4 страниц V   1 2 3 > »
> Прецизионный источник тока., Помогите найти.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 27 2010, 08:47
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Помогите найти, или сориентируйти где и у кого искать прецизионныйисточник тока. Uпит=12В, Iout=150...300млА, точность до пятого знака после запятой. Интересует законченное устройство. Если такого не найти то подскажите с чего начать для разработки ( мне кажется что с опоры). Спасибо.
rezident
сообщение Aug 27 2010, 10:29
Пользователь №: 3 882
Точность 10ppm? blink.gif А какая желаемая временная стабильность? И в каком диапазоне температур?
vvs157
сообщение Aug 27 2010, 10:41
Пользователь №: 3 960
Если именно готовое устройство (а не что-то самодельное) с гарантированными метрологическими характеристиками и денег просто немеренно (~3k$) - то например Keithley 6220 или какой другой прецизионный источник тока.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 27 2010, 11:30
Из: г.Киев
Аппаратура настольная, все остальные характеристики я уже дал, точнее их мне задали для поиска, вот я и ищу... rolleyes.gif
rezident
сообщение Aug 27 2010, 11:43
Ничего вы не дали sad.gif Кроме того, что я уже спросил еще хорошо бы знать, указанный ток на какое сопротивление нагрузки? Потому, что при 12В питании и использовании линейного регулятора ток 300мА можно получить на нагрузке до 35 Ом примерно.
jartsev
сообщение Aug 27 2010, 12:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Правильно вам сказали, ищите у кейтли.
Stanislav
сообщение Aug 27 2010, 22:18
Пользователь №: 4 987
Правильно, с опоры. А также датчиков тока (резисторов).
Однако, нужно привести ещё и условия эксплуатации дивайса.
В общем случае, прибор, за исключением силовых элементов, придётся термостатировать.
Для затравки, посмотрите недорогие опорники ADR44x от Analog Devices. Есть ещё опоры от Thaler Corporation (VRE202, VRE302, VRE3025), но их раздобыть труднее, и дОроги оне.
С резисторами несколько сложнее. Можно посмотреть двух-резисторные сборки от Susumu - один резистор сборки использовать в качестве датчика тока, а второй - для компенсации температурного дрейфа первого. Для этого они должны быть расположены на одном субстрате, и иметь хороший тепловой контакт.
У Vishay, помнится, тоже было что-то подобное. Но у них политика поставок весьма своеобразна - раздобыть может и не получиться.
Калибровка прибора на эталоне, само собой, потребуется, при разных температурах. И периодическая поверка - тоже.
В общем, задача не из простых. Но, если есть желание, можно обсудить, как сделать - ничего невозможного здесь не видится.
ЗЫ. Не сразу обратил внимание на это:
ЗЗЫ. Посмотрел резисторные сборки - нет, на такие токи не найти. Но легко изготовить, намотав в 2 манганиновых или константановых (хуже) провода. Хороший тепловой контакт проводников также обязателен.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
VCO
сообщение Aug 29 2010, 20:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Такого точно не найти! Начать надо с датчика тока - резистора, ибо в него всё упирается. Сам имею опыт разработки суперпрецизионного источника тока, мог бы Вам даже собрать за умеренную плату, да занят очень. Лучше присоветую кое-что из своего опыта, но только Вы должны выдать исходные данные, на которые Вам указал rezident, иначе - разговор беспредметный...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 30 2010, 08:45
Из: г.Киев
Прошу прощения, если "криво" задал вопрос, этим направлением никогда не занимался и судя по всему тот кто дал мне это задание тоже его сформулировал не уверенно.
Устройство все же будет на рассыпухе.
Цитата(Stanislav @ Aug 28 2010, 01:18) *
Да, таково условие. Думаю может опору сделать регулируемой, через цифровой код?
