> SIM300D и метод POST
de_fault
сообщение Aug 5 2010, 09:53
Пользователь №: 41 697
Добрый день.
Есть вопрос по отправке данных через метод POST.
С методом GET проблем не было:
at+cipsend
GET http://www.somesite.com.ua/data.php?block=1
пару строк, которые принимают значение переменной block и возвращает его
CODE
<?php
$a = $_GET['block'];
echo $a;
Как быть с POST, например, мне надо передать массив из шести элементов 0x12,0x20,0x56,0xA1,0xFF,0x00
POST somesite.com.ua/data.php HTTP/1.0
Content-Length:6
Пустая строка(CR LF CR LF)
0x12,0x20,0x56,0xA1,0xFF,0x00CR LF
Как отправить эти данные и обработать на сервере?
Должно быть что-то типа этого:
at+cipsend
POST www.somesite.com.ua/data.php%20HTTP/1.0%0D%0AContent-Length:%06%0D%0A%0D%0A%12%20%56,%A1,%FF,%00%0D%0A
Но у меня не отправляется, от сервера приходит ошибка, не может распознать запрос.
Кто имел дело с методом POST, поскажите пожалуйста, экспериментировал по-разному, но так ничего не получилосьsmile3046.gif
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 06:17
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте применять AT+CIPSEND=<N>, где <N> - общее количество передаваемых байтов.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
de_fault
сообщение Aug 6 2010, 07:28
Так проблема не в том, что данные не отправляются командой AT+CIPSEND,
а в том, что не правильно сформирован запрос POST к серверу, и как я буду передавать,
через ctrl+z или заданное количество байт, кажется не имеет значения.
Поправте, если я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал de_fault - Aug 6 2010, 07:28
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 08:43
Мыслящий
Из: Самара
Сравниваем:
Content-Length:6
с этим
at+cipsend
Вопрос: разве длина блока данных не должна вводится в символьном виде?
FAQ по AD
Форум по AD
de_fault
сообщение Aug 6 2010, 11:16
Цитата(Master of Nature @ Aug 6 2010, 11:43) *
Сравниваем:
с этим
Идею понял, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
