> распродажа неликвидов
bav
сообщение Aug 20 2010, 06:40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
Подраздел Наименование Ед.изм. Кол-во
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 25в 4,7 мкф 0511 шт 14
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 50в 4,7 мкф 0407 шт 16
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 400в 68 мкф 2525 шт 5
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 100 мкф1013 шт 153
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 400в 100 мкф 2231 шт 13
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63В-220мкФ±20%-1016(F=5,0) шт 54
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 200в 220 мкф 1842 шт 8
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 250в 220 мкф 2041 шт 3
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 450в 220 мкф 3035 шт 3
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 2200 мкф 2230 шт 14
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 50в 4700 мкф 2245 шт 34
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 6,3в 470 мкф 0811 шт 170
Лампа XBO R 100W/45C OSRAM (ксеноновая, код 367767) шт 2
Панель PLCC-32-SMD (PLSM-32N) шт 22
Панель PLCC-44 шт 17
Панель PLCC-68 шт 2
Сердечник МП140 К17х10х6,5 шт 50
Сердечник М2000НМ1 К20х12х6 шт 16
Сердечник М2500НМС1 Ш10х10 шт 24
Сердечник М2000НМС Ш16х20 шт 16
Сердечник М2500НМС ПС6х25 шт 160
Сердечник Ш6х6 шт 143
Вилка MF-12MRB (под винты) шт 8
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63В-10мкФ±20%-0511(F=2,0) шт 102
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 22 мкф 0812 шт 82
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 450в 330 мкф 3050 шт 1
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 400в 220 мкф 2542 шт 120
Конденсатор К73-17-160В-2,2 мкф шт 4
Вилка DBI-25M шт 1
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 25в 33 мкф 0607 шт 20
Камера ионизационная 70151(151.00.01) для КРД шт 24
Переключатель SDIR-04-TS (DIP перекл. ВДМ1-4) шт 4
Монитор MR2000HBM (Richardson)(CLINTON) шт 4
Вилка MF-12MRA шт 52
Провод 22 AWG 0,5мм2 PVC d=2,6мм RS 364-275 коричневый 628-4901 м 167,74
Линза ИК-фильтр (ЭВК103С №517) шт 2
Сердечник B66368-A2000 Стяжка для сердечника шт 16
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 4,7 мкф 0512 шт 25
Провод 22 AWG 0,5мм2 PVC d=2,6мм RS 364-269 голубой 628-4894 м 100
Панель SCLM-40 (панель цанговая)190-053 шт 1
Радиатор 188441 SK107/75/SA шт 1
Принтер принтер LEXMARK T520 шт 1
Блок питания UCA150.30443 код 90955 шт 2
Фильтр тепловой 38.7102.030 шт 1
Кабель WV-1 D 4,8 (AWG32X14) (T14) SUMITOMO м 118,8
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 6,3в 1000 мкф 1321 (RS 768-403) шт 28
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 50в 47 мкф -105 C (ELFA № 67-151-55) (0812) шт 9
Дистрибутив Windows 98 Second Edition OEM шт 7
Карта сетевая INTEGRA 32 Bit PCI Internet Adapter шт 4
Провод 20 AWG 0,75мм2 PVC d=2,9 RS 364-360 белый м 57,28
Провод 20 AWG 0,75мм2 PVC d=2,9 RS 364-332 голубой 628-7376 м 48,82
Провод 20 AWG 0,75мм2 PVC d=2,9 RS 364-348 коричневый 628-7382 м 86,7
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 450в 470 мкф 35105 777-055 шт 6
Пружина заднего амортизатора а/м ОКА шт 1
Пружина Клапана 01 малая (внутренняя 2101-1007021) шт 27
Фильтр 38 0220 032 интерференционный CALFLEX тепловой С,25мм шт 4
Раствор дезинфицирующий CIDEX л 4,8
Провод 22 AWG 0,5мм2 PVC d=2,6мм RS 364-281 красный 628-4923 м 74,75
Панель SCSM -20 панель узкая цанговая 190-052 шт 37
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 250в 100 мкф 1632 (105С) шт 22
Блок питания SPS 100-Q3 шт 1
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 400в 330 мкф 3535 шт 6
Вилка MOLEX MF-20MA (Mini Fit) 415-011 шт 10
Блок питания UCA300.30443 шт 1
Резина МБС губчатая 4мм кг 1,1
Дистрибутив Windows 2000 Professional English OEM шт 1
Кабель Патч-корд UTP cat.5e 1540R-0,5MB (Sigma-Max) шт 7
Радиатор 234-2485 3.3 DEG C/W шт 1
Дисковод CD-552E шт. 1
Переключатель переключатель BUTTON SOLDER 290-0429 шт 12
Провод 20 AWG 0,75мм2 PVC d=2,9 RS 364-326 черный 628-7360 м 56,79
Вилка на плату прямая HDP20 (ELFA №44-162-28) шт 1
Панель SCSL-10 190-044 шт 24
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 25в 10 мкф 0407 шт 10
Кабель 4G16 №0010 1123 м 15
Переключатель 103-445 роликовый SS-5GL2 шт 3
Коммутатор разъём EB-CC-CAT5-M4(водозащ.RJ45-вилка) 5002868 шт 6
Коммутатор разъём EB-CC-PS-F1(водозащ.для Ethernetbus Switch) 5002538 шт 1
Монитор монитор TM-1750PN-S шт 1
Принтер принтер LEXMARK Z52 шт 2
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 1 мкф 0511 шт 13
Кабель 152-376 Ввод кабеля 50011PA/BSLNF шт 11
Кабель контрольный 55-582-34 21 10 23 шт 1
Цепь ПР-19,05-3180 п/м 10
Кабель 152-377 ввод кабеля 50013PA/BSLNF шт 3
Болт DIN 603 с п/круглой головкой 10х70 шт 100
Источник бесперебойного питания APC BK 650EI UPS шт 3
Монитор монитор ЭЛ 17 шт 1
Переключатель микропереключатель 16А SHORT ROLLER 159-4455 шт 15
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 16в 100 мкф 0608 шт 6
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 50в 2,2 мкф 0407 шт 24
Провод K/MOW 24AWG (S=0.2 D=1.4) 60V желтый м 5
Провод K/MOW 24AWG (S=0.2 D=1.4) 60V зеленый м 5
Провод K/MOW 24AWG (S=0.2 D=1.4) 60V коричневый м 10
Провод K/MOW 24AWG (S=0.2 D=1.4) 60V красный м 14
Провод K/MOW 24AWG (S=0.2 D=1.4) 60V оранжевый м 5,96
Провод K/MOW 24AWG (S=0.2 D=1.4) 60V серый м 10
Провод K/MOW 24AWG (S=0.2 D=1.4) 60V синий м 10
Провод K/MOW 24AWG (S=0.2 D=1.4) 60V фиолетовый м 10
Провод K/MOW 24AWG (S=0.2 D=1.4) 60V черный м 14
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63В-47мкФ±20%-0611(F=2,5) шт 6
Сердечник М2000НМ1-36 К20х12х6 шт 7
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 25в 1000 мкф 1020 шт 2
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 50в 1000 мкф 1626 шт 6
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 350в 330 мкф 2535 шт 3
Провод H07V-K черный MKEM 2,5мм2 м 100
Реле WGA5-6A10Z Gunter шт 2
Дистрибутив Access Net шт 9
Переключатель ITW 19N-403L18 5A,250VAC шт 20
Коммутатор Сервер Lantronix XPort-232 шт. 2
Резистор HVR37 0,5Вт-33 МОм 5% 947-7349 шт 0
Кабель MSK 3х1S 04 197 21 м 0
Монитор монитор MP-765 PLUS шт 1
Монитор монитор Samsund 795DF шт 1
Карта сетевая D-Link DGE-550SX REV-A3 шт 3
Конвентер(Медиа-конвертер) USB-RS232 isolated шт 42
Кабель 55-862-35 B100 (22370900) Видеокабель м 30
Кабель LPT Bitronix 9м шт 15
Кабель Belden. Инсталляционный цифровой 8х2х26 AWG (0,14мм) 46935 м 450
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 50В-33мкФ±20%-0511(F=2,0) шт 75
Кабель КММ 5х0,12 м 148
Провод 21 AWG 0,5мм2 PVC d=1,6мм RS 356-561 серо-голубой м 100
Провод 21 AWG 0,5мм2 PVC d=1,6мм RS 356-583 оранжевый/красный м 100
Реле 793-P-1A-C 12VDC шт 17
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 50в 470 мкф 1320 (105С) шт 9
Резистор MO MO-100-220 Ом шт. 391
Источник бесперебойного питания APC BK500-RS UPS шт 1
Кабель 101 073 м 0
Кабель 1 119 605 м 0
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 35В 220мкф 1012 шт 510
Кабель "витая пара" 4 пары, 6 кат. 250МГц, одножил. (PCnet) (UTP4-23R6) (66504), медь 23AWG (701-016) м 105
Кабель КМПЭВ 14х0,75 м 56
Фильтры ЭМС BLM21AG102SN1D шт 110
Кабель 379-3581 Кабель 126PR MULTICORE BLACK 10метров 268-116-000 м 20
Фильтры ЭМС BLA31BD601SN4D шт 50
Фильтры ЭМС NFA31CC222R1E4D шт 50
Фильтры ЭМС BLM21BD222SN1L шт 100
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 25в 4,7 мкф 0407 шт 12
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 25в 10 мкф 0505 шт 5
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 25в 10 мкф 0507 шт 4
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 35в 22 мкф 0607 шт 4
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 35в 47 мкф 0611 шт 3
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 50в 1 мкф 0407 шт 4
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 50в 4700 мкф 2240 шт 3
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 400в 100 мкф 2531 шт 8
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 400в 68 мкф 2230 шт 3
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 400в 220 мкф 3042 шт 4
Геркон Геркон 57105-000 0047 шт 2
Геркон Геркон 59105-010 0009 шт 1
Геркон Геркон 57125-000 0752С шт 4
Геркон Геркон 57145-010 9618 шт 1
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 100 мкф 1012 шт 44
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 100 мкф 1221 шт 41
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 100 мкф 1017 шт 14
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 220 мкф 1020 шт 27
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 2200 мкф 1842 шт 14
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 63в 2200 мкф 2240 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) SN74HC590AN бессвинец шт 10
Контакты для разъёма KK 08-50-0113 шт. 90
Провод МГШВ 0,12 зелёный м 1423,67
Провод МГШВ 0,12 синий(голубой) м 1133,7
Провод МГШВ 0,2 красный м 37,42
Провод МГШВ 0,2 чёрный м 318,2
Провод МГШВ 0,35 белый м 47,8
Провод МГШВ 0,35 желто-зеленый м 3,05
Провод МГШВ 0,35 жёлтый м 524,475
Провод МГШВ 0,35 зелёный м 619
Провод МГШВ 0,35 синий м 529,3
Провод МГШВ 0,5 белый м 96,125
Провод МГШВ 0,5 зеленый м 781,48
Провод МГШВ 0,5 коричневый м 740
Провод МГШВ 0,5 розовый м 265,5
Провод МГШВ 1,5 белый м 237,4
Провод МГШВ 1,5 красный м 35,15
Провод МГШВ 2,5 красный (ПВ-3 1Х2,5) м 84,26
Провод МГШВЭ-0,35 м 50
Вставка плавкая 1а (стекл) (FSF01) шт 50
Вставка плавкая 217 004.TA000 (ELFA№ 33-102-24)) 4а (стекл)AF 5х20 шт 138
