6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> s3c2416 начальная загрузка, подробности...
Dron_Gus
сообщение Feb 16 2011, 11:08
Сообщение #46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Да вот я тем и знанимаюсь. Еще хочу FATFS прикрутить, чтобы грузить u-boot прямо с первого раздела.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
alexf
сообщение Feb 16 2011, 11:17
Сообщение #47
Пользователь №: 1 608
Может вот на что посмотреть: чтобы загрузка работала надо правильно выставить делители PLL. Стр. 15 документа.
Если uboot делает это не правильно, то будут проблемы.
Может даже угадал: проверил и clock 50 МГц, а надо 25. Попробую поменять константы в u-boot.
alexf
сообщение Feb 17 2011, 06:30
Сообщение #48
Цитата(Dron_Gus @ Feb 15 2011, 04:24) *
Только теперь следующая проблема - при старте с SD скорость уарта в два раза меньше. Хотя из-под отладчика все стартует нормально.
Еще один аргумент в пользу моей теории: uboot слишком рано переключает EPLL и клок на SD становится слишком быстрым.
Попробую проверить эту теорию.
ОК, с вас виртуальное пиво. Решил проблему.
В u-boot есть lowlevel_init для каждой платы. У меня SMDK2416.
Закоментировал инициализацию EPLL и сразу стало все грузиться с SD карточки. Если кому надо пришлю рабочий u-boot-movi.bin
но лучше соберите сами под свои параметры.
system_clock_init:
ldr r0, =ELFIN_CLOCK_POWER_BASE
ldr r1, [r0, #CLKDIV0CON_OFFSET]
bic r1, r1, #0x37 /* clear HCLKDIV, PREDIV, PCLKDIV */
bic r1, r1, #(0xf<<9) /* clear ARMCLKDIV */
ldr r2, =CLK_DIV_VAL
orr r1, r1, r2
str r1, [r0, #CLKDIV0CON_OFFSET]
/*Set MPLL Locktime*/
ldr r1, =0xe10
str r1, [r0, #LOCKCON0_OFFSET]
ldr r1, =MPLL_VAL
str r1, [r0, #MPLLCON_OFFSET]
#if 0 /*avf was 1*/
ldr r1, =0x1780
str r1, [r0, #LOCKCON1_OFFSET]
ldr r1, =EPLL_VAL /*Set EPLL*/
str r1, [r0, #EPLLCON_OFFSET]
ldr r1, [r0, #CLKSRCCON_OFFSET]
orr r1, r1, #0x40
str r1, [r0, #CLKSRCCON_OFFSET]
#endif
bvvlab
сообщение Feb 17 2011, 10:08
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 41 420
Вчера настроил H-JTAG и его флешер под свою плату( 2 гига samsung K9GAG08), сегодня загрузил убут в нанд от kit2416, результат тот же "OK" sm.gif
Отлично, alexf, мой опыт в подтверждение вашей теории! Будете в Нижнем, угощю и невиртуально!
Скиньте мне на почту бинарник протестировать, не могу щас перекомпилить, только дома, bvvlab(at)yandex.ru
alexf
сообщение Feb 17 2011, 10:28
Сообщение #50
Послал вместе с приладой "uboot_writer.exe".
Если не остановить процесс то он автоматом считывает ядро, uboot для NAND и root_EM2416.yaffs2 с ММС, стирает NAND
и пишет в него.
Естественно если образов на ММС нет, то сотрет NAND и ничего не запишет толкового. Но раз загружается с ММС, то все легко поправимо.
Кстати я собрал kernel с драйвером DM9000 и теперь монтирую root на NFS. Самое что надо для отладки.
bvvlab
сообщение Feb 17 2011, 10:44
Сообщение #51
Из: Нижний Новгород
Протестировал, u-boot грузится с SD, круть... теперь осталось аккуратно все настроить под свою железку.
Как же работало у сообщества kit2416, релизы проца чтоль разные?
alexf
сообщение Feb 17 2011, 10:51
Сообщение #52
Либо уже была поправленная версия убута либо некоторые ММС карты могут работать на 50 МГц.
Dron_Gus
сообщение Feb 18 2011, 11:09
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург
Сделал загрузчик, который грузит u-boot.bin напрямую с fat раздела флешки. Если кому надо выложу.
alexf
сообщение Feb 18 2011, 20:50
Сообщение #54
Было бы неплохо. Пригодится в следующем проекте на 6410.
Dron_Gus
сообщение Feb 19 2011, 13:50
Сообщение #55
Из: Санкт-Петербург
З.Ы. под 6410 тоже собираюсь портануть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  minimal_loader_win.rar ( 599.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
alexf
сообщение Feb 19 2011, 21:41
Сообщение #56
Спасибо. В духе сотрудничества Makefile напишу. Не проблема.
А у меня новая загадка природы. Если я пытаюсь загрузиться целиком с SD (поправил команду в u-boot )
то kernel грузится и стартует, но умирает жалуюсь на ММС. А если пока он грузится и распаковывается ММС выдернуть то все работает. Чудеса. Рут монтирую через NFS.
PS 6410 модуль умер смертью храбрых - воткнул модуль кверх ногами.
Dron_Gus
сообщение Feb 20 2011, 11:45
Сообщение #57
Из: Санкт-Петербург
По поводу MMC посмотрю в понедельник на работе. Были какие-то проблемы, сейчас уже не помню. Одна касалась отсутствия необходимых клоков, но патч я уже давно видел в arm-linux-kernel листе, должны были поправить. Еще был патч, который добавлял различные методы опроса Card Detect (до этого было только по прерыванию).
alexf
сообщение Feb 21 2011, 01:25
Сообщение #58
Makefile сделал, дело не хитрое. Для Линукса, естественно. Возникли две проблемы:
1. при линковке без стандартных библиотек не находился __aeabi_uidiv. Наверняка есть лучшие методы борьбы, но я больше
по железу чем по програмам. Так что тупо скопировал процедуру из сорсов компилятора в crt0.S и все собралось.
2. Не влезло слегка в 8К с тем компилятором которым я пользовался (4.2.2-eabi).
Поправка: я добавил -mthumb во флаги компилятора и все стало хорошо.
Ну и пришлось в паре мест поменять названия файлов так как lower/upper case важен. Скажем фаил назывался
system.h, а написано было "#include <System.h>"
Прикрепленный файл  minimal_loader.zip ( 5.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
У меня довольно старая версия 2.6.21 так что легко может не быть патчей.
Dron_Gus
сообщение Feb 21 2011, 08:35
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Посмотрел. В ядре ничего кроме вышеперечисленного связанного с MMC мы не правили.
З.Ы. у кого-нить есть флешер для SD под 6410? uboot_writer.exe не пашет. sad.gif
Dron_Gus
сообщение Feb 21 2011, 13:28
Сообщение #60
Из: Санкт-Петербург
Нашел некий загрузчик под s3c6410 http://zenvoid.org/software/qi-smartq/ . Там же и скрипт для флешевания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
