5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Выбираем параметры редактирования/удаления сообщения
Выбираем
Какое время для редактирования старых сообщений Вам необходимо?
24 часа [ 22 ] ** [40.74%]
2 часа [ 21 ] ** [38.89%]
Полчаса [ 11 ] ** [20.37%]
Нужно ли разрешать удалять сообщения
Да [ 19 ] ** [37.25%]
Нет [ 32 ] ** [62.75%]
Всего голосов: 57
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2010, 19:46
Guests
До сегодняшнего дня, можно было редактировать собственные сообщения на форуме в течение
определенного времени. Для обычных участников - в течение часа, без возможности удаления,
для участников группы "свои" - в течение суток, с возможностью удаления. Если ничего не напутал.
Сейчас допустимое время редактирования собственных сообщений для всех сокращено до пяти минут.
Хотя удаление сообщений для "своих" осталось.
По моему мнению, такое сокращение времени редактирования создает определенные неудобства.
Мне, например, довольно часто приходится редактировать собственные сообщения - что-то добавлять,
подправлять, исправлять ошибки (пропущенные буквы). В пять минут можно и не уложиться, и потом
какие-то ошибки начинаешь видеть только через некоторое время. А хочется, чтобы и текст выглядел
грамотно, и передавал точный смысл, что не всегда получается с первого раза. Теперь же, видимо,
чтобы исправить мелкие ошибки, нужно будет создавать новое сообщение, цитировать самого себя,
объясняя, что хотел сказать.
Сокращение допустимого времени редактирования, почему-то не повлияло на допустимое время удаления.
То есть редактировать можно только пять минут, а удалять хоть на следующий день (для "своих").
В таком случае, я бы предпочел удалить неудачное сообщение и написать заново, раз нет возможности
его подправить. Только вся логика темы, в этом случае, может быть нарушена.
Администрация форума, конечно, объяснять ничего не обязана. Но было интересно узнать, для чего
было сделано столь радикальное сокращение допустимого времени редактирования. Тогда, может быть
"коллективный разум" Электроникса подсказал бы более удачное решение?
В предварительной беседе представитель администрации заверил меня, что публичное обсуждение
данного вопроса не выходит за рамки правил Форума:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77425&hl=
Поэтому, прошу участников высказаться по данной теме. В частности, ответить на вопросы:
- какое время, отводимое для редактирования собственного сообщения, вы считаете оптимальным;
- нужно ли оставлять возможность удаления сообщения после завершения редактирования;
- стоит ли ввести отдельно для оффтопа свои допустимые времена редактирования/удаления;
P.S. Просьба высказываться конструктивно, по возможности, с обоснованием. И придерживаться
обозначенной темы, не скатываясь к обсуждению действий администрации, так как последнее
находится уже за пределами правил Форума.
DS
сообщение Aug 18 2010, 19:50
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Сокращение времени редактирования и запрет на удаление постов был связан с неоднократными попытками "подчищать историю", закончившимися весьма неприятной ситуацией, в которой невозможно разобраться в претензиях, предъявляемых друг другу различными людьми.
Разрешение стирать посты было недосмотром. Время, отведенное на редактирование поста, может обсуждаться.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
one_man_show
сообщение Aug 18 2010, 19:53
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
С учетом разных мнений остановился бы на одних сутках
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
DS
сообщение Aug 18 2010, 19:57
Думаю, что 3 - 4 часа, или первый следующий пост. Было уже несколько ситуаций, когда человеку указывали на ошибку, он ее поправлял и исправлял текст поста таким образом, что выставлял в кривом виде заметившего ошибку.
Если не запретить редактировать посты, на которые уже есть ответы, это будет приводить к излишнему цитированию с целью "сохранения доказательств".
EUrry
сообщение Aug 18 2010, 20:00
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
+1000
Обычно, когда редактировал содержание поста, ставил птичку для отображения факта редактирования поста, чтобы пользователи обращали на это внимание. Но это, конечно, по личному усмотрению каждого. Раньше вроде автоматом ставилось.
Не знаю количественно, сколько было до этого, но вполне устраивало.
Практически не приходилось пользоваться, только когда форум глючил и постилось несколько сообщений. Поэтому, по бОльшей части не особо важно. А так, если ошибся топиком, то, ИМХО, 10-15 минут хватит более чем. Бывало, когда топик создавал не там и нужно было удалить, но такой возможности предусмотрено не было.
Тут дело тонкое. Может и стОит, в связи с тем, чтобы не возникало "безосновательных" наездов и последующих конфликтов, но уверенно рекомендовать не могу.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
KRS
сообщение Aug 18 2010, 20:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
На некоторых форумах сообщение можно редактировать до того, как появится следующее в этом топике. Мне кажется такой подход разумным!
