> Борьба с земляными контурами, ищу альтернативное решение
Serg_el
сообщение Aug 14 2010, 18:51
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Пытаюсь найти решение, как избавиться от помех, вызванных земляным контуром.
На верхнем рисунке изображено устройство, представляющее собой приемник аналогового сигнала R, который питается от источника питания (BAT). Смонтированы на шасси, которое является общим проводником. Приемник соответственно имеет другую точку заземления относительно источника (указал в виде доп. сопротивления R1). К тому же источнику питания подключены доп. устройства, вносящие сильные помехи в цепь питания (большие возвратные токи по стойке). Стойка на рисунке обведена пунктиром и не допускает вмешательства в схему. К приемнику подключен источник сигнала (S) 2мя проводами (1.5 метра)- питающим и сигнальным (сопротивление "земляных" проводов обозначил R2, R3). Возвратный сигнальный провод заземлен в приемнике. Соответственно, имеем земляной контур, дающий помехи на входе приемника. На нижней схеме нарисовал 2 потенциальных способа решить проблему с помехами - трансформаторная развязка сигнальной цепи или непосредственное подключение "-" источника сигнала с стойке (обозначил в виде ключа).
Оба способа работают, особенно хорошо трансформаторный. Но хочется от трансформатора избавиться. Есть мысли передавать сигнала в цифровом виде, но проблема в том, что питание источника S в любом случае надо брать от приемника R, соответственно о гальванической развязке оптронами речь идти не может.
Сигнал - единицы килогерц.
Может есть альтернативные способы?
- Serg_el   Борьба с земляными контурами   Aug 14 2010, 18:51
- - Rockstein   Цитата(Serg_el @ Aug 14 2010, 22:51) Пыта...   Aug 14 2010, 21:09
- - Serg_el   Помехи как раз в диапазоне полезного сигнала, их н...   Aug 14 2010, 21:52
- - korolkov24   Цитата(Serg_el @ Aug 14 2010, 22:51) Пыта...   Aug 15 2010, 06:44
|- - zltigo   QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 08:44) М...   Aug 15 2010, 08:42
|- - korolkov24   Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 12:42) На бу...   Aug 15 2010, 08:46
- - Serg_el   Это как раз выходной каскад источника сигнала   Aug 15 2010, 07:17
|- - korolkov24   Цитата(Serg_el @ Aug 15 2010, 11:17) Это ...   Aug 15 2010, 08:31
- - zltigo   QUOTE (Serg_el @ Aug 14 2010, 20:51) Но х...   Aug 15 2010, 08:54
|- - korolkov24   Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 12:54) Вот у...   Aug 15 2010, 09:20
|- - zltigo   QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 11:20) У...   Aug 15 2010, 09:31
|- - korolkov24   Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 13:31) Отнюд...   Aug 15 2010, 09:45
|- - zltigo   QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 11:45) а...   Aug 15 2010, 10:04
|- - korolkov24   Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 14:04) Карти...   Aug 15 2010, 10:18
|- - zltigo   QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 12:09) Н...   Aug 15 2010, 10:31
|- - korolkov24   Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 14:24) Вы же...   Aug 15 2010, 10:37
|- - korolkov24   Цитата(zltigo @ Aug 15 2010, 14:31) На по...   Aug 15 2010, 10:58
|- - zltigo   QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 12:54) П...   Aug 15 2010, 11:02
- - kratmel   В свое время использовал вместо вышедшего из строя...   Aug 15 2010, 09:01
- - Ariel   Цитата(Serg_el @ Aug 14 2010, 21:51) К пр...   Aug 15 2010, 09:21
- - Serg_el   Диф. усилитель штука хорошая, но давит не так хоро...   Aug 15 2010, 09:47
