2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с ЦАП-АЦП (Analog Devices)
meuf
сообщение Aug 28 2010, 21:48
Пользователь №: 55 713
alexPec, да ладно вам, мы живем в россии - все должно работать хоть как-нибудьwink.gif)) smile3046.gif
А если серьезно, то вот:
Разница между китами как была 2В, так и осталось независимо от вида питания.
Последний экперимент (где красивая пила) проводился на одной плате, ЦАП мк подключался к его же АЦП (это не очень хорошо звучит, но это работает). Режим однополярный.
Если я соединяю земли обоих китов, то, конечно, разница между GND 0В, но первый АЦП не работает, точнее, работает, но из выходящей пилы (со второго мк) 0...5В он может уловить только участок 4,5....5В.
Насчет Vref- Vref+ они одинаковы на обоих китах 0...2,5, при общей земле между ними нет разницы.
Цитата(rezident @ Aug 28 2010, 17:20) *
Вы опять умалчиваете подробности sad.gif Как именно подключили? В соответствии с первоначальной схемой? Буферы в АЦП или на выходе ЦАП использовали?
А товарищ осциллограф что показывает?
Опишу чем-то схожий случай. Коллега работал с аналогичным АЦП в C8051F350. Долго не мог понять откуда у него получается нелинейность на малых сигналах при использовании PGA больше 1. Оказалось, что без использования входного буфера в ADC сама PGA вкупе со смещающим по входу DAC давали небольшой вытекающий ток АЦП, которого хватало, чтобы смещать не очень низкоомный источник входного сигнала и тем самым вносить нелинейность. После использования внешнего буфера на ОУ (с двуполярным питанием) все пришло в норму. В этом случае можно было бы использовать и встроенный ОУ на входе АЦП, но коллеге неохота было смещать в плюс входной сигнал, чтобы привести его к допустимому входному диапазону синфазных напряжений.
Я умалчиваю только потому, что плохо в этом разбираюсь=) Посмотрела ещё раз - да, буферы используются. Схема подключения первоначальная.
А осциллографа дома нет, для девочки и вольтметр с паяльником дома иметь уже неплохо biggrin.gif
Нашла решение проблемы)
Стала использовать не пару AIN1->AIN2, а пару AIN1->AINCOM. (а разве не должно быть разницы между независимыми каналами AIN1->AIN2 и псевдо-независимыми как AIN1->AINCOM?) - все работает отлично (при общей земле).
Использую то же самое опорное напряжение +2,5В, которое есть на стенде, AINCOM на землю, вывод AIN1 к соответствующему ЦАПу.
rezident, Verifi, alexPec - спасибо за поддержку!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.0201 секунд с 7
