> Sys ID и Timestamp не видит, как бороться???
alexPec
сообщение Aug 23 2010, 17:38
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день. Надоело ждать пока в Q81 ребилдится все при изменении каждой цифры в исходнике (вобщем то и не менять ниче-тоже ребилдится) и поставил Q91. В эклипсе создал проект, Debug as nios hw почему-то в этот раз появилось (на другой комп ставил все). Но в hardware setup не видит sysID и timestamp, хотя компонент этот в системе есть, и даже базовый адрес эклипс видит (хотя пожет из сопц-файла берет). Делаешь refresh connection - видит кабель, видит CPU. Как борются с таким бывалые?
Да, если делаешь Ignore sysid, timestamp - не дебажится, лог такой:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
Сверху в debug configurations пишет [Target connection]: Actual system ID not found on target at base address
Плата альтеровская, на ней из под 81 работало все нормально.
Опера - win XP
Сообщение отредактировал alexPec - Aug 23 2010, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