Вставка плавкая 3,15а (стекл) (FSF 03,15) шт 21
Вставка плавкая 326 008 (ELFA №33-129-31) 8А (керам.)6,3х32 свинец шт 1
Вставка плавкая 6,921 CP URQ 50A 690VAC (27.60 50) шт 10
Вставка плавкая 7а (6,3х25-7А) (RS №412-582) шт 120
Вставка плавкая ВП1-2 5А (керам) шт 74
Вставка плавкая ВП1-2 3,15А (керам) шт 54
Вставка плавкая ВП1-2 4А шт 58
Вставка плавкая ВПБ6-10 2А (стекло) шт 98
Вставка плавкая ВПБ6-10 Н520-2А/250В шт 98
Предохранитель 9,0а самовосст. MF-R900 шт 6
Преобразователи напряжения TEL2-2412 шт 16
Преобразователи напряжения TEN10-2411 шт 4
Разъем GSK820V/2 шт 7
Разъем HPB-12M (в) шт 40
Разъем IDC-60 шт 1
Разъем MDC-105 5p MiniDin socket шт 6
Разъем MDC-205 5p MihiDin chassis socke шт 3
Разъем MDL15L 150-803 корпус шт 1
Разъем MDN (контакты) 183-1811 шт 29
Разъем MDN 4 конт (роз.на шасси)183-1782 шт 9
Разъем MDN 4 конт (роз.угл.с экраном) S-VHS (MDNR-4J) 200-002 шт 15
Разъем MDN 5 конт.на кабель (42-193-25) шт 2
Разъем MDN 5 конт.на плату (42-194-99) шт 5
Разъем MDN-6J (роз) 200-005 876-007 шт 6
Разъем MDN-8P шт 3
Разъем MDN-9 роз.на плату угловая 232-8899 шт 5
Разъем MDN-9J роз.на кабель 200-006 (232-8877) шт 8
Разъем MDN-9P вилка на кабель PCB SOCKET 9 WAY 200-007 шт 6
Разъем MF-16F 415-024 (899-036) на кабель шт 83
Разъем MOLEX 53261-1590 шт 7
Разъем MOLEX 53261-0390 свинец шт 16
Разъем MOLEX 53261-0890 шт 2
Разъем MOLEX DF13-15S-1,25C 615-171 шт 34
Разъем MP1-19-1В (в) шт 24
Разъем MP1-19-5В (роз) шт 42
Разъем MPW-2 шаг 5,08 шт 21
Разъем MS3106E-14S-5P шт 50
Разъем MSTB 2,5/8-ST-5,08 шт 46
Разъем MU-5F (разъём питания на кабель) 515-010 шт 54
Разъем PBD-32 шт 13
Разъем PBD-38 шт 12
Разъем PBS-16 шт 1
Разъем Plug 3-pol black 42-217-01 розетка шт 3
Разъем PW 10-10-M шт 100
Разъем PW 10-2-M шт 29
Разъем PW 10-4-M шт 110
Разъем PW 10-6-M шт 108
Разъем PWC 10-10-F шт 90
Разъем PWC 10-4-F шт 111
Разъем PWC 10-6-F шт 107
Разъем RCA вилка 300-035 RPC-1T/3GT шт 2
Разъем RCA вилка CC-006R 130-014 красная шт 23
Разъем RCA-RP-8 (роз.угл) 300-017 шт 16
Разъем RJ-45 (роз) 257-8779 шт 28
Разъем SCM-20 (150-053) ответная часть 2х10 на плату с защелками шт 70
Разъем SL-36 слот 195-001 шт 3
Разъем THP-4M 210-005 шт 12
Разъем TJ4-4P4C (роз) шт 13
Разъем TJ6-4P4C (роз) (040-035) (763-003) шт 18
Разъем USB 42-710-03 ( C8320-05BFDSB0R ) шт 3
Разъем USBA-1JS розетка на плату прямая тип А шт 10
Разъем USBA-2J 380-002 шт 2
Разъем USBB-4J (роз.на плату квадратная) шт 14
Разъем коннектор BNC 546-5115 шт 22
Разъем ОНП-ВС-39-12 (в) К СПИСАНИЮ шт 2
Разъем ОНП-ВС-39-14 (в) К СПИСАНИЮ шт 32
Разъем ОНП-ВС-39-2 (в) К СПИСАНИЮ шт 150
Разъем ОНП-ВС-39-2 (в.угл) К СПИСАНИЮ шт 29
Разъем ОНП-ВС-39-3 (в) К СПИСАНИЮ шт 80
Разъем ОНП-ВС-39-4 (в) К СПИСАНИЮ шт 81
Разъем ОНП-ВС-39-5 (в) К СПИСАНИЮ шт 27
Разъем ОНП-ВС-39-8 (в) К СПИСАНИЮ шт 105
Разъем ОНП-ВС-41-10 (роз) К СПИСАНИЮ шт 102
Разъем ОНП-ВС-41-12 (роз) К СПИСАНИЮ шт 21
Разъем ОНП-ВС-41-14 (роз) К СПИСАНИЮ шт 22
Разъем ОНП-ВС-41-2 (роз) К СПИСАНИЮ шт 93
Разъем ОНП-ВС-41-3 (роз) К СПИСАНИЮ шт 104
Разъем ОНП-ВС-41-4 (роз) К СПИСАНИЮ шт 113
Разъем ОНП-ВС-41-5 (роз) К СПИСАНИЮ шт 15
Разъем ОНП-ВС-41-6 (роз) К СПИСАНИЮ шт 4
Разъем ОНП-ВС-41-8 (роз) К СПИСАНИЮ шт 109
Разъем ОС РС-32-ТВ (в) шт 30
Разъем ОС2РМГСД33Б32Ш5Е2 (в) шт 20
Разъем профиль кодирующий CR-MSTB 1734401.1 шт 89
Разъем розетка 486-246 шт 3
Разъем РП 10-30 (в) шт 8
Разъем РС-19-ТВ (в) с кожухом шт 14
Разъем РС-32-ТВ (роз) шт 75
Разъем РСГ-19-ТВ (в) шт 42
Разъем СР-50-33ФВ шт 10
Разъем СР-50-73ФВ шт 6
Разъем СР-50-74ФВ шт 68
Разъем ШР36п5эг11н вил.каб. 90г шт 10
Реле 11204 шт 1
Реле 12404 шт 18
Реле 21201 шт 6
Реле 62.33.9.220 Finder шт 4
Реле G4 1051 (пружина для реле R4-2014-23-1024) шт 7
Реле OMRON G6ABS PCB RLY 12VDC 376-997 шт 30
Реле RP 418012 шт 11
Реле TR91-5VDC-SC-C, 5VDC/20A, 240VACTTI шт 8
Реле ВЛ-64U шт 1
Реле РЭС 55А п.600-0901 шт 4
Розетка 13А стандарт BS1363 (RS №480-080) RS Components шт 91
Розетка AMP-5 640901-1 розетка на плату шт 3
Розетка BNC розетка на блок, изолиров.,RS:295-7879 шт 3
Розетка DBI-25F шт 24
Розетка EIAJ RC-5320 V ELFA 42-054-15 шт 1
Розетка Fischer DBPC A019-130 (FG02.265) шт 5
Розетка MHU-2 шт 18
Ручка к резистору 41027-1 ручка пластик.D14.,1мм шт. 5
Резистор С5-16-МВ-2-0,2 Ом шт 35
Резистор С5-35 160вт 680 Ом шт 48
Резистор С5-35 25вт 1 КОм 5% шт 14
Резистор СП5-2В 1Вт 1,0 КОм шт 6
Резистор CR CR-100-1 Ом шт 131
Резистор CR CR-100-100 Ом шт 73
Резистор CR CR-100-120 КОм шт 130
Резистор CR CR-100-220 КОм шт 80
Резистор CR CR-100-220 Ом шт 3
Резистор CR CR-100-27 Ом шт 76
Резистор CR CR-100-330 Ом шт 79
Резистор CR CR-100-510 Ом шт 23
Резистор CR CR-100-68 КОм шт 9
Резистор CR CR-100-7,5 КОм шт 102
Резистор CR CR-100-82 Ом шт 28
Резистор CR CR-200-330 ОМ шт 29
Резистор CR CR-25-1 КОм шт 1036
Резистор CR CR-25-1,2 КОм шт 127
Резистор CR CR-25-1,8 КОм шт 57
Резистор CR CR-25-10 КОм шт 18
Резистор CR CR-25-10 МОм шт 491
Резистор CR CR-25-10 Ом шт 37
Резистор CR CR-25-100 КОм шт 100
Резистор CR CR-25-100 Ом шт 1095
Резистор CR CR-25-15 Ом шт 24
Резистор CR CR-25-150 КОм шт 118
Резистор CR CR-25-150 Ом шт 68
Резистор CR CR-25-180 Ом шт 190
Резистор CR CR-25-2 КОм шт 17
Резистор CR CR-25-2,2 КОм шт 128
Резистор CR CR-25-2,2 МОм шт 100
Резистор CR CR-25-2,2 Ом шт 488
Резистор CR CR-25-2,4 КОм шт 59
Резистор CR CR-25-2,7 КОм шт 1500
Резистор CR CR-25-200 КОм шт 159
Резистор CR CR-25-270 Ом шт 192
Резистор CR CR-25-3 Ом шт 596
Резистор CR CR-25-33 КОм шт 199
Резистор CR CR-25-330 КОм шт 288
Резистор CR CR-25-390 КОм шт 25
Резистор CR CR-25-390 Ом шт 171
Резистор CR CR-25-4,3 КОм шт 1488
Резистор CR CR-25-4,7 КОм шт 382
Резистор CR CR-25-430 КОм шт 90
Резистор CR CR-25-47 Ом шт 93
Резистор CR CR-25-5,1 КОм шт 31
Резистор CR CR-25-560 Ом шт 51
Резистор CR CR-25-680 Ом шт 659
Резистор CR CR-25-75 Ом шт 400
Резистор CR CR-25-91 КОм шт 26
Резистор CR CR-50- 4,7 Ом шт 67
Резистор CR CR-50- 510 Ом шт 245
Резистор CR CR-50-1,5 КОм шт 98
Резистор CR CR-50-100 КОм шт 50
Резистор CR CR-50-100 Ом шт 4
Резистор CR CR-50-110 Ом шт 37
Резистор CR CR-50-120 КОм шт 100
Резистор CR CR-50-15 КОм шт 100
Резистор CR CR-50-150 Ом шт 53
Резистор CR CR-50-16 КОм шт 222
Резистор CR CR-50-160 КОм шт 100
Резистор CR CR-50-24 КОм шт 22
Резистор CR CR-50-27 Ом шт 46
Резистор CR CR-50-3 КОм шт 118
Резистор CR CR-50-3,6 КОм шт 100
Резистор CR CR-50-30 Ом шт 43
Резистор CR CR-50-360 Ом шт 29
Резистор CR CR-50-47 Ом шт 150
Резистор CR CR-50-75 Ом шт 390
Резистор CR CR-50-910 Ом шт 47
Резистор MO MO-100-1 Ом шт. 1
Резистор MO MO-200-1,5 КОм шт. 16
Резистор MO MO-200-10 Ом шт. 7
Резистор MO MO-200-11 КОм шт. 30
Резистор MO MO-200-120 Ом шт. 45
Резистор MO MO-200-15 Ом шт. 36
Резистор MO MO-200-16 Ом шт. 12
Резистор MO MO-200-2,2 МОм шт. 8
Резистор MO MO-200-24 Ом шт. 19
Резистор MO MO-200-6,8 КОм шт. 11
Резистор MO MO-200-62 Ом шт. 90
Резистор MO MO-200-68 Ом шт. 7
Резистор MO MO-200-82 Ом шт. 115
Резистор MO MO-50-2,2 Ом шт. 50
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС147А шт 134
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС147Г шт 114
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС162АГ шт 23
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС168 шт 85
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС168В шт 50
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС170А шт 73
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС175А шт 51
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС175АГ шт 3
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС175Ж шт 5
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС182Ж шт 54
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС191Ж шт 1
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС210Ж шт 37
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС213Ж шт 178
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС215Ж шт 24
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС218Ж шт 30
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) КС515Г шт 34
Тиристор (АНТИСТАТИКА) TO220 BT151-500R шт 5
Тиристор (АНТИСТАТИКА) ТО132-25-8 шт 4
Транзистор (АНТИСТАТИКА) 2SA1013-MBR (2SB1212) шт 31
Транзистор (АНТИСТАТИКА) 2SA1020-TOS шт 15
Транзистор (АНТИСТАТИКА) 2SA966 шт 61
Транзистор (АНТИСТАТИКА) 2SC2230 шт 17
Транзистор (АНТИСТАТИКА) 2SC2236Y шт 54
Транзистор (АНТИСТАТИКА) 2SC826 шт 4
Транзистор (АНТИСТАТИКА) 2SD1441 шт 1
Транзистор (АНТИСТАТИКА) 2Т3117А шт 8
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BC807 шт 19
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BC846B-MBR шт 6
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BCV27 шт 5
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BCV47 шт 2
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BDX54C шт 2
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BFR92 шт 20
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BSP250 216-9268 шт 1
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BSR14-PHI шт 10
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BSS83 шт 2944
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BSV52 шт 16
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BZV55B24U шт 10
Транзистор (АНТИСТАТИКА) BZV55C 2,4 V шт 5
Транзистор (АНТИСТАТИКА) CM300HA-24H шт 4
Транзистор (АНТИСТАТИКА) F9548N IR232E шт 6
Транзистор (АНТИСТАТИКА) IRFD110 353-073 шт 2
Транзистор (АНТИСТАТИКА) IRFD9110 353-103 шт 1
Транзистор (АНТИСТАТИКА) IRFRO24N шт 2
Транзистор (АНТИСТАТИКА) IRG4PC50W шт 1
Транзистор (АНТИСТАТИКА) IRG4PH40UD шт 19
Транзистор (АНТИСТАТИКА) IRL540 шт 37
Транзистор (АНТИСТАТИКА) IRLD 024 шт 10
