> Силовая линия питания робота, реальность или фантастика ?
Hellper
сообщение Aug 24 2010, 12:13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 745
К силовой линии питания необходимо подключать 30-ть устройств( сервомотор ). Каждое устройство может потребляет при пиковой нагрузке 6200мА при напряжение 7.4В( итого 1400Вт ). Сервомотор можно располагать попарно и питать от одного источника( 12400мА, 7.4В ). Как подступится к такой задачи ? Если подавать повышенное напряжение ( 24В, 27В или больше ) в общую шину питания, а затем преобразовывать в устройстве до необходимого уровня ? На основе какой ИМС возможно получить требуемые характеристики преобразования( габариты, отпущенные для размещения электроники, и вес критичны )? Какой провод использовать для общей шины питания? Первичные блок питания возможно приобрести или придется делать( компоновать из нескольких ) ? Буду благодарен, если ответите на все, часть вопросов или толкнете в нужном направлении. Все это необходимо для создания аналога вот такого робота.
- Hellper   Силовая линия питания робота   Aug 24 2010, 12:13
- - Microwatt   Скорее всего, даже при шине 48 вольт питание будет...   Aug 24 2010, 12:35
- - Verifi   Если хотите питание подводить на все сервомоторы ...   Aug 24 2010, 13:21
- - orion9   По длинным проводам постоянный ток такой величины ...   Aug 27 2010, 12:57
|- - Microwatt   Цитата(orion9 @ Aug 27 2010, 15:57) По дл...   Aug 27 2010, 14:42
|- - Verifi   Цитата(orion9 @ Aug 27 2010, 16:57) Мне в...   Aug 30 2010, 04:26
- - CYD   Я не совсем понял какие размеры у желаемой змеи, н...   Aug 27 2010, 16:43
- - dpss   Автор топика не уточнил какие именно привода он бу...   Aug 27 2010, 18:12
- - Hellper   Цитата(CYD @ Aug 27 2010, 20:43) Я не сов...   Sep 2 2010, 09:23
|- - Verifi   Цитата(Hellper @ Sep 2 2010, 13:23) автор...   Sep 2 2010, 12:02
|- - dpss   Можно использовать и обычный провод типа МГШВ особ...   Sep 2 2010, 16:47
- - pdk   Цитата(Hellper @ Sep 2 2010, 13:23) данны...   Sep 3 2010, 06:41
|- - Microwatt   Цитата(pdk @ Sep 3 2010, 09:41) например ...   Sep 3 2010, 09:59
- - pdk   Так на микросхему документация есть, http://www.we...   Sep 3 2010, 10:28
- - Microwatt   Цитата(pdk @ Sep 3 2010, 13:28) Так на ми...   Sep 3 2010, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
