> Определить(define) атрибуты для функции ramfunc
RA3PKJ
сообщение Aug 5 2010, 12:48
Пользователь №: 58 773
Вопрос от пионера-программёра, полысевшего на ниве электроники.
Есть у меня чужой Сишный код main.c написаный судя повсему на с++(поэтому пришлось в IAR
переименовать в main.cpp).
При попытке скомпилировать в IAR выдаются ошибки указывающие на отсутствие определения
section ".data_ramfunc" и noinline которые фигурируют при определении функции RAMFUNC:
#define RAMFUNC __attribute__((__section__(".data_ramfunc"), noinline))
Как и где их указать? Прошу ответить не общими словами.
Сообщение отредактировал RA3PKJ - Aug 5 2010, 12:59
Ответов (1 - 3)
Flexz
сообщение Aug 5 2010, 16:35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Давненько я и IAR в руки не брал, но вот и гугл подсказывает, что ваша проблема решается так
#define RAMFUNC __ramfunc
а вообще, ваш исходник писался под GCC судя по __attribute__
zltigo
сообщение Aug 5 2010, 16:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (RA3PKJ @ Aug 5 2010, 15:48) *
В общем-то незачем. Наверное надо было просто ознакомится с ключами (ну или на худой конец галочками в IDE)
QUOTE
Поскольку если ответить "конкретно", то без чтения документации "конкретных" вопросов будут многие сотни, то отвечу - ознакомьтесь с документацией на компилятор. Для получения "быстрого" ответа можете поискать в документации то самое слово ramfunc
RA3PKJ
сообщение Aug 5 2010, 19:22
Спасибо. Разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
