> Аналог КД906 (2Д906)
Пухич
сообщение Aug 17 2010, 06:51
Пользователь №: 49 814
Товарищ, у меня вопрос. Не могу найти аналог отечественного моста КД906 (2Д906). Предполагается замена этого старья в ремонтируемых платах на что-то поновее и получше. А именно, чтобы корпус был похожий по размерам, длине и расположению выводов, и с той же цоколевкой, в идеале - полный аналог по корпусу (но не по параметрам, параметры нужны лучше, кроме частоты - обычные 50 Гц хватит). В упор не нахожу ничего подобного ни у кого. Есть вариант взять совсем другие мосты и выгибать ноги, но это не есть гуд.
Знание - сила!
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 17 2010, 07:08
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Пухич @ Aug 17 2010, 10:51) *
Аналога по корпусу не найдете. параметры нужны лучше - это как?
Пухич
сообщение Aug 17 2010, 10:08
По ходу дела и правда не найду. Придется лепить мосты в корпусах микроДИЛ на обрезанные ноги 906-х.
Параметры - средний ток поболее (0,5 вполне сойдет), напруга обратная поболее (600В устроит, там примерно в этом диапазоне статика гуляет при отключенном входе, отчего КД906 дохнут иногда), а вот частота вполне устроит и пониже, чем у КД906.
Знание - сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