EUrry
сообщение Aug 18 2010, 20:34
Из: Н. Новгород
С точки зрения цитирования, может, и да, а вот правка, например, грамматики попадает под удар. А нельзя сделать, чтобы по умолчанию добавлялась надпись о редактировании без возможности подтасовок? По-моему, раньше именно так и было.
сообщение Aug 18 2010, 20:36
Пользователь №: 11 287
По моему мнению тоже, вполне достаточно для исправления десяти - пятнадцати минут на тот случай, если что вспомнилось. (Как известно, "хорошая мысля приходит опосля" biggrin.gif... ). Или, по крайней мере, как правильно заметил DS, до первого ответа. Во избежание же опечаток рекомендую всем не торопиться отправлять свеженабранный пост, а воспользоваться проверкой правописания, затем нажать кнопку "предварительный просмотр" (а вы думали, зачем она здесь?) и пробежаться по тексту глазами. Заодно увидите со стороны свою мысль, облачённую в словеса. Ведь "что написано пером..." laughing.gif Да и не так это страшно, когда видишь, что на на ту букву у человека палец попал... А возможность полностью удалять посты запретил бы всем, в том числе и "своим", и администрации. Иначе, действительно это приводит к казусам, порой неприятным. "Слово - не воробей", простите за цитаты. rolleyes.gif
Что касается оффтопа.... Я б его вообще искоренил. По меньшей мере, наиболее скандальную его часть. Там правь - не правь, всё одни наезды... В качестве компенсации немного послабил бы рамки основных обсуждений. Вот на Микрочипе всё не так строго, но довольно прилично...
Максим Зиновьев
сообщение Aug 18 2010, 21:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Сутки вполне нормально.
Интернет глючит, ищешь какой-нибудь документ для довложения - бац: "Сообщение Форума".
Приходится плодить новый пост.
Может быть, есть в движке возможность выборочного, индивидуального для замеченных в нечистоплотных играх,
органичение на редактирование/удаление? Это было бы неплохо, мсм.
Вот. Хотел добавить, а уже...
Сутки хороши еще и тем, что можно сходить на работу и вернуться домой(или наоборот), принести на флешке и довложить.
EUrry
сообщение Aug 18 2010, 21:04
Из: Н. Новгород
Кстати, есть "дыра" для возможности редактирования. Если никто не запостил следующее сообщение, то последующее в течение какого-то времени добавляется к предыдущему и редактировать можно уже всё вместе. wink.gif
Savrik
сообщение Aug 18 2010, 21:20
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Кроме того, счетчик сообщений увеличивается, хотя реально сообщений на одно меньше) Давно заметил.
Думаю, удаление постов действительно лишняя штука для всех.. А вот на редактирование хотя бы пару часиков оставить. даже просто часа хватит.
CaPpuCcino
сообщение Aug 18 2010, 21:29
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
из всех нововведений, это(ограничение редактирования) показалось мне самым нелепым.
почему, если в форуме оффтопика модераторы вечно собачатся с п%@доболами, и последние постоянно выносят сор из избы и устраивают флуд в форуме жалоб и предложений, то должны ущемлятся права всех остальных форумов. у нас собака хвостом не начала ещё вилять? форум электроники стал придатком политического флудливого оффтопика?
может модераторам просто стоит жестче пресекать провокаторов и лишать особо выдающихся возможности для провокации?
почему вы нас в свои склоки косвенно вовлекаете? у нас что форум ущемлённого честолюбия, чтобы посты править ради выставления других дураками? это что детский сад что ли?
реально разгневан!!!
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 18 2010, 21:33
Guests
Всякий инструмент или возможность можно использовать во благо и во зло...
Следуя своему принципу не кидаться в крайности, по возможности, я бы предложил сосредоточится
на поисках компромисных решений - пусть даже останется какая-то возможность злоупотреблений,
но так, чтобы основной массе нормальных пользователей это не доставляло серьезных неудобств,
а модераторам - не сильно прибавляло работы.
Поэтому совсем все запретить (так же как и кому-то все разрешить) - неправильное решение, на мой
взгляд.. Должна быть возможность и отредактировать ошибки, и удалить ненужное сообщение.
Вопрос, как всегда, в мере. В данном случае - временнОй.
Wise
сообщение Aug 18 2010, 21:36
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Я возвращался к своим постам всегда, чтобы исправить замеченную опечатку или орфографическую ошибку. Утратить такую возможность печально.
..Если же, хотя бы слегка, изменял смысл поста, всегда ставил пометку «отредактировано».
Это вполне корректно для последующих обращений других к этому посту.
It's me
CaPpuCcino
сообщение Aug 18 2010, 21:39
Сообщение #15
тоже уже Гуру
ЗЫ: настоятельно прошу вынести на детальное обсуждение всех пунктов нововведений среди администрации (модераторов включительно) и желательно сторожил форума.
совершенно корректно. я тоже именно так делаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