Транзистор (АНТИСТАТИКА) IRLU024N шт 9
Транзистор (АНТИСТАТИКА) IRLU2905 шт 10
Транзистор (АНТИСТАТИКА) MJ11016 шт 10
Транзистор (АНТИСТАТИКА) MMBT3640 шт 2738
Транзистор (АНТИСТАТИКА) MMBT3646 шт 2720
Транзистор (АНТИСТАТИКА) Е303Е шт 65
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КП303 шт 263
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КП303А шт 20
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КП307С шт 20
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КП350Б шт 8
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ3102Г шт 6
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ3102ГМ шт 7
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ3102ЕМ шт 1
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ3107И шт 160
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ313Б шт 28
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ316Б шт 40
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ316ГМ шт 44
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ316Д шт 39
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ368АМ шт 14
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ503Г шт 27
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ630А шт 30
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ645А шт 81
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ646Б шт 75
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ815А шт 8
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ816Г шт 62
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ817Г шт 81
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ818Г шт 34
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ840А шт 10
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ853Б шт 15
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ9120А шт 28
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ940А шт 17
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ972А шт 10
Транзистор (АНТИСТАТИКА) КТ973Б шт 2
Транзистор (АНТИСТАТИКА) фототранзистор OP598A (75-200-34) шт 4
Трансформатор Д-178 / ВУШК671330.01 шт 60
Узел поджига IG200XE1 шт 9
Провод БПВЛЭ 1х2,5 м 99,6
Пленка для шильдов защитная (матовая) 529443 лист 137
Выключатель C 1353 AL (С 1553) код 129-432 шт 11
Выключатель S273-C40 шт 1
Гнездо 426-1300 SKT CONTACT CRIMP 5A шт 10
Гнездо для разъема CPC 66181-1 0.75-1.5 мм2 (AMP-16 ) шт 100
Держатель Гнездо FUSE пл.20мм+кр к-т 10
Диод (АНТИСТАТИКА) 2Д203Д шт 51
Диод (АНТИСТАТИКА) 2Д212Б шт 3
Диод (АНТИСТАТИКА) 2Ц106Г (для экспер.работ) шт 347
Диод (АНТИСТАТИКА) 2Ц106Г (непроверенные) шт 80
Диод (АНТИСТАТИКА) 2Ц106Г для выпрямителя шт 22
Диод (АНТИСТАТИКА) APT 2X101D100J шт 9
Диод (АНТИСТАТИКА) B6S, мост(SMD) 0,5А,600В шт 3
Диод (АНТИСТАТИКА) BAR63-03W шт 29
Диод (АНТИСТАТИКА) BAT49 шт 124
Диод (АНТИСТАТИКА) BZX79-C36/A52R шт 10
Диод (АНТИСТАТИКА) D122-40x-12 шт 5
Диод (АНТИСТАТИКА) ESDA6V1L 302-2894 шт 3
Диод (АНТИСТАТИКА) FEP16JT 298-847 шт 3
Диод (АНТИСТАТИКА) HER101 1A 50B шт 13
Диод (АНТИСТАТИКА) HFA30PB120 шт 19
Диод (АНТИСТАТИКА) IL300 opto coupler 75-352-71 шт 1
Диод (АНТИСТАТИКА) MBR1060 шт 260
Диод (АНТИСТАТИКА) MBR2545CT 364-277 шт 5
Диод (АНТИСТАТИКА) MMA2260D шт 2
Диод (АНТИСТАТИКА) MUR1100E шт 19
Диод (АНТИСТАТИКА) MUR120 шт 105
Диод (АНТИСТАТИКА) MUR160 шт 100
Диод (АНТИСТАТИКА) MUR460 шт 34
Диод (АНТИСТАТИКА) NTE585 40В 1А (70-200-76) шт 900
Диод (АНТИСТАТИКА) NUP4201MR6T1 шт 5
Диод (АНТИСТАТИКА) RS405 шт 12
Диод (АНТИСТАТИКА) RURG 3060 (299-020) шт 88
Диод (АНТИСТАТИКА) КД203Д шт 1
Диод (АНТИСТАТИКА) КД213А шт 11
Диод (АНТИСТАТИКА) КД521 шт 5
Диод (АНТИСТАТИКА) КЦ111А шт 60
Драйвер (АНТИСТАТИКА) IR4426, 2L драйвер 20В 1,5А шт 5
Драйвер (АНТИСТАТИКА) M57145L-01 шт 2
Драйвер (АНТИСТАТИКА) M57962AL шт 2
Драйвер (АНТИСТАТИКА) M57993L шт 2
Дроссель CR32-100KC шт 4
Дроссель L=6.8 Мгм I=10А шт 1
Дроссель PIKATRON DF 1792 шт 2
Дроссель SDR0604-4R7M (4,7 МКГН) шт 2
Дроссель ДМ 0,4-100 шт 4
Дроссель ДМ 0,6-10 шт 83
Дроссель ДМП 0,1-68 шт 60
Дроссель ДПМ 0,1-240 шт 66
Дроссель ДПМ 0,6-50 шт 16
Заклёпка кромка зубчатая KG-016 м 119,5
Клемма 351-3509 шт 298
Клемма 48-294-04 SVES 1-4 (обжимные) шт 6
Клемма 48-294-20 SVES 2-4 (обжимные) шт 333
Клемма 48-294-53 SVES 5-6 (обжимные) шт 450
Клемма 6,3 мм изол.1,5-2,5 мм 205-035 (TAI-2F) шт 34
Клемма 6,3 мм изол.1,5-2,5мм 205-030 (TAI-2M) шт 157
Клемма 6,3 мм изол.2,5-6,0мм 205-064 шт 92
Клемма 6,3 мм нож.изолир.пр.1,5-2,5 (205-091) шт 24
Клемма 6,3 мм пров.0,25-1,5 изол. 205-034 (TAI-1,25M) (934-012) шт 872
Клемма 6,3х0,8 (RS 245-5452) шт 81
Клемма 6,3х0,8 245-5446 шт 156
Клемма 8,4 мм,пров.14,0мм кв.(TR-14-8) 205-095 шт 31
Клемма SG57600 ,кл.тип шт 49
Клемма SG57603 кл.тип шт 3
Клемма SG57616 ,кл.тип 8,4мм,пр.2,5-6,0 шт 10
Клемма TYI-1.25-3 (0.25-1.5 изолир.) 205-004 шт 338
Клемма UFAST+ BLUE 4,8х0,8 245-5430 шт 480
Клемма ВР-11 красная шт 33
Клемма ВР-11 черная шт 19
Клемма ВР-2 красная 205-008 шт 5
Клемма ВР-2 черная 205-079 шт 2
Клемма М6 LIR 6M6V (9200250000) шт 14
Клеммная колодка MPT 0,5/2-2,54 шт 37
Клеммная колодка USLKG35 шт 20
Клеммная колодка ТВ-10/6 шт 1
Клеммная колодка ТВ-11/6 шт 3
Клеммная колодка ТВ-12/4 шт 2
Клеммная колодка ТВ-42/4 4-контактный шт 9
Клеммная колодка терминальный блок, 3WA (1188711) шт 10
Клеммная колодка терминальный блок, 4WA (1188713) шт 25
Клеммник 160 BU/5 DS роз. шт 9
Клеммник ТВ-01В 3-контактный шт 54
Клеммник терминальный блок FV110B (411-5624) шт 2
Кнопка 11K5013KCNB чёрная шт 9
Кнопка 12VDCO.1A (6*6*6) шт 91
Кнопка ALEPB-22-10/C-R красная шт 10
Кнопка P9XER4RA (185072) кнопочный пульт шт 5
Кнопка QA8,5 6*6*8,5 шт 24
Кнопка SKHHAJA010 35-655-46 черная шт 19
Кнопка SKHHPJA010 35-677-08 черная шт 20
Кнопка SKHHPKA010 35-677-16 черная шт 142
Кнопка SMT 6*3,7 2N 228-4569 микро шт 16
Кнопка WT-2175 35-084-21 шт 23
Конденсатор B81123-C1102-M026 Y1-250в-1,0 нФ шт 45
Конденсатор CCH 470 пФ шт 20
Конденсатор CCH 500V 4700 пФ (4K7) шт 80
Конденсатор CD Y5P-6кВ-470 пФ K D09 шт 300
Конденсатор MCC-NPO-50B-16 пф (К10-17Б-М47) шт 192
Конденсатор MCC-NPO-50В-1000 пФ(К10-17Б-Н90) шт 30
Конденсатор MCC-NPO-50в-330 пф(К10-17Б-М47) шт 206
Конденсатор MCC-NPO-50В-4700 пф (К10-17Б-М47) шт 70
Конденсатор MCC-X7R-50B-0,068 мкф (К10-17Б-Н50) шт 120
Конденсатор MCC-X7R-50B-1000 пф (К10-17Б-Н50) шт 103
Конденсатор MCC-X7R-50B-2700 пф (К10-17Б-Н50) шт 176
Конденсатор MCC-X7R-50в-1,5 мкф (К10-17Б-Н50) шт 80
Конденсатор MCC-X7R-50в-3300 пФ (К10-17Б-Н50) шт 326
Конденсатор MCC-X7R-50в-5600 пф (К10-17Б-Н50) шт 91
Конденсатор MCC-Y5V-50B-0,033 мкф (К10-17Б-Н90) шт 3
Конденсатор MCC-Y5V-50B-0,047 мкф (К10-17Б-Н90) шт 31
Конденсатор MCC-Y5V-50B-0,068 мкф (К10-17Б-Н90) шт 429
Конденсатор MCC-Y5V-50B-0,15 мкф (К10-17Б-Н90) шт 55
Конденсатор MCC-Y5V-50B-0,68 мкф (К10-17Б-Н90) шт 31
Конденсатор MCC-Y5V-50B-1,5 мкф (К10-17Б-Н90) шт 123
Конденсатор MCC-Y5V-50B-10 пф (К10-17Б-Н90) шт 141
Конденсатор MCC-Y5V-50B-12 пф (К10-17Б-Н90) шт 46
Конденсатор MCC-Y5V-50B-120 пф (К10-17Б-Н90) шт 117
Конденсатор MCC-Y5V-50B-130 пф (К10-17Б-Н90) шт 150
Конденсатор MCC-Y5V-50B-1300 пф (К10-17Б-Н90) шт 135
Конденсатор MCC-Y5V-50B-15 пф (К10-17Б-Н90) шт 153
Конденсатор MCC-Y5V-50B-150 пф (К10-17Б-Н90) шт 135
Конденсатор MCC-Y5V-50B-1500 пф (К10-17Б-Н90) шт 72
Конденсатор MCC-Y5V-50B-18 пф (К10-17Б-Н90) шт 250
Конденсатор MCC-Y5V-50B-180 пф (К10-17Б-Н90) шт 131
Конденсатор MCC-Y5V-50B-2,2 мкф (К10-17Б-Н90) шт 56
Конденсатор MCC-Y5V-50B-20 пф (К10-17Б-Н90) шт 136
Конденсатор MCC-Y5V-50B-200 пф (К10-17Б-Н90) шт 113
Конденсатор MCC-Y5V-50B-220 пф (К10-17Б-Н90) шт 126
Конденсатор MCC-Y5V-50B-270 пф (К10-17Б-Н90) шт 81
Конденсатор MCC-Y5V-50B-2700 пф (К10-17Б-Н90) шт 76
Конденсатор MCC-Y5V-50B-30 пф (К10-17Б-Н90) шт 49
Конденсатор MCC-Y5V-50B-300пф (К10-17Б-Н90) шт 181
Конденсатор MCC-Y5V-50B-33 пф (К10-17Б-Н90) шт 133
Конденсатор MCC-Y5V-50B-36 пф (К10-17Б-Н90) шт 160
Конденсатор MCC-Y5V-50B-39 пф (К10-17Б-Н90) шт 166
Конденсатор MCC-Y5V-50B-47 пф (К10-17Б-Н90) шт 112
Конденсатор MCC-Y5V-50B-51пр (К10-17Б-Н90) шт 6
Конденсатор MCC-Y5V-50B-56 пф (К10-17Б-Н90) шт 321
Конденсатор MCC-Y5V-50B-560 пф (К10-17Б-Н90) шт 24
Конденсатор MCC-Y5V-50B-6,2 пф (К10-17Б-90Н) шт 84
Конденсатор MCC-Y5V-50B-6,8 пф (К10-17Б-90Н) шт 60
Конденсатор MCC-Y5V-50B-62 пф (К10-17Б-Н90) шт 44
Конденсатор MCC-Y5V-50B-620 пф (К10-17Б-Н90) шт 57
Конденсатор MCC-Y5V-50B-75 пф (К10-17Б-Н90) шт 59
Конденсатор MCC-Y5V-50B-8,2 пф (К10-17Б-Н90) шт 104
Конденсатор MCC-Y5V-50B-820 пф (К10-17Б-Н90) шт 22
Конденсатор MCC-Y5V-50B-910 пф (К10-17Б-Н90) шт 36
Конденсатор MCC-Y5V-50В-0,01 мкф (К10-17Б-Н90) шт 1225
Конденсатор MCC-Y5V-50В-0,015 мкф(К10-17Б-Н90) шт 70
Конденсатор MCC-Y5V-50в-0,1 мкф (К10-17Б-Н90) шт 248
Конденсатор MCC-Y5V-50В-0,22 мкф (К10-17Б-Н90) шт 374
Конденсатор MCC-Y5V-50В-0,47 мкф (К10-17Б-Н90) шт 414
Конденсатор MCC-Y5V-50В-1,0 мкф (К10-17Б-Н90) шт 400
Конденсатор MCC-Z5U-50в-0,022 мкф(К10-17Б-Н90) шт 67
Конденсатор TZB4Z100AA-3/10пф шт 32
Конденсатор К10-17А-0,015 мкФ шт 57
Конденсатор К10-17А-0,022 мкФ шт 279
Конденсатор К10-17А-0,22 мкф шт 53
Конденсатор К10-17А-10 пф шт 8
Конденсатор К10-17А-15 пФ шт 107
Конденсатор К10-17А-3000 пФ шт 59
Конденсатор К10-17А-3300 пФ шт 196
Конденсатор К10-17А-6,8 пФ шт 186
Конденсатор К10-17А-М1500-620 пФ шт 39
Конденсатор К10-17А-М750-3000 пФ шт 257
Конденсатор К10-17А-М750-3900 пФ шт 60
Конденсатор К10-17А-Н1500-4700 пФ шт 141
Конденсатор К10-73-1Б-82 пф шт 311
Конденсатор К15-20-3КВ-Н30-1500 пф шт 159
Конденсатор К15-20-Н50-5КВ-2200 пф шт 2
Конденсатор К15-31-3КВ-Н30-3300 пф шт 13
Конденсатор К15-31-3КВ-Н50-1000 пф 118-864 шт 17
