> Проблема с термопарой, ... или с АЦП ?
alux
сообщение Aug 5 2010, 15:23
Пользователь №: 4 447
Делаю терморегулятор для печи. Термопару для отладки взял от китайского тестера (в фторопластовой изоляции с разъемом на конце). Индикация - четыре 7-сегментных знакоместа. Вывожу значение напряжения с первого канала, куда подключена термопара. Отрицательный вывод термопары соединен с опорным напряжением +2,5В, которое является опорным для АЦП (AD7799). Режим измерения - биполярный.
Проблема в том, что при правильном подключении термопары ("-" к AIN1-, "+" к AIN1+) значение напряжения неизменное от температуры (прикладываю конец ТП к включенной настольной лампе). Если же подключить ТП наоборот к АЦП, то, значение меняется по температуре, но, естественно, в обратную сторону. В чем может быть дело?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Tanya
сообщение Aug 5 2010, 15:54
Пользователь №: 12 883
Лень читать даташит, но что бы Вам не поделить опору пополам, чтобы на входах была половина ее.
alux
сообщение Aug 5 2010, 20:23
по даташиту напряжение на входе при включенном буфере и усилителе должно находиться в пределах GND +300 mV ... AVcc - 1,1 V. Т.е с этим все в порядке, - входное напряжение меняется в пределах +2.5 В +/- (напряжение ТП * 128). Пусть нагреваю ТП до 100 гр. Получается 4.096 * 128 = 524 мВ. До верхней границы 5 - 1.1 = +3.9 В еще далеко. В даташите не сказано, что входное напряжение относительно GND не должно превышать опорное.
Но по всей видимости это так и есть. Завтра попробую притянуть негативный вывод ТП через делитель 20 М + 10 М на опорное +2.5В.
MrYuran
сообщение Aug 5 2010, 20:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Поясните, пожалуйста, сию глубокую мысль...
Что-то мне кажется, что не должно АЦП мерить напряжение выше опоры.
Может, лучше подцепить опорное напряжение к плюсовому входу АЦП и плюсовому проводу ТП соответственно?
И всё равно непонятно...
Я обычно делаю приподнятую слегка землю и цепляю к ней датчик (неважно какой) и общий вход АЦП.
Никаких проблем и можно пользоваться усилителем.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Tanya
сообщение Aug 6 2010, 03:10
Ну, лучше бы Вы все-таки не лампочкой грели... Если входы в коридоре, то значит ошибка в коде, как всегда...
alux
сообщение Aug 6 2010, 05:57
Что именно? Что такое биполярный режим? Это измерение напряжения на положительном входе относительно отрицательного входа АЦП. Покажите, пожалуйста, в даташите, где сказано о том, что напряжение на входе не должно превышать опорное? Есть только требования по значению напряжения относительно общего провода (земли).
Tanya, какая разница, чем греть, лампочкой или утюгом?
MrYuran
сообщение Aug 6 2010, 06:05
Из: Н.Новгород
Ну, судя по тому, что вниз изменяется, а вверх не хочет, похоже на то
Tanya
сообщение Aug 6 2010, 06:28
По поводу коридора - он указан явно для различных усилений и обычно лежит около пополама питания и с ростом усиления становится уже...
А греть лучше просто горячей водой. Можно в термосе. Туда же можно и термометр...
alux
сообщение Aug 6 2010, 07:54
Блин, ерунда какая-то...
Подключил отрицательный вывод ТП через делитель 20М + 10М на +2.5В. Т.е. на отрицательном выводе ТП должно быть 2.5 * 10/(10+20) = +0.83 В. Но проблема осталась - все равно напряжение с ростом температуры практически не меняется. А при обратном включении меняется, как положено, в обратную сторону unsure.gif
В чем дело?
PS. Готов выложить исходники... Дело горит!
MrYuran
сообщение Aug 6 2010, 08:04
Из: Н.Новгород
А на самом деле сколько?
Tanya
сообщение Aug 6 2010, 08:09
В чем дело?
Что-то с кодом... Вы можете прочитать установки?
Или менять АЦП. Сечас все горит...
alux
сообщение Aug 6 2010, 08:18
Тестером померял +0.5В
Проблема еще в том, что нет возможности для отладки: плата уже разведена, выводы UART заняты.
В принципе, можно подключить по I2C ЖКИ для отладки. Нужно подсуетиться...
Tanya
сообщение Aug 6 2010, 09:50
Суетиться не стоит. Неужели ни одной ножки свободной нет? Чтобы сказать, совпадает ли регистр с желаемым...
sensor_ua
сообщение Aug 6 2010, 10:04
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Странно это. Выглядит как попутанные шнурки тестераwink.gif и установлен униполярный режим АЦП
aka Vit
alux
сообщение Aug 6 2010, 11:04
Сообщение #15
Выкладываю сырцы.
