> Брелок от штатной сигнализации не работает на морозе
Banks
сообщение Jan 4 2013, 12:25
Пользователь №: 60 610
Привет, всем.
Не работает брелок(а может и сам блок в машине) от штатной сигнализации на Ладе Приоре 2007г. на морозе. При чем на брелке 2 отдельные кнопки для закрытия и открытия. Так вот, закрывается лучше чем открывается на морозе. Светодиод на брелке маргает всегда и при открытии и при закрытии на морозе. Батарейку менял, не помогло.
Может посоветуете что-нибудь? (Есть возможность проверить измерительными приборами) Фото брелка прилагаются ниже.
- Banks   Брелок от штатной сигнализации не работает на морозе   Jan 4 2013, 12:25
- - bav   ЦитатаТак вот, закрывается лучше чем открывается н...   Jan 4 2013, 12:33
|- - Banks   Цитатаэто как? На морозе вероятность закрыть двери...   Jan 4 2013, 13:54
- - bav   при нажатии на брелок отклик слышен/виден? ну, там...   Jan 4 2013, 14:04
|- - Banks   Цитатапри нажатии на брелок отклик слышен/виден? н...   Jan 4 2013, 14:23
- - bav   ну... если рассуждать по логике, то: брелок находи...   Jan 4 2013, 14:48
|- - Banks   Цитатану... если рассуждать по логике, то: брелок ...   Jan 4 2013, 15:25
- - Jurenja   Отсюда вытекает простое консервативное лечение: хр...   Jan 4 2013, 15:52
|- - dlman   Попробуйте поменять номиналы емкостей в обвязке кв...   Jan 4 2013, 21:48
|- - ArtemDement   На фото вообще кварца не вижу, может в этом вся пр...   Jan 5 2013, 09:24
- - Pyku_He_oTTyda   А это не генератор на фото с батарейкой?   Jan 5 2013, 12:36
- - In_an_im_di   ЦитатаПровел эксперимент. Из дома из окна сейчас о...   Jan 5 2013, 13:26
- - Banks   Всем спасибо за ответы, скорее всего новый брелок ...   Jan 5 2013, 15:53
|- - dlman   на фото 2, в центре рядом с батарейкой - это кварц...   Jan 7 2013, 04:14
- - In_an_im_di   Цитатана фото 2, в центре рядом с батарейкой - это...   Jan 7 2013, 13:15
- - dlman   Цитата(In_an_im_di @ Jan 7 2013, 17:15) В...   Jan 7 2013, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