Конденсатор К15-5-1,6КВ-Н20-1000 пф шт 423
Конденсатор К15-5-3КВ-Н20-1000 пф шт 30
Конденсатор К15-5-3КВ-Н20-1500 пф шт 313
Конденсатор К15-5-3КВ-Н20-2200 пф шт 9
Конденсатор К15-5-470 пф шт 68
Конденсатор К15-5-Н20-1,6КВ-470 пф шт 65
Конденсатор К50-24-25-4700 мкФ шт 5
Конденсатор К50-35-50в-4,7мкф 0511 шт 10
Конденсатор К73-11-400В-0,22 мкф шт 24
Конденсатор К73-11-630В-0,01 мкф шт 38
Конденсатор К73-11-630В-0,033 мкф шт 17
Конденсатор К73-11-630В-0,47 мкф шт 10
Конденсатор К73-14-10КВТ-0,022 мкф шт 13
Конденсатор К73-14-1500 пф шт 42
Конденсатор К73-14-16кВ-1000 пф-10% шт 59
Конденсатор К73-14-25КВ-470 пф шт 19
Конденсатор К73-14-25кВт-2200 пФ шт 8
Конденсатор К73-17-100В-0,1 мкф шт 18
Конденсатор К73-17-250В-0,047 мкф шт 143
Конденсатор К73-17-250В-0,22 мкф шт 8
Конденсатор К73-17-250В-0,33 мкф шт 126
Конденсатор К73-17-250В-1,0 мкф шт 0
Конденсатор К73-17-400В-0,022 мкф шт 13
Конденсатор К73-17-400В-0,1 мкф шт 44
Конденсатор К73-17-400В-0,22 мкф шт 25
Конденсатор К73-17-400В-0,47 мкф шт 154
Конденсатор К73-17-630В-0,22 мкф шт 80
Конденсатор К73-17-630В-0,47 мкф шт 72
Конденсатор К73-17-63В-0,47 мкф шт 96
Конденсатор К73-17-63В-1,0 мкф шт 64
Конденсатор К73-17-63в-1,5 мкф шт 4
Конденсатор К73-17-63В-4,7 мкф шт 44
Конденсатор К73-44А-63В-0,1 мкф шт 152
Конденсатор К73-44П-63В-0,1 мкф шт 99
Конденсатор К73-9-630В-2200 пф шт 4
Конденсатор К75-59-1000В-10 мкф шт 16
Конденсатор К78-2-1000В-0,1 мкф шт 9
Конденсатор КТ4-21б-2/10пф шт 20
Конденсатор КТ4-21б-3/15 пф шт 25
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100в 1000 мкф 2035 шт 34
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100в 22 мкф 0611 шт 500
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100в 220 мкф 1626 шт 29
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100в 2200 мкф 2651 шт 27
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100в 2200 мкф 2545 шт 7
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100в 2200 мкф 2641 шт 1
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100в 2200 мкф 3530 шт 21
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100в 470 мкф 1640 (67-197-10) шт 10
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100в 680 мкф 1841 шт 3
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100В-2200мкФ±20%-2250(F=10,0) шт 1
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100В-22мкФ±20%-0811(F=3,5) шт 6
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 100В-4,7мкФ±20%-0511(F=2,0) шт 57
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 10в 100 мкф 0607 шт 22
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 10в 220 мкф 0512 шт 86
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 160В-1,0мкФ±20%-0611(F=2,5) шт 1
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 16в 22 мкф 0507 шт 1
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 16в 220 мкф 0811 (67-011-06) SKR221M1CE11VU шт 28
Конденсатор радиальный (ЕСАР) 16в 470 мкф 1020 шт 1
Контакты M4 на провод 0,25-1,6 (586-973) шт. 270
Контакты P9B10VA (187004) контактный блок шт. 10
Контакты золоченые 223301 к-т 10
Контакты трубчатые 8мм шт. 311
Контакты Э-061 шт. 58
Контакты Э-063 шт. 192
Контакты Э-064 шт. 186
Контакты Э-065 шт. 207
Контакты Э-068 ю-27.81.811-01 шт. 100
Контроллер HGD-06 (другие цифровые схемы) шт 1
Корпус MHDTPPK9-K 358-228 (корпус разъёма) шт 10
Корпус OKWA0105280 шт 10
Корпус OKWA0110280 шт 10
Корпус OKWA0116170 шт 10
Корпус OKWA0116370 шт 10
Корпус OKWA0120280 (боковая панель) шт 10
Корпус OKWA0134370 шт 11
Корпус OKWA0216070 шт 1
Корпус OKWA0350007 шт 89
Корпус OKWB0502407(элемент корпуса) шт 1
Корпус OKWB0502417(элемент корпуса) шт 1
Корпус OKWB0502558(элемент корпуса) к-т 2
Корпус OKWB0503548(петли) к-т 2
Корпус OKWB0542107(элемент корпуса) шт 1
Корпус OKWB0542127(элемент корпуса) шт 1
Корпус OKWB0542227(элемент корпуса) шт 2
Корпус OKWB0543301(элемент корпуса) шт 1
Корпус OKWB0600310(защитный элемент) к-т 2
Корпус OKWB0600348(элемент корпуса) к-т 2
Корпус OKWB0602508(элемент корпуса) шт 10
Корпус OKWB0603308(элемент корпуса) к-т 1
Корпус OKWB0640100(передняя панель) шт 1
Корпус OKWB0640110(элемент корпуса) шт 2
Корпус OKWB0640120(элемент корпуса) шт 1
Корпус OKWB0640130(элемент корпуса) шт 1
Корпус OKWB0640510(элемент корпуса) шт 2
Корпус OKWB0642147(элемент корпуса) шт 1
Корпус OKWB4116106 шт 1
Корпус OKWB4116147 шт 1
Корпус OKWB4130106 шт 1
Корпус OKWB4130116 шт 1
Корпус Проставка AB02009 шт 15
Крышка CPC-17 182655-1 шт 4
Лампа 12VR5W шт 14
Лампа Philips T25L 40W шт 1
Лампа автомобильная шт 17
Лепесток ЛЛ7750725/02 шт 86
Лепесток ЛЛ7750725/08 шт 10
Линия задержки (АНТИСТАТИКА) TZB66-5 шт 4
Линия задержки (АНТИСТАТИКА) TZB72-5 шт 10
Линия задержки (АНТИСТАТИКА) TZB78-5 шт 4
Линия задержки (АНТИСТАТИКА) TZB90-5 шт 10
Линия задержки (АНТИСТАТИКА) TZB98-5 шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 1401СА1 шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 24CO2 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 25LC040SN шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 34064P5 шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 34151P шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 544УД2А шт 141
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74A96RF шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74AC02PC (КР1554ЛЕ1) шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74AC04E/CD74AC04E шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74AC04PC шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74AC14SC шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74AC244DW шт 16
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74ALS00AD (КФ1533ЛА3) шт 47
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74ALS02AD шт 103
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74ALS14N шт 16
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74ALS240ADW soic шт 18
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74ALS240AN DIP20FAIR1/DM74ALS240AN шт 21
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74ALS244N (CN) шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74ALS257N Dip шт 33
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74ALS373N/SN74ALS373N шт 47
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74F04N (AFN)/SN74F04N шт 21
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74F04PC шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74F244SMD шт 7
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74HC133M шт 20
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74HC138D шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74HC245D шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74HC4066N шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74HC574D шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74HCT14N/SN74HCT14N шт 20
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74LCX02D/MC74LCX02 шт 55
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74LCX244WM 197-3274 шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74LS00N шт 25
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74LS32N шт 25
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74LS373N шт 45
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74LS541N шт 40
Микросхема (АНТИСТАТИКА) 74LS645N шт 80
Микросхема (АНТИСТАТИКА) A3977SED-T шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD536AKH шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD633JN шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD667JN шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD7843ARQ шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD7893AN-10 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD8001 шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD8005AR шт 124
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD8009AR шт 59
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD8013AR-14 шт 62
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD8023AR (вместо AD813AR) шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD8042AN шт 26
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD8065AR шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD811AN шт 45
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD8170AR шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD822AN (OP213FP) шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD823AN шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD828AN шт 22
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD9696KR шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD9822JRSZ шт 44
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AD9844AJST шт 12
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADG202AKN шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADG408BN шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADG417BN шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADG706BRU шт 8
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADM208AN шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADM208AR шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADM208EAN шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADM706AR шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADR293GR шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADR434AR шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADR441BRZ шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADS8343EB шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADSP-2189MKST-300 шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADV7128KR80 свинец шт 13
