> Емкостной сенсорный датчик от Ситухи на AVR, работает по переносу заряда.
nicks80
сообщение Aug 14 2010, 13:29
Пользователь №: 31 485
Ловите друзья.
Встала задача разработать сенсорную клавиатуру. Выбор пал на датчики по переносу заряда.
Городить кучу микросхем не захотелось. Наткнулся на http://www.sensi.org/~svo/capsensor/ впечатлило. в статье уж очень много всяких переключения что в итоге запутался и начал городить свое.
Автор в http://www.sensi.org/~svo/capsensor/ ругается на диод встроенный в мк. а он как кстати пригодился.
Спустя три дня золотое решение родилось.
Смотрим рисунок с лева расположен однокнопочный вариант.
Процесс последовательно.
1) Пин B на выход и заряжаем накопительную емкость 4.7nF через резистор 3.7кОм до 5 вольт.
2) Пин B на вход в режим (АЦП).
3) Пин А на выход и подаем меандр кгц 400.
что происходит?
Происходит следующее.
Разряжается накопительная емкость 4.7nF.
4) При перепаде с 0 в 1 пина A, разряжается емкость сенсорного датчика через диод, диод не дает зарядится накопительной емкости 4.7nF.
5) При перепаде с 1 в 0 пина A, заряжается емкость сенсорного датчика через резистор 3.7кОм и отбирает часть заряда с накопительной емкости 4.7nF и вашего пальчика.
4-5 Повторить 100 раз и измерить АЦП напряжение.
Теперь практики.
Результат был следующий.
заряд с накопительной емкости уходил по экспоненте где-то к середине напряжения питаня при повторении п 4.5 на бесконечно большом времени. измерение проводил через операционник! с полосой 10мгц. лучше змерять самим АЦП и выводить в уарт.
Ограничился временем и при прикосновении отклонения составляли 10-20 процентов что вполне прилично.
датчиком служил плоский провод с 20 жилами. четные одна обкладка нечетные другая. около 1 кв см.
Датчик работал на АТмега8.
Вот такой простой сенсорный датчик по переносу заряда.
Матрица аналогично, только перебираем по очереди.
Выкладывайте свои эксперименты с этим датчиком сюда в тему. меньше вопросов больше результатов!)
С ув. Ситуха Н.
Сообщение отредактировал nicks80 - Aug 14 2010, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