Нашел вот такое LTZ1000. Предложенные Вами тоже обязательно посмотрю, выберу наилучший. biggrin.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 30 2010, 10:24
Из: г.Киев
Не получается выйти на сайт Thaler Corporation, адрес не подкинете?
ledum
сообщение Aug 30 2010, 12:44
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Зачем на Талер? Вы сразу на диджики на этот цирроз гляньте http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=598-1772-ND или на весь спектр основных спекулянтов-благодетелей http://www.chipfind.ru/shop/?part=vre202 Я так подозреваю, резисторы для преобразователя будут стоить поштучно не меньше. Вы еще бы точный температурный диапазон указали (типа настольный вариант в данном случае не катит).
Сообщение отредактировал ledum - Aug 30 2010, 12:52
VCO
сообщение Aug 30 2010, 13:21
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Aug 30 2010, 15:44) *
Зачем на Талер?
Да, похоже, Cirrus Logic их съели. У Талера купить эти микрухи было нереально сложно, в military - невозможно.
Я советую использовать Maxim или NS, купить их куда проще, да и выбор шире.
Крутые резисторы от Vishay для такой задачи начинаются от 100$ приобъемах от 100 шт. Я последний раз брал лет 5 назад 1-Омные VHS102 баксов по 30 - только недавно закончились. Сунулся чего-либо покруче прикупить - минимальные объёмы поставок 100 шт.
Резисторы для данного решения выбирают прежде всего по мощности и ТКС. Может автору пора определиться с диапазоном температур.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2010, 11:26
Из: г.Киев
Мне сказали, устройство должно работать на столе, при комнатной температуре. Как я вижу эту ситуацию - замкнутый объем в котором поддерживается более или менее постоянная температура, возможно принудительный подогрев.
По поводу резисторов, какие то высокоточные уже приобрели, исходя из этого и задали нестабильность 10^-5
Прошу прощения, за тишину, по мере поступления указаний от начальства занимаюсь этим вопросом. Все что я нарыл по опорам отдал выше и после этого как то тема затихла и съехала в сторону.
Tanya
сообщение Sep 1 2010, 12:07
Пользователь №: 12 883
Вам одно устройство нужно? Тогда проще. А есть ли у Вас способ (по)(про)верки?
Нужно еще определиться, о какой временной стабильности идет речь...
10 ppm это не одна ppm.
Где-то уже писала тут... Важно еще, какая нагрузка. Обычная схема - стабилизатор напряжения с комбинированным ПИДом, куда заводится (в интегральную часть) разбаланс тока.
Нужен будет первичный эталоны напряжения (НЭ) и сопротивления (бывают такие металлические банки с маслом, манганином и термометром), который можно взять напрокат для калибровки своего шунта.
Поможет источник обратного тока для регулирования около нуля.
Про подогрев части устройства - это правильно.
DAC1220 - если хотите электронную регулировку.
VCO
сообщение Sep 1 2010, 17:10
Сообщение #15
Из: Kursk
Отличное решение: на плюсах резисторы ведут себя на порядок лучше, чем на минусах. Но надо учесть ещё и саморазогрев резистора: лучше всего поставить термодатчик на корпусе резистора (или в теплоизоляционном корпусе вместе с резистором). Таким образом термостатирование на 50°C можно спокойно реализовать с точностью ±1°C с помощью управления температурой средствами ШИМ или ЦАП.
Странно, обычно ТЗ создаётся иначе, ну да бог с ним. Если резисторы уже есть, то их надо измерить при температуре термостатирования с помощью измерительного моста по четырёхпроводному включению. А лучше всего откалибровать по температуре от 20 до 60 °C (сможете корректировать ошибку термостатирования).
По остальным вопросам: советую использовать классический ИТУН на ОУ и БТ pnp-типа, а нагрузку включать последовательно с датчиком тока относительно земли (в таком включении ток, протекающий через нагрузку и резистор абсолютно одинаков). ПТ не советую - генерит на проводах как "зараза"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.05402 секунд с 7
