5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Управление мощной нагрузкой на AVR, более 1А
Alt.F4
сообщение Aug 19 2010, 14:54
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Нет, вы заблуждаетесь.
Я имел ввиду уже схему, как вы написали, сперва npn, а затем уже pnp транзистор.
Alt.F4
сообщение Aug 19 2010, 16:49
Из: Беларусь
Почему в графике напряжение затвор-исток не доходит до 12В сток-исток?
Как определить, какую нагрузку можно вешать при 3В Vgs и 12В Vds?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 19 2010, 16:49
DpInRock
сообщение Aug 19 2010, 21:02
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Даю на водку.
12 вольт - это не Vds! 12 вольт - это сумма Vds + V на сирене.
Падение напряжение на полевике на токе 1 ампер довольно маленькое - 0.1 вольт.
А вот теперь догадайтесь что будет, если закоротить сирену и превратить 12 вольт питания в Vds?
Видимо, транзистор последует в транзисторный рай (или ад, в зависимости от типа проводимости).
On the road again (Canned Heat)
Wano
сообщение Aug 20 2010, 07:39
Сообщение #19
Пользователь №: 17 737
Цитата(alexvok @ Aug 19 2010, 13:34) *
может у кого то есть схемка одного канала на оптосимисторе
для комутации 220В
недавно было http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76445
Alt.F4
сообщение Sep 13 2010, 19:00
Сообщение #20
Из: Беларусь
Так сумма по ходу и равна 12В.
3 спаленый выпаиваю. Только понять не могу, ведь в даташите написано Vds=20V!
rezident
сообщение Sep 13 2010, 20:50
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Дык вы посчитайте какое количество тепла на нем будет рассеиваться, если закоротить нагрузку. Закон Джоуля-Ленца вам ведь наверняка преподавали. P=U*I=U^2/R=I^2*R. Для вашего случае 12В^2*0,1Ом=14,4Вт. При максимально допустимой 1,25Вт при 25°C окружающей среды. 10-и кратное превышение! Что же вы удивляетесь? laughing.gif
Alt.F4
сообщение Sep 14 2010, 05:34
Сообщение #22
Из: Беларусь
Дак у полевого транзистора падение напряжение минимальное, которым просто можно пренебречь. Они же не греются.
P=U*I=0,1Вт.
12В^2*0,1Ом=14,4Вт
P=U^2/R. Вы немного ошиблись, выходит 1440Вт =)
Но я в качестве нагрузки лампочку подключал. Правда эта лампочка 10Вт чтобы разогреться жрот 6А. Я думал, транзистор больше тока просто не пропустит, чем ему положено.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 14 2010, 05:39
rezident
сообщение Sep 14 2010, 06:42
Сообщение #23
Нельзя пренебрегать сопротивлением канала полевика, если остальные сопротивления цепи (подводящие провода и внутреннее сопротивление источника питания) гораздо меньшего или даже такого же порядка.
Угу, ошибся. Умножил, вместо того, чтобы поделить. Но получившееся число лишь усугубляет, а не улучшает ситуацию wink.gif
Что значит "больше тока не пропустит"? Вы Закон Ома для участка электрической цепи знаете? I=U/(RMOSFET+Rнагрузки). Если сопротивление нагрузки близко нулю, то вся мощность рассеивается на сопротивлении открытого канала полевика, которое в свою очередь вовсе не равно нулю.
Alt.F4
сообщение Sep 14 2010, 07:10
Сообщение #24
Из: Беларусь
Объясните, что тогда можно подключить к этому полевику?
Попробовал потестить переменным резистором, сколько вытянет этот полевик, но дошел только до 200мА, а на резисторе хоть яишницу жарь.
Блин нет дома нагрузки на 12В кроме лампочек накаливания....
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 14 2010, 09:12
rezident
сообщение Sep 14 2010, 09:57
Сообщение #25
Что желаете, то и подключайте. Только не превышайте максимально допустимых параметров для этого полевика (напряжение Vdss, ток канала/рассеиваемую мощность, напряжение Vgs).
Вы экспериментальное подтверждение закона Джоуля-Ленца хотите реализовать? А зачем? Его точность и пригодность для эмбеддерских применений уже многократно проверена и подтверждена smile.gif
Клим
сообщение Sep 15 2010, 04:17
Сообщение #26
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Какой именно транзистор ?
как подключен ?
Сколько вольт подается на затвор и откуда?
Лучше чтоб схема узла была.
Alt.F4
сообщение Sep 15 2010, 10:26
Сообщение #27
Из: Беларусь
Транзистор, тот который Вы посоветовали: irlml2502.
Подключен как Вы сказали: затвор на ножку МК, нагрузку на сток и исток на землю + резистор 10К между стоком и истоком.
На затвор подается 3В от МК.
Клим
сообщение Sep 15 2010, 12:28
Сообщение #28
Ну если 6А, то неудивительно, что горят.
Там 1,25вт максимальная рассеиваемая мощность. При Rds=0,08 - это чуть меньше 4А максимальный ток. И то, насколько я понимаю это при правильной разводке (большие полигоны для рассеивания тепла, переходные отверстия и все такое). А так, 1-2А для этого транзистора, если надо больше - ищите другой, причем не в таком корпусе.
Alt.F4
сообщение Sep 15 2010, 14:38
Сообщение #29
Из: Беларусь
Нет, меня 1А как раз устраивает. Отличный транзистор, спасибо за наводку cheers.gif .
Просто дома в данный момент нет такой нагрузки на 12В. Думал, что лампочка сгодится, но я не знал, что для того, чтобы она засветилась, надо 6А...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 15 2010, 14:40
dinam
сообщение Sep 16 2010, 03:38
Сообщение #30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не советую без резистора цеплять выход МК к затвору. Вот недавний топик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.02743 секунд с 7