|- - korolkov24   Цитата(Serg_el @ Aug 15 2010, 13:47) Диф....   Aug 15 2010, 09:54
- - zltigo   QUOTE (korolkov24 @ Aug 15 2010, 12:37) П...   Aug 15 2010, 10:47
- - Serg_el   Извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу дискуссию Не при...   Aug 15 2010, 11:40
- - jam   Цитата(Serg_el @ Aug 14 2010, 22:51) Пыта...   Aug 16 2010, 00:55
|- - shf_05   а помехи то на какой частоте идут ВЧ?   Aug 20 2010, 04:02
|- - Serg_el   Цитата(shf_05 @ Aug 20 2010, 08:02) а пом...   Aug 20 2010, 05:47
|- - Rockstein   Цитата(Serg_el @ Aug 20 2010, 09:47) Да т...   Aug 20 2010, 06:59
|- - Serg_el   Цитата(Rockstein @ Aug 20 2010, 10:59) Та...   Aug 20 2010, 08:43
|- - Ariel   Вы так и не разьяснили насчет количества проводов....   Aug 20 2010, 11:20
||- - Serg_el   Цитата(Ariel @ Aug 20 2010, 15:20) Вы так...   Aug 21 2010, 09:04
||- - Ariel   Если в этот раз я правильно понял Вашу апликацию, ...   Aug 21 2010, 17:49
|||- - Serg_el   Цитата(Ariel @ Aug 21 2010, 21:49) Если в...   Aug 22 2010, 10:56
||- - Rockstein   Цитата(Serg_el @ Aug 21 2010, 13:04) Я во...   Aug 22 2010, 18:34
||- - Serg_el   Цитата(Rockstein @ Aug 22 2010, 22:34) Не...   Aug 22 2010, 19:12
||- - korolkov24   Цитата(Serg_el @ Aug 22 2010, 23:12) Я ту...   Aug 23 2010, 03:07
|||- - Serg_el   Цитата(korolkov24 @ Aug 23 2010, 07:07) Н...   Aug 23 2010, 05:56
|||- - korolkov24   Цитата(Serg_el @ Aug 23 2010, 09:56) Я ка...   Aug 23 2010, 10:31
|||- - Serg_el   Цитата(korolkov24 @ Aug 23 2010, 14:31) П...   Aug 23 2010, 11:14
|||- - korolkov24   Цитата(Serg_el @ Aug 23 2010, 15:14) Пред...   Aug 23 2010, 13:26
|||- - Serg_el   Цитата(korolkov24 @ Aug 23 2010, 17:26) Н...   Aug 23 2010, 15:47
|||- - korolkov24   Цитата(Serg_el @ Aug 23 2010, 19:47) Не с...   Aug 23 2010, 17:25
||- - Microwatt   Цитата(Serg_el @ Aug 22 2010, 22:12) Имею...   Aug 23 2010, 07:45
||- - Serg_el   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2010, 11:45) Да...   Aug 23 2010, 10:22
||- - Alexashka   Цитата(Serg_el @ Aug 23 2010, 14:22) Это ...   Aug 23 2010, 17:22
||- - Serg_el   Цитата(Alexashka @ Aug 23 2010, 21:22) Не...   Aug 23 2010, 18:22
||- - Rockstein   Цитата(Alexashka @ Aug 23 2010, 21:22) Не...   Aug 23 2010, 21:00
||- - Serg_el   Цитата(Rockstein @ Aug 24 2010, 01:00) На...   Aug 24 2010, 05:38
||- - vka44   Цитата(Serg_el @ Aug 24 2010, 09:38) Ну т...   Sep 4 2010, 19:09
|||- - Serg_el   Спасибо.   Sep 4 2010, 21:20
||- - vka44   [quote name='Serg_el' date='Aug 24 201...   Sep 4 2010, 21:27
|- - Rockstein   Цитата(Serg_el @ Aug 20 2010, 12:43) Пред...   Aug 20 2010, 17:10
- - korolkov24   Я так и не смог понять схему подключения. Объяснит...   Aug 22 2010, 11:02
|- - Serg_el   Цитата(korolkov24 @ Aug 22 2010, 15:02) Я...   Aug 22 2010, 12:09
|- - korolkov24   Цитата(Serg_el @ Aug 22 2010, 16:09) Это ...   Aug 22 2010, 13:28
|- - Ariel   ЦитатаЭто сигнальный общий провод, замкнутый в при...   Aug 22 2010, 15:23
|- - Serg_el   Цитата(Ariel @ Aug 22 2010, 19:23) Вообще...   Aug 22 2010, 17:01
|- - Ariel   для диффиренциального усилиталя, схему которого пр...   Aug 22 2010, 17:54
- - Wise   В. С. Гутников Интегральная электроника в измерит...   Aug 23 2010, 18:15
- - Wise   Цитатаа вот найденные мною изолирующие DC/DC имеют...   Aug 23 2010, 21:27
- - Wise   ЦитатаРазвязка раз, развязка два... И сразу понима...   Aug 24 2010, 08:03
- - Serg_el   Цитата(Wise @ Aug 24 2010, 12:03) ..Я вов...   Aug 24 2010, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