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ADXL203CE шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AK6420B шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AL440-24B шт 8
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AM26LS32ACN шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AM27C020-120DC шт 11
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AM29LV033C-70EI (90EI) шт 19
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AM2N-0505SH60-NZ шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AS7C256-15JC шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AS7C34096-12JI шт 14
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AT24C01A-10SI-2.7 шт 168
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AT29C010A-12PC шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AT29C020-12JI шт 50
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AT89C51 20JC шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AT89C51-24JI шт 16
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AT89S52-24PC шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AT89S8252-24JI шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AT90S2313-10SI шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) AT90S8515-8JI шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ATTINY12L-4PI (DIP) шт 18
Микросхема (АНТИСТАТИКА) BT136-600 шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) C21SC040 шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CXA1390AR шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CXA1391R шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CXA2006Q шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CXD1159Q шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CXD1265R шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CXD1267AN шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CXD1268M шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CXL1517M шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CXL5504M шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CY7C65640LFC шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CY7C68013-100AC шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) CYIL1SM0300AA-QDC шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) DC025ABK-M шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) DG309BDJ-E3 шт 50
Микросхема (АНТИСТАТИКА) DG403CJ шт 20
Микросхема (АНТИСТАТИКА) DM74ALS04BM шт 330
Микросхема (АНТИСТАТИКА) DS1305N шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) DS1307N шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) DS18B20 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) DS90CR218AMTD шт 30
Микросхема (АНТИСТАТИКА) DSP56F803BU80 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EL7156CN корпус DIP-8 шт 136
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EL7158ISZ бессвинец шт 37
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EP1K50QC208-2 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EP20K30EQC208-2X шт 27
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EP2C20F256C6N шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EP2C35F484C7N шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPF10K30AQC208-3 шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPF10K40RC208-4 шт 57
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPF8452AQC160-4 шт 19
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM3032ATC44-10 свинец шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM3032ATC44-7 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM3064ATC44-10 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM3128ATC100-5 свинец шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM3128ATC100-5N бессвинец шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM7064STC44-5 шт 7
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM7128SLC84-15 шт 17
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM7128SQC100-15 шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM7256SQC208-15 шт 13
Микросхема (АНТИСТАТИКА) EPM7512AEQC208-12 шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) FDS6574A шт 20
Микросхема (АНТИСТАТИКА) FM24C256-SE шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) FM25640-G шт 89
Микросхема (АНТИСТАТИКА) GAL16V8D-25LPN шт 36
Микросхема (АНТИСТАТИКА) HEF4016BP (306-033) шт 48
Микросхема (АНТИСТАТИКА) IC HIP4081AIP 216-3478 73-303-84 шт 18
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ICM7555IPA шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ICX039DNA-6 шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ICX428AKL шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) IL324N шт 23
Микросхема (АНТИСТАТИКА) IN74AC02D шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) IR2104 шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) IR2153 H/L драйвер с генер 600в шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) IR2213 шт 7
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ISP1161A1BD шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ISP1520BD,Fhilips шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) K6T1008C2E-DB70000 шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) KA3S0880RB-YDTU(RF) шт 7
Микросхема (АНТИСТАТИКА) KC573PФ2 шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) L298N шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM1881M 73-191-63 шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM2575T-5,0 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM2594M-5.0 шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM2594M-ADJ шт 18
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM2676T-ADJ шт 12
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM2733XMF шт 95
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM2903N шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM317BT шт 40
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM317T шт 21
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM337BD2T шт 21
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM385Z-1,2 шт 25
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM3914N-1 шт 20
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM4120AIM5-4.1 332-7127 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) LM98714CCMT шт 25
Микросхема (АНТИСТАТИКА) M28F101-120PI шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX208EWG шт 11
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX211ECWI шт 55
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX225CWI шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX232ACPE шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX232D шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX306CWI шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX3222CPN шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX3222EWN шт 22
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX3485CPA шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX3485CSA шт 7
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX4017ESA шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX471EPA шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX700CPA шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX7219CNG+MAX 14 интегральные микр шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MAX9686BCSA шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MB88347PF-G-BND-JN шт 48
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MB90F342CA шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MB90F342CASPF шт 19
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MB90F594APF шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MC1377P шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MC34161D шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ML6428 SC2 SO 8 FSC шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MM74HC08N шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MM74HCT шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MMA7260QT шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MT48LC16M32S2B5-7 шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MT48LC16M32S2B5-7IT шт 20
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MT48LC16M4A2TG-75 шт 40
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MT48LC32M8A2TG-75 шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MT48LC64M8A2TG-75 шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) MV57164(G) шт 20
Микросхема (АНТИСТАТИКА) N28F010-200PLCC шт 8
Микросхема (АНТИСТАТИКА) N80C31BH (N87C51) шт 12
Микросхема (АНТИСТАТИКА) NC7S04M5X шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) OP213F шт 8
Микросхема (АНТИСТАТИКА) OP291G019 шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) OP482GS шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) OPA3692 шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) P6LU-053R3EH52 шт 12
Микросхема (АНТИСТАТИКА) P6LU-1212ZH40 шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) P6LU-243R3EH52 шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) PH2222A шт 50
Микросхема (АНТИСТАТИКА) PIC16F873-20 I/SP шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) PIC16F877-20I/P шт 12
Микросхема (АНТИСТАТИКА) PIC17C44/JW шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) PIC18C242-I/SP шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) PIC18C452-I/P шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) PP10-24-5 (преобразователь) шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) REF200AU шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) RTC-8564JE шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) S320DM643GNZ600 шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) S80C32-16 шт 27
