> Jasmine / MB87P2020A + AT91RM9200 нужна помощь
Alexey_l
сообщение Sep 14 2005, 11:49
Пользователь №: 1 063
Коллеги, надеюсь на вашу помощь. Я делаю железку с VGA контроллером Jasmine/MB87P2020A подключен к ARM (AT91RM9200). У меня возникли некоторые проблемы при его использовании. MB87P2020A подключен к 16 разрядной шине (Pins MODE 0,1,2 = 0). Проблема заключается в том, что возможно работать только с регистрами CLKCR(0xFC00) и CLKPDR(0xFC04). При попытке считывания любого другого регистра считывается 0xFFFFFFFF (шина данных находится в 3 состоянии). После процедуры инициализации регистров CLKCR(0xFC00) и CLKPDR(0xFC04) ситуация не изменяется.
Инициализация выглядит так:
CLKCR = 0x050FC807;
CLKPDR = 0x00008800;
CLKPDR = 0x00000800;
CLKPDR = 0x00000FFF;
При этом возрастает ток потребления ядра с 2mA до 200mA и на пине SPB_TST появляется сигнал Clk расчетной частоты (в соответствии со значением в CLKCR). Т.е. реакция контроллера на работу с регистрами CLKCR и CLKCR
есть и вполне адекватная. Но почему не работает все остальное ума не Приложу ???!!!
Ответов (1 - 4)
Ken@t
сообщение Sep 14 2005, 13:08
Пользователь №: 7 382
прерываний data abort точно нет ?
в цикле порт почитать , пуллдауном бит положить ?
Не хватает времени на выборку , анализ Ready
Ну и в конце концов схема подключения.
И осликом посмотреть, что на ногах CS RD жасмина при чтении.
Как мне кажется или не в том адресном пространстве, временные диаграмм ы чтения , ну и чип жасмин живой ли ?
А так х.з мало информации
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
dch
сообщение Sep 15 2005, 00:06
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
А в какую цену сейчас VGA контроллер?
Alexey_l
сообщение Sep 15 2005, 18:56
С этой проблемой разобрался, дело было в том, что сигналы NRD и NWR1 выставлялись одновременно.
Теперь другая заморочка, я пока не разбирался в тонкостях настройки жасмин, просто решил адаптировать примерчик с выводов BMP картинки, все работает кроме RED канала!? Болтается в 3 состоянии. Микросхему поменял – результат тот же.
35$
Alexey_l
сообщение Sep 19 2005, 11:02
Мне был вопрос в личку по сабжу, но я думаю, стоит ответить здесь, может еще кому пригодиться.
Шина адреса / данных заведена так:
(AA,AD шина адреса, данных ARMа, JA,JD шина адреса, данных Jasmine)
JA0 = GND;
JA1 = AA1;
JA20 = AA20;
JD0...JD15 = GND;
JD16 = AD0;
JD31 = AD15;
Видео усилители (как на плате развития) сразу не заработали, еще не разбирался с ними, пустил на прямую. Так сигнал оказался не много слабоват, => уменьшил резистор который на 11 ноге до 2.2К, но все равно еще чуть-чуть яркости не хватает.
По поводу Big Endian. С шиной как у меня, менять нужно старшие и младшие 16-битные слова в 32битном. Т.е. это программная коррекция. Чтобы записать в регистр Jasmine 0х12345678 по указателю на нужный адрес я пишу 0x56781234.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
