %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