Микросхема (АНТИСТАТИКА) SAA7128H/V1/X шт 7
Микросхема (АНТИСТАТИКА) SAB80C166M-T3 шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) SN65HVD232D шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) SN74HC573ADWR шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) SP485CS шт 38
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TA7291P шт 16
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TD62083AFG шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TD62083AP шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TDA8444T (P) шт 11
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TL072CD 857-907 шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TL16C554FN (TL16C554AFN) шт 40
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TL16C754BPN LQFP80 TID шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TL431CLP шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TLK2521IPAP шт 18
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TLP3062 (3062(S)) шт 100
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TMP-01FP 310-874 шт 27
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TMS320VC5410APGE16 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TMV1212D шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TPS40000DGQ шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TPS76325DBV (DBVT) шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TS80C32X2-MIB шт 27
Микросхема (АНТИСТАТИКА) TSB21LVO3CPM шт 36
Микросхема (АНТИСТАТИКА) UC3823AN шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) UC3842N шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) UC3863N шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) UC3875N шт 14
Микросхема (АНТИСТАТИКА) UDN2917EB шт 21
Микросхема (АНТИСТАТИКА) USBN9604-28M шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) UT 62256CSC-70LL шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) VP201 video processor шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) VPA18 video amplifier шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) К1401УД2А шт 12
Микросхема (АНТИСТАТИКА) К249ЛП шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) К554СА3 шт 37
Микросхема (АНТИСТАТИКА) К555ИР9 шт 3
Микросхема (АНТИСТАТИКА) К555ЛА3 шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) К555ЛЕ1 шт 18
Микросхема (АНТИСТАТИКА) К555ТЛ2 шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) К561КТ3А шт 10
Микросхема (АНТИСТАТИКА) К561ЛЕ5 шт 8
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР1162 шт 1
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР140УД20А шт 97
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР140УД708 шт 31
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР142ЕН5Б(Г) шт 33
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР142ЕН8А(Г) шт 35
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР142ЕН8Б(Д) шт 8
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР142ЕН8В(Е) шт 37
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР1533ИP27 шт 7
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР1533ИР22 шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР1533ЛН1 шт 9
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР525ПС2А шт 4
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР537РУ10 шт 19
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КР573PФ5 шт 35
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КФ1533АГ3 шт 5
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КФ1533ИР22 (74ALS373D) шт 2
Микросхема (АНТИСТАТИКА) КФ1533ИР27(74ALS377D) шт 6
Микросхема (АНТИСТАТИКА) ЭКФ1533ИР27 шт 39
Модуль (АНТИСТАТИКА) SKM 400GB 125D SEMITRANS SMK 139985 шт 9
Модуль (АНТИСТАТИКА) TB-123-1,4-1,5 TRTR термоэлектрический шт 5
Наконечник 267-4518 18мм шт 500
Наконечник КС7750109 шт 100
Не выдавать FT18/IG шт 3
Не выдавать ICX259AK-7 (для ЭВК) шт 5
Не выдавать Roesys KRC1-200 шт. 1
Не используется с 2005 года Автомат SIMENS 3RH1921-1FA22 10A шт 2
Не используется с 2005 года Автомат SIMENS 3RT 1344-1BB40 100A 690V шт 1
Не используется с 2005 года Автомат SIMENS 3RV1044-4MA10. 80-100A шт 2
Не используется с 2005 года Аккумулятор FLI-BP190 (Fluke-BP-190?) шт 1
Не используется с 2005 года Варикап BB134/T1 шт 5
Не используется с 2005 года Варикап КВ132А шт 6
Не используется с 2005 года Вставка плавкая 0,1а (стекл) шт 94
Не используется с 2005 года Вставка плавкая 0,2а (стекл) шт 47
Не используется с 2005 года Вставка плавкая 0,5а (керам) шт 208
Не используется с 2005 года Вставка плавкая 10А 250В стекло шт 5
Ограничитель напряжения (АНТИСТАТИКА) P6KE30A шт 10
Ограничитель напряжения (АНТИСТАТИКА) P6KE33A 166-753 шт 5
Оптопара (АНТИСТАТИКА) 6N139 шт 9
Оптопара (АНТИСТАТИКА) AOT 101ВС шт 3
Оптопара (АНТИСТАТИКА) AOT 127 шт 2
Оптопара (АНТИСТАТИКА) AOT 128 Б шт 2
Оптопара (АНТИСТАТИКА) AOУ 115 В шт 43
Оптопара (АНТИСТАТИКА) HCPL 2630 шт 4
Оптопара (АНТИСТАТИКА) HCPL 2631 шт 7
Оптопара (АНТИСТАТИКА) HCPL 7800 шт 13
Оптопара (АНТИСТАТИКА) LTV817C шт 14
Оптопара (АНТИСТАТИКА) TLP521-4 шт 10
Оптосенсор (АНТИСТАТИКА) CNY17-1 шт 10
Оптосенсор (АНТИСТАТИКА) CNY17-3 шт 2
Оптосенсор (АНТИСТАТИКА) CNY-36 (TCST1000) шт 16
Панель ICSS-40 (с малым шагом) шт 16
Переключатель A165E-LS-24D-02 шт 4
Переключатель A165E-S-02 153-3275 шт 2
Переключатель D16LAT1-2abCR кн.с фикс/ламп250В/5А шт 6
Переключатель D16LAT1-2abKG кн.с фикс/LED 250B/5A шт 4
Переключатель D2VW-5L2A-1M 673-614 микропереключатель шт 2
Переключатель DM1-01P-30 (125В 1А) микропереключатель с лапками шт 3
Переключатель SDMX-02-X SMD DIP перекл. (ВДМ1-2) BRNS шт 1
Переключатель кнопочный 9533CD (146-240) шт 1
Преобразователи напряжения 7809 ТО-220 шт 6
Преобразователи напряжения 78L15 TO-92 шт 3
Разъем 05 FDZ-ST шт 20
Разъем 10 FDZ-ST шт 934
Разъем 131-0258-00 коннектор (33JR115-2) шт 5
Разъем 15 FMN-STK 495260-00 шт 5
Разъем 177-9841 5177984-1 шт 10
Разъем 282836-2 (361-7667) шт 100
Разъем 286-8735 Min Power Jack 2.1мм 487-820 шт 1
Разъем 3-WAY CHASSIS X PLUG 460-806 шт 26
Разъем 42-048-97 соединители для батарей 1957-01-03 шт 1
Разъем 42-049-21 соединители для батарей МР-122М шт 2
Разъем 42-049-54 соединители для батарей МР-136L шт 1
Разъем 426-0919 вилка 4 WAY CABLE PLUG Bulgin PX0410/04P/4550 шт 2
Разъем 426-0975 розетка 4 WAY CABLE SKT Bulgin PX0410/04S/4550 шт 2
Разъем 426-1136 вилка 4 WAY CABLE COUPLER PLG Bulgin PX0411/04P/4550 шт 2
Разъем 426-1192 розетка 4 WAY CABLE COUPLER SKT Bulgin PX0411/04S/4550 шт 2
Разъем 531-986 разъём HE14 4W 1/ROW STRT HDR 281695-4 шт 8
Разъем 532-349 корпус розетки HE 14 4W 1/ROW CRIMP SKT 281838-4 шт 8
Разъем 532-456 контакт HE14 CRIMP TERMINALS 182734-2 шт 80
Разъем 9W PANEL (SKT 0-0211769-1)AMP 452-6613 шт 10
Разъем AMP 182645-1 Разъем CPC-9 Series 1 шт 5
Разъем AMP-12 350735-1 вилка (132-5158) шт 5
Разъем AMP-12 350783-1 розетка на кабель (132-5186) шт 5
Разъем AMP-15 350736-1 вилка (279-7526) шт 5
Разъем AMP-15 350784-1 розетка на кабель (279-7497) шт 5
Разъем AMP-2 (роз на плату) шт 2
Разъем AMP-4 350826-1 розетка на плату шт 7
Разъем AMP-6 350715-1 вилка (115-1755) шт 2
Разъем AMP-6 350781-1 розетка на кабель (115-1799) шт 3
Разъем AXR-3 (р) 460-711 шт 29
Разъем AXR-5 (в) 460-913 шт 3
Разъем BH-50 (в) шт 78
Разъем BLD-20 шт 9
Разъем BLD-30 шт 6
Разъем BLD-34 шт 6
Разъем BNC (в) 423-1961 шт 1
Разъем BNC (роз.угловая) 447-392 шт 7
Разъем BNC розетка на кабель (46-249-12) шт 1
Разъем CENC 36M (в) шт 10
Разъем CENC-50F шт 61
Разъем CENR-36F (pоз) шт 9
Разъем Chassi female 3-pol PCB 42-215-03 вилка шт 7
Разъем CLAYMOUNT 2050-003 в/в к-т 2
Разъем CLAYMOUNT 2050-004 в/в к-т 2
Разъем CPC штырь0.75-1.5 мм2 66180-1 шт 20
Разъем DB-50M шт 2
Разъем DBB-15M шт 40
Разъем DBB-9F шт 10
Разъем DBB-9M шт 7
Разъем DHB-44F шт 5
Разъем DHDPS-44M (вил) шт 4
Разъем DHR-62M шт 20
Разъем DHS-62F шт 1
Разъем DN-50C (корпус) шт 3
Разъем DP-25C-G шт 5
Разъем DRB-25MA шт 33
Разъем D-Sub 9-pole plasti (корпус) 44-083-65 0-0745547-1 шт 1
Разъем D-Sub 9-pole plasti (корпус) 44-094-05 51009-5 шт 1
Разъем D-sub stift PCmont rak15p 44-061-53 шт 5
Разъем FB-8 (в) под сверхплоский кабель шт 30
Разъем FH-60 177984-2 AMP (361-6563) шт 2
Разъем FH-60 5-179009-2 AMP (361-6759) шт 2
Разъем Fischer 1031.1307( FG02.237)прижим шт 5
Разъем Fischer 1031.782 PG0.783 (00.782) шайба шт 4
Разъем Fischer 300.876 P300.876 шайба зубчатая шт 3
Разъем GZT4 шт 7
Разъем HAN 09200160301(кронштейн) шт 1
Разъем HAN 09210253101(розетка) шт 1
Разъем HAN 09000005015 (шайба) компл 11
Разъем HAN 09000005103 (гайка к корпусу) шт 25
Разъем HAN 09150006204 (штыри к розетке ) шт 18
Разъем HAN 09200160541 (корпус ) шт 1
Разъем Han 10A-gs-Pg16 № 09 20 010 0540 шт 3
Разъем MCD 1,5/14-G1F-3,81 шт 50
Разъем MSTB 2,5/5-ST-5,08 шт 50
Разъем PLS штыри 1 х 25 RM 1.738476 шт 2
Резистор MF MF-25-0,25-1,78 Мом шт 200
Резистор MF MF-25-0,25-154 Ом шт 100
Резистор MF MF-25-0,25-2,05 Мом шт 300
Резистор MF MF-25-0,25-392 Ком шт 100
Резистор MF MF-25-0,25-4,22 Ком шт 150
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,062-33 КОм шт 157
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125/0,25-15 КОм шт 66
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125/0,25-510 ом шт 43
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-1 КОм шт 43
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-1 МОм шт 647
