2 страниц V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
> Смайлик не отображается
rezident
сообщение Aug 13 2010, 15:29
Пользователь №: 3 882
Подмигивающий смайлик wink.gif у меня почему-то не отображается. Точнее отображается не в виде картинки, как было раньше, а в виде сочетания символов "точка с запятой" и "правая круглая скобка". Что-то где-то на форуме поломалось в отображении?
Update. Ерунда какая-то. А сейчас стал отображаться, но только в этом вот сообщении. В предыдущем по-прежнему не отображается.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 13 2010, 15:33
VCO
сообщение Aug 13 2010, 15:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
"А когда тиристор выключен, то ток через нагрузку (в т.ч. через реактивную) не течет (не должен протекать, если тиристор исправен). Согласны? wink.gif Так вот включать тиристор желательно тогда, когда напряжение на участке цепи из последовательного соединенного (закрытого) тиристора и нагрузки близко к нулю." (Copy-Paste)
Ересь какая-то, у самого пару раз такое было, поэтому заинтероесовался! wink.gif
Оно всегда так: хочешь выявить дефект - не выходит wink.gif , плюёшь на него - вот он, тут как тут!;)
Думаю, что вместо пробела случайно вставили что-то неотображаемое. Если переключиться в режим редактора "Rich Text", то и это не помеха.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
rezident
сообщение Aug 13 2010, 16:17
Я когда набирал то сообщение поставил смайлик из символов, ожидая, что он автоматом заменится на графический. Когда этого почему-то не произошло я заменил символы графическим изображением, выбранным из коллекции смайликов форума. Но и после этого он отображался также в виде символов. Когда я набирал сообщение в этом разделе форума, то при предпросмотре сообщения у меня также не отображался этот графический смайлик. Но после того, как я отправил сообщение подмигивающий смайлик появился в тексте сообщения именно как графическое изображение wink.gif .
Vokchap
сообщение Aug 13 2010, 18:41
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
rezident
Саныч ломает движок форматом своего ника. На многих форумах запрещены в никах спецзнаки. Вы, как модератор, уберите из тега с ником проблемного сообщения лишние знаки и всё будет ОК. wink.gif
Максим Зиновьев
сообщение Aug 14 2010, 08:18
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Мужчины, пардон.
А где тут галка для автологина?
Запарило вводить лог/пасс каждый раз в боковую панельку . (галка для анонимов там, однако, есть)
Ткните носом, пожалуйста. Не вижу, м.б.?
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 14 2010, 09:32
Guests
Галка не работает. Все надо делать своими руками. Периодически...
Максим Зиновьев
сообщение Aug 14 2010, 11:41
Техногипнолог
Из: Saratov
Галка не работает.
Хм-мм, странно. ИПбоард такой мощный и гибкий форумный движок... Вроде бы и рюшечек не много навешано...
Может быть, отсутствие работающей галки автологина имеет какой-то скрытый от простого пользователя смысл?
rezident
сообщение Aug 14 2010, 16:15
Цитата(Vokchap @ Aug 14 2010, 00:41) *
rezident
Не понял смысла вашего ответа. Я не про чей-либо ник, а про отображение смайлика в моем сообщении. Смайлик в виде символов "точка с запятой"+"правая круглая скобка" - wink.gif заменяется движком форума на графическое изображение wink.gif - http://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif. Причем неважно как именно введен этот смайлик - "вручную" или из коллекции смайликов форума. В обоих случаях в тексте стоит "точка с запятой"+"правая круглая скобка". После отправки сообщения на форум вместо сочетания этих символов должно быть wink.gif. Эта замена по какой-то причине происходит не всегда. Вот это и есть суть описанного мной "глюка".
Update. Кстати, кто-то из модераторов или админов уже успел "поиграться" с моим сообщением, на которое я ссылался. В результате теперь там уже второй смайлик, который не был заменен автоматически на его графическое изображение.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 14 2010, 16:25
Максим Зиновьев
сообщение Aug 14 2010, 16:30
Техногипнолог
Из: Saratov
Надо почитать Вам про устройство форумных движков. Или тот пост, который адресовал Вам уважаемый Vokchap, два или более раз(прочитать, в смысле). И увероватьповерить в светлое правильное будущее вверенного Вам Форума.
Vokchap
сообщение Aug 14 2010, 17:50
Группа: Админы
Смысл таков: в теге цитаты сообщения есть автор -SANYCH-, попробуйте удалить из тега дефисы справа и слева от имени и посмотреть на отображение смайликов. Почему так? Это в суппорт...
Нет галки. Так настроены куки или политика безопасности в браузере.
rezident
сообщение Aug 14 2010, 17:54
Т.е. вы подтверждаете наличие глюка? И он связан с наличием дефиса в имени цитируемого пользователя, так?
Vokchap
сообщение Aug 14 2010, 17:59
Группа: Админы
rezident, глюков море, этот из числа самых безобидных.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 14 2010, 18:05
Техногипнолог
Из: Saratov
Там свежая система, а тут уже отработанная в плане сохранения паролей, лет под пять 2к.
Всё работает. Таким образом - безопасность не при чём. И там, и там IE6SP1. Развели, памаш, зверинец огнелисный, не поют.
Сделайте, пожалуйста, галку. Не боритесь со мной, боритесь лучше с непониманием smile.gif
one_man_show
сообщение Aug 14 2010, 18:31
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Максим, привет! Галки давно нет. На всякий случай обнови куки.
rezident, это я в Вашем сообщении потренировался со смайликами
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Максим Зиновьев
сообщение Aug 14 2010, 19:19
Сообщение #15
Техногипнолог
Из: Saratov
Здравствуй, Ваган smile.gif Намыли 35 кг огурцов (аллюзия, но это правда) Будем их всю ночь крутить, в трёхлитровые банки. С хреном, смородиновыми и прочими листочками. "Ключи" взял только от Элха. Блин. на СДкард. Так получилось - нёс засушенный укроп "и боялся лишний раз кашлянУть"© smile.gif
Я не хочу "чистить куки" у себя. И я такой - не один, верните рынду(зачёркнуто) галку автовхода
АльфаАрк писал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
