> Подсобите, пожалуйста, с трактованием документации
igormihmih
сообщение Aug 9 2010, 15:41
Пользователь №: 58 587
Вот имею плату ml505и мануал по ней http://www.xilinx.com/support/documentatio..._kits/ug347.pdf
Вот все физическое, что на плате присутствует:
Detailed Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. Virtex-5 FPGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I/O Voltage Rails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Digitally Controlled Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. DDR2 SODIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MIG Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DDR2 Memory Expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DDR2 Clock Signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DDR2 Signaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. Differential Clock Input and Output with SMA Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4. Oscillators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. LCD Brightness and Contrast Adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. GPIO DIP Switches (Active-High). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. User and Error LEDs (Active-High) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8. User Pushbuttons (Active-High) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9. CPU Reset Button (Active-Low) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10. XGI Expansion Headers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Differential Expansion I/O Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Single-Ended Expansion I/O Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Other Expansion I/O Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
11. Stereo AC97 Audio Codec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
12. RS-232 Serial Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
13. 16-Character x 2-Line LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
14. IIC Bus with 8-Kb EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
15. DVI Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
16. PS/2 Mouse and Keyboard Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
17. System ACE and CompactFlash Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
18. ZBT Synchronous SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
19. Linear Flash Chips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
20. Xilinx XC95144XL CPLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21. 10/100/1000 Tri-Speed Ethernet PHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
22. USB Controller with Host and Peripheral Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
23. Xilinx XCF32P Platform Flash PROM Configuration Storage Devices . . . . . . . . . 32
R
24. JTAG Configuration Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
25. Onboard Power Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
26. AC Adapter and Input Power Switch/Jack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
27. Power Indicator LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
28. DONE LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
29. INIT LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
30. Program Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
31. Configuration Address and Mode DIP Switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
32. Encryption Key Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
33. SPI Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
34. IIC Fan Controller and Temperature/Voltage Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
35. Piezo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
36. VGA Input Video Codec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
37. JTAG Trace/Debug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
CPU Debug Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
CPU JTAG Header Pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
CPU JTAG Connection to FPGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
38. Rotary Encoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
39. Differential GTP/GTX Input and Output with SMA Connectors . . . . . . . . . . . . . 42
40. PCI Express Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
41. Serial-ATA Host Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
42. SFP Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
43. GTP/GTX Clocking Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Frequency Synthesizer for SFP/SMA GTP/GTX Transceiver Clocking . . . . . . . . . . . . . 46
SATA GTP/GTX Transceiver Clock Generation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
SGMII / Loopback GTP/GTX Transceiver Clock Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
44. Soft Touch Landing Pad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
45. System Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Плохо понимаю документацию на аглийском, а конкретней:
что из этого внешний тактовый генератор:
"Differential Clock Input and Output with SMA Connectors"(№3) или "Oscillators"(№4)?
И если это №3, то где указана их частота и какая разница между линией передачи и приема (receive pair&transmit pair)?
А если это №4, то каким из них можно пользоваться простым смертным?
Заранее благодарен за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