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-1,1 КОм шт 55
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-1,2 КОм шт 466
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-1,2 МОм шт 155
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-1,3 КОм шт 285
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-1,5 МОм шт 120
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-1,6 КОм шт 17
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-100 КОм шт 15
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-11 КОм шт 53
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-110 КОм шт 16
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-110 Ом шт 53
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-12 КОм шт 421
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-120 Ом шт 268
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-13 КОм шт 1608
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-13 Ом шт 55
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-130 КОм шт 540
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-130 Ом шт 38
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-15 Ом шт 129
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-150 Ом шт 6
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-16 КОм шт 527
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-160 КОм шт 114
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-160 Ом шт 50
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-18 КОм шт 1013
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-180 Ом шт 13
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-2,2 МОм шт 162
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-2,2 Ом шт 101
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-20 КОм шт 913
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-20 Ом шт 43
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-200 КОм шт 346
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-200 Ом шт 478
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-22 КОм шт 33
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-220 КОм шт 291
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-220 Ом шт 100
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-24 КОм шт 1449
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-240 Ом шт 322
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-27 КОм шт 169
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-27 Ом шт 205
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-270 КОм шт 386
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-3 КОм шт 205
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-3,3 КОм шт 267
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-3,3 МОм шт 3
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-3,6 КОм шт 167
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-3,9 КОм шт 380
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-3,92 КОм шт 87
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-30 КОм шт 876
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-30 Ом шт 334
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-300 КОм шт 109
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-300 Ом шт 4
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-33 КОм шт 356
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-33 Ом шт 64
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-330 КОм шт 296
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-330 Ом шт 391
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-36 Ом шт 183
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-360 Ом шт 74
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-39 КОм шт 130
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-390 Ом шт 74
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-43 КОм шт 877
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-430 Ом шт 640
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-47 КОм шт 249
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-47 Ом шт 184
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-470 КОм шт 1095
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-5,6 КОм шт 408
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-51 КОм шт 181
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-51 Ом шт 400
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-510 КОм шт 115
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-56 КОм шт 210
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-6,2 КОм шт 1370
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-6,8 КОм шт 118
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-62 КОм шт 8
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-62 Ом шт 235
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-620 КОм шт 16
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-620 Ом шт 492
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-68 КОм шт 53
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-68 Ом шт 201
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-680 КОм шт 582
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-7,5 КОм шт 1516
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-75 КОм шт 6
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-75 Ом шт 82
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-750 Ом шт 55
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-8,2 КОм шт 1129
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-82 КОм шт 310
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-82 Ом шт 164
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-820 КОм шт 50
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-820 Ом шт 44
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-9,1 КОм шт 678
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-91 КОм шт 5
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-91 Ом шт 251
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-910 КОм шт 170
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,125-910 Ом шт 104
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-1 МОм шт 50
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-1,1 МОм шт 79
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-1,2 КОм шт 51
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-1,5 КОм шт 222
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-1,6 КОм шт 442
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-1,8 МОм шт 475
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-11 КОм шт 87
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-110 КОм шт 141
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-110 Ом шт 411
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-13 КОм шт 1
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-130 КОм шт 33
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-130 Ом шт 69
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-15 КОм шт 178
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-150 КОм шт 285
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-150 Ом шт 1
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-16 Ом шт 8
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-160 КОм шт 265
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-160 Ом шт 536
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-18 КОм шт 200
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-180 КОм шт 120
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-2,2 КОм шт 131
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-2,2 МОм шт 262
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-2,4 КОм шт 34
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-2,7 КОм шт 315
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-2,7 МОм шт 322
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-200 Ом шт 108
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-22 Ом шт 87
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-220 Ом шт 16
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-24 КОм шт 480
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-240 Ом шт 114
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-27 КОм шт 244
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-270 КОм шт 260
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-270 Ом шт 275
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-3 КОм шт 34
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-3,3 КОм шт 621
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-3,3 Ом шт 29
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-3,6 КОм шт 975
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-3,9 КОм шт 378
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-30 Ом шт 92
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-300 Ом шт 230
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-33 КОм шт 473
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-33 Ом шт 474
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-330 Ом шт 210
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-36 Ом шт 23
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-360 Ом шт 972
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-39 Ом шт 189
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-39,2 Ом шт 78
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-390 кОм шт 106
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-4,3 КОм шт 209
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-4,7 КОм шт 300
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-4,7 Ом шт 14
