Начал разбираться с cy7c68013. Нужен интерфейс с HPI от VC5509A. Возникла проблема с "GPIF Designer". Не могу понять по документации, как правильно задать момент захвата данных при чтении и момент выставления данных при записи.
По уму, надо бы указать режим шины данных (In/Out) и момент захвата/выставления данных. Активная точка позволяет менять два свойства: Active vs Inactive и Same vs Next. Я предположил было, что первое свойство эквивалентно Out/In, а задание свойства Next соответствует точке захвата в режиме Inactive и точке выставления данных в режиме Active. Однако просмотр примеров, установленных при инсталляции Designer не стыкуется с данной версией.
Кто знаком с этой утилитой, поясните на пальцах или дайте путную ссылочку.
