> Интересует теория по беспроводным датчикам, протоколы, шифрование и пр.
PCBExp
сообщение Aug 15 2010, 19:15
Пользователь №: 23 823
В нашем случае есть до 25 штук «равноправных» беспроводных датчиков и 1 стационарный контроллер. Никаких мешсетей. Обычная звезда. Все в прямой видимости. Существуют ли какие-нибудь стандартные протоколы обмена между датчиками и контроллером или каждый производитель делает свой?
Датчики бытовые: температура, влажность, протечка, напряжение/ток, вибрация, освещенность, счетчики импульсов, контакты и пр. Есть ли смысл делать шифрование? Если делать, то существуют ли стандартные методы?
Пока остановились на том, что все датчики штатно работают в одну сторону. Как лучше сделать механизм регистрации?
Хочу послушать практиков, которые уже с чем-то столкнулись…
rx3apf
сообщение Aug 16 2010, 20:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если не говорить от ZigBee, то каждый лепит свое. Европейцы рожают какой-то стандарт, но я так понял, что живого-то ничего пока и нет...
А зачем ? Если это средства учета, то все равно должны быть какие-то накопители/логи, содержимое которых принципиально невозможно изменить по радиоканалу. А больше-то чего скрывать ?
Опросом.
PCBExp
сообщение Aug 17 2010, 05:26
С приборами учета как раз все понятно - датчики квартирные и служат хозяину для упрощения жизни. Учет потребления по ним не производится - только для информации используются. Больше всего волнуют всякие "сухие контакты" на дверях и окнах. Они могут спровоцировать нервный тик у "удаленного" хозяина.
ukpyr
сообщение Aug 17 2010, 06:22
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
используйте Modbus, зачем что-то выдумывать ?
если только 1 мастер то это очевидно.
например тупой опрос мастером всех адресов 1..32 или 1..255, получил ответ - значит там слейв.
rx3apf
сообщение Aug 17 2010, 07:20
Из: Moscow, Russia
Ну так тут надо больше внимания уделить надежности опроса и защите от помех, а шифрование в канале - это от злонамеренного перехвата, правильно реализованный радиоканал сам по себе ложного срабатывания не даст. Вот задавить его можно и по факту отсутствия посылок можно начать беспокоиться (но тут уж ничего не поделаешь)...
PCBExp
сообщение Aug 17 2010, 13:22
Wireless MODBUS замечен у немцев в похожем оборудовании. Причем в газовых счетчиках эта штука используется у многих и похоже де-факто стала стандартом. Мне больше нравится частота 433МГц но у немцев используют 868МГц.
Касамо тупого опроса - то можно зацепить соседский датчик (в нашем случае возможно массовое использование - по крайней мере мы это спим и видим biggrin.gif ) и это неприемлемо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