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-43 КОм шт 960
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-43 Ом шт 329
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-47 КОм шт 10
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-470 КОм шт 106
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-470 Ом шт 13
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-5,1 КОм шт 200
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-5,1 МОм шт 40
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-5,6 КОм шт 42
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-51 КОм шт 650
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-51 Ом шт 58
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-510 КОм шт 29
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-56 КОм шт 371
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-56 Ом шт 485
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-560 Ом шт 558
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-6,8 КОм шт 8
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-62 КОм шт 870
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-62 Ом шт 252
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-620 Ом шт 193
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-68 КОм шт 292
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-68 Ом шт 598
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-680 Ом шт 554
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-7,5 КОм шт 8
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-75 КОм шт 669
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-75 ом шт 531
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-750 КОм шт 20
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-750 Ом шт 353
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-8,2 КОм шт 110
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-82 КОм шт 1
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-82 Ом шт 217
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-820 Ом шт 388
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-91 КОм шт 411
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-91 Ом шт 910
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,25-910 Ом шт 20
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-1 КОм шт 101
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-1 МОм шт 51
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-1 Ом шт 9
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-1,2 КОм шт 35
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-1,3 КОм шт 97
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-1,5 Ком шт 72
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-1,5 МОм шт 120
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-1,5 Ом шт 55
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-10 КОм шт 135
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-10 Ом шт 48
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-100 КОм шт 287
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-100 Ом шт 200
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-12 КОм шт 14
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-120 КОм шт 141
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-120 Ом шт 73
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-13 КОм шт 118
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-15 КОм шт 2
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-16 КОм шт 258
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-160 КОм шт 9
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-160 Ом шт 5
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-180 Ом шт 5
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-2 МОм шт 290
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-2,4 Ом шт 7
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-2,7 КОм шт 45
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-2,7 Ом шт 29
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-20 КОм шт 10
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-20 Ом шт 145
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-200 Ом шт 3
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-22 КОм шт 69
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-240 Ом шт 5
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-27 КОм шт 124
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-3 Ом шт 47
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-3,3 МОм шт 278
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-3,6 КОм шт 234
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-300 Ом шт 66
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-33 Ом шт 66
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-330 Ом шт 76
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-36 Ом шт 83
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-360 ом шт 2
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-39 Ом шт 9
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-4,3 КОм шт 100
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-4,7 КОм шт 129
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-47 ом шт 300
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-470 Ом шт 210
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-5,1 КОм шт 86
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-5,1 Ом шт 60
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-5,6 КОм шт 30
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-51 Ом шт 174
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-510 КОм шт 297
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-510 Ом шт 302
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-56 КОм шт 86
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-6,2 Ом шт 94
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-6,8 КОм шт 100
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-62 КОМ шт 44
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-68 КОм шт 163
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-68 Ом шт 32
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-680 Ом шт 24
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-75 Ом шт 250
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-82 Ом шт 33
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 0,5-91 КОм шт 72
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-1 КОм шт 15
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-1 Ом шт 195
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-10 КОм шт 46
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-10 Ом шт 29
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-120 КОм шт 150
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-120 Ом шт 15
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-13 Ком шт 120
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-150 КОм шт 10
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-180 Ом шт 630
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-200 ом шт 364
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-220 Ом шт 215
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-27 Ом шт 3
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-33 Ом шт 101
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-4,3 МОм шт 8
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-47 Ом шт 46
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-470 Ом шт 3
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-5,1 Ом шт 30
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-7,5 КОм шт 145
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 1-91 КОм шт 30
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-1 КОм шт 38
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-1 Ом шт 271
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-10 Ом шт 9
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-100 Ком шт 186
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-120 Ом шт 211
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-15 Ком шт 30
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-15 Ом шт 45
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-20 КОм шт 40
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-27 Ом шт 440
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-47 КОм шт 30
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) 2-6,8 КОм шт 420
Резистор МЛТ (С2-23-) (С2-33-) С3-15-1 ГОм шт 49
Резистор ЧИП 0805 1% 16 Ом 0805 шт 100
Резистор ЧИП 0805 1% 3,65 КОм 0805 шт 10
Резистор ЧИП 0805 1% 5,6 КОм 0805 шт 558
Резистор ЧИП 0805 1% 5,9 КОм 0805 шт 16
Резистор ЧИП 0805 1% 68 КОм 0805 шт 118
Резистор ЧИП 0805 1% 680 Ом 0805 шт 80
Резистор ЧИП 1206 1% 97,6 КОм 1206 шт 100
Розетка BNC угловая розетка на плату 75 Ом (RS 204-2472) шт 58
Сборка диодная (АНТИСТАТИКА) 25CTQ045 шт 4
Сборка диодная (АНТИСТАТИКА) 30CPQ150 шт 4
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) BZX55C20V-DC шт 29
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) BZX55C22 22в, 0,5вт шт 7
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) BZX55C6V2 шт 17
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) BZX55C7V5 шт 10
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) BZX84C3V9 шт 9
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) MMSZ5250B 447-1866 шт 40
Стабилитрон (АНТИСТАТИКА) MMSZ5250BT1(545-3207) шт 100
Шильд маркировочный 793-501 (шильд маркировочный WAGO) м 1500
Штырь для разъема 426-1287 PIN CONTACT CRIMP 5A шт 10
пишите belousov_a//аt//elektron.spb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