// HEADER
// AD7799 macro definitions
#define AD7799_CS_ACTIVE      PORTC &= ~(1 << CS)
#define AD7799_CS_INACTIVE      PORTC |= (1 << CS)
#define NMAX            3
#define AVCC            5.0         // AVCC = +5.0 V
#define VREF            2.5         // VREF = +2.5 V
#define TMP_SEN         0.01        // Temperature sensor sensitivity tmp36, V/C
#define OFFSET_VOLTAGE  0.5         // Offset voltage of TMP36 (0.5 V)
#define STEPS_U         16777216.0  // Full-Scale 2^24 for unipolar operation
#define STEPS_B         8388608.0   // Full-Scale 2^(24-1) for bipolar operation
#define TC    0
#define CJ    1
typedef struct
    unsigned char Channel;        // каналы
    //double TemperatureCJ;       // температура TMP36
    double TemperatureTC;         // температура термопары
    long Data[2];                 // Значения АЦП для двух каналов
}RESULT;
extern RESULT Result;
typedef struct
    int Index;                    // номер диапазона температур
    int Threshold;                // температурный порог
    int Hysteresis;               // гистерезис
    int Average;                  // усреднение
    double Offset[6];             // значения смещений для разных диапазонов температур
    double Reference[6];          // реперные точки
}VALUE;
extern VALUE Value;
typedef struct
    unsigned char volatile One;     // Первое (младшее) знакоместо
    unsigned char volatile Ten;     // Второе знакоместо
    unsigned char volatile Hundred; // Третье знакоместо
    unsigned char volatile Thousand;// Четвертое (старшее) знакоместо
}DIGIT;
//      SOURCE
// AD7799 Initialization
void ad7799_Init()
    ad7799_Reset();
    delay_ms(500);
    ad7799_InitStatus = ad7799_Status();
// Запуск непрерывного преобразования на AIN1
void ad7799_StartMeasure()
    AD7799_CS_ACTIVE;
    ad7799_WriteConfig(1, 0, AD7799_128_GAIN, 1, 1, AD7799_AIN1_CHAN);     // burnout, bipolar, gain, ref_det, buf, chan
    ad7799_SetMode(AD7799_CONTINUOUS_CONVERSION_MODE, 0, AD7799_16_7_1_HZ);  // mode, psw=0(OFF), rate
void ad7799_Measure()
        Result.Data[Result.Channel] = 0;
        while(!ad7799_DataReady());             // Ждать окончания преобразования АЦП (RDY => 0)
        ad7799_RequestData(CONTINUOUS_READ);    // 1 -> Continuous Read
        PORTD &= ~(1 << DIN);                   // Held Low in Continuous-Read mode
        for(unsigned char i = 0; i < Value.Average; i++)   // (1 << NMAX)
            Result.Data[Result.Channel] += ad7799_ReadData(); // Накапливаем результат
        Result.Data[Result.Channel] /= Value.Average; // >>= NMAX;    // Усреднение результата
              ad7799_RequestData(NOT_CONTINUOUS_READ);  // 0 -> Not Continuous Read
        // Maintain multiplexing of input channels
        //if(++Result.Channel > 2)
        //   Result.Channel = 0;
        switch(Result.Channel)
            case AD7799_AIN1_CHAN:
                  ad7799_WriteConfig(1, 0, AD7799_128_GAIN, 1, 1, AD7799_AIN1_CHAN + Result.Channel); // burnout, bipolar, gain, ref_det, buf, chan
                  break;
            case AD7799_AIN2_CHAN:
                  ad7799_WriteConfig(1, 0, AD7799_2_GAIN, 1, 1, AD7799_AIN1_CHAN + Result.Channel);   // burnout, bipolar, gain, ref_det, buf, chan
                  break;
void Initialise()
    Result.Channel = 0;
    ad7799_Init();
    ad7799_StartMeasure();
void main()
    Initialise();           // set up I/O registers, flags & variables
    __enable_interrupt();   // allow all enabled interrupts
    for(;;)
        ad7799_Measure();
        Result.TemperatureTC = Vtc(Result.Data[TC]) * 1000;
        __sleep();    //Idle. Спать до следующего прерывания
//  Вычисление напряжения термопары, В
double Vtc(long AdcValue)
    return (AdcValue - STEPS_B) * VREF / 128 / STEPS_B;
// Timer/Counter0 Overflow ISR: Вызывается с интервалом 4 мс
// Вывод значения на индикатор и обработка нажатия кнопок.
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void TIMER0_OVF_ISR()
    // Динамическая индикация четырехразрядного индикатора
    switch(znak)
      case 0:
            int temp = (pValue == &Result.TemperatureTC)
                      ? (int)(Result.TemperatureTC * 10) : *(int*)pValue;
            // Преобразовать значение *pValue в BCD число:
            bin2bcd(ABS(temp));
            if(temp < 0)
                if(temp > -10)
                    Digit.Ten = MINUS;
                    Digit.Hundred = EMPTY;
                    Digit.Thousand = EMPTY;
                else if(temp > -100)
                  Digit.Hundred = MINUS;
                else if(temp > -1000)
                  Digit.Thousand = MINUS;
            else
                if(temp < 10)
                  Digit.Ten = EMPTY;
                if(temp < 100)
                if(temp < 1000)
        digit(znak++);  // Включить первый (младший) разряд индикатора
        // Преобразовать значение единиц индикатора в 7-сегментный код и вывести в порт
        display(Digit.One);
        break;
      case 1:
        digit(znak++);    // Включить второй разряд индикатора
        // Преобразовать значение десятков индикатора в 7-сегментный код и вывести в порт
        display(Digit.Ten);
        if((pValue == &Result.TemperatureTC) && (Result.TemperatureTC < 1000))
           PORTB |= (1 << POINT);
        else
           PORTB &= ~(1 << POINT);
        break;
      case 2:
        digit(znak++);    // Включить третий разряд индикатора
        // Преобразовать значение сотен индикатора в 7-сегментный код и вывести в порт
        display(Digit.Hundred);
        break;
      case 3:
        digit(znak);      // Включить четвертый (старший) разряд индикатора
        // Преобразовать значение тысяч индикатора в 7-сегментный код и вывести в порт
        display(Digit.Thousand);
        znak = 0;
        break;
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
