> Помогите с GPIF Designer
ang54
сообщение Aug 11 2010, 13:00
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 58 862
Начал разбираться с cy7c68013. Нужен интерфейс с HPI от VC5509A. Возникла проблема с "GPIF Designer". Не могу понять по документации, как правильно задать момент захвата данных при чтении и момент выставления данных при записи.
По уму, надо бы указать режим шины данных (In/Out) и момент захвата/выставления данных. Активная точка позволяет менять два свойства: Active vs Inactive и Same vs Next. Я предположил было, что первое свойство эквивалентно Out/In, а задание свойства Next соответствует точке захвата в режиме Inactive и точке выставления данных в режиме Active. Однако просмотр примеров, установленных при инсталляции Designer не стыкуется с данной
версией.
Кто знаком с этой утилитой, поясните на пальцах или дайте путную ссылочку.
Ответов (1 - 1)
ang54
сообщение Aug 20 2010, 11:16
Блин, помощи так и не дождался, неужели никто не юзал эту утилиту? Или вопрос показался некорректным?
В общем разобрался сам, я не там рыл. Если вдруг у кого возникнет подобный вопрос, то искать в Help'ах дизайнера бесполезно, надо читать AppNote 1115 и главу 10 руководства FX2LP_TRM.
Жаль только времени много угробил, и что обидно, нужен это дизайнер, скорее всего, один раз в жизни, сгенерил корректный файл и забыл навсегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
