> Работа с прерываниями в Iar, Как заставить Iar обрабатывать прерывания в режиме Debug
josaami
сообщение Jan 26 2010, 10:28
Пользователь №: 55 076
Всем доброе время суток!!!!
Использую Iar для AVR (как обычных мег, так и иксованных). Все меня в нем устраивает, есть одно но... Прерывания!!!
Подскажите как заставить иар обрабатывать прерывания в режиме Debug!!!??
И возможно ли это!!!
Т.е. не просто вызов процедуры прерывания опционально через Simulator->Interrupts, а реальное реагирование на пришедшее прерывание.
Про связку Iar+Avr Studio знаю, поэтому не предлагать.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2010, 11:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Зачем столько восклицательных знаков?
Прерывания будут работать только при внутрисхемной отладке. Симулятор не симулирует периферию и, соответственно, не может вызывать прерывания.
rezident
сообщение Jan 26 2010, 11:24
Пользователь №: 3 882
Дык вас все же режим симуляции или эмуляции интересует? Debug это всего лишь название профиля настроек проекта, который можно настроить как на симуляцию, так и на работу с эмулятором (отладочным интерфейсом).
srm
сообщение May 21 2010, 14:38
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Аналогичная проблема. Подключаю J-Link к своей MMSAM7S256 (at91sam7s256). Всё прошивается, всё запускается, но бряки на обработчиках прерываний от таймера не срабатывают. В чём дело? Аналогичный код под Keil замечательно работает. Все бряки срабатывают.
Версия IAR - 5.4 for ARM.
Сообщение отредактировал srm - May 21 2010, 14:39
Sajan
сообщение Aug 16 2010, 03:15
Пользователь №: 8 857
Вообще-то подозрения на прерывания - немного странная вещь, проблем с ними обычно не бывает. Если стоит вопрос, работают ли прерывания как таковые, можно пока отложить таймер в сторону и проверить исполнение прерываний на обычном порте - дабы не стоял вопрос, не работают прерывания, или не работает код для таймера. И ещё раз убедитесь, что в настройках стоит эмулятор, а не симулятор, а то наличие отладчика ещё не означает, что симулятор автоматически заменяется эмулятором и что программа действительно льётся в контроллер.
shrek
сообщение Aug 16 2010, 04:06
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
Да и в симуляторе есть возможность просмотреть работают ли прерывания)
вроде в опциях прерываний можно задавать на каком цикле PC начнет работать прерывание такое-то и через сколько циклов повторяться.
Можно и ручками - Forced Interrupt.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.03793 секунд с 7
