4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прецизионный источник тока., Помогите найти.
alexkok
сообщение Apr 1 2011, 21:14
Сообщение #31
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 11:48) *
А резисторы после старения уже не стареют...
Можете гарантировать?
К джозефсоновскому эталону потребуется еще жидкий гелий.
А есть другие варианты гарантированно обеспечить 10ppm за 10 лет?
alexkok
сообщение Apr 2 2011, 05:10
Сообщение #32
Из: San Jose
Цитата(YIG @ Apr 1 2011, 21:24) *
Я решил, что кому-то будет интересно её решать вместе со мной, но никого к этому не принуждаю.
Меня похожие вещи тоже интересуют.
Сам я уже давно нашёл ИОН на 1 ppm (без форума) и суперстабильные резисторы Vishay (без форума).
И какие, если не секрет?
VCO
сообщение Apr 2 2011, 07:32
Сообщение #33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет, увы , пока только за 1ºC. Т.е., при одиночном термостатировании с точностью ±0.5ºC будет уход всего лишь 1ppm. Вы их знаете - MAX6325, MAX6341, MAX6350. У Thaler были 0.5 ppm/ºC, но их было нереально купить, тем особенно в military (а мне и не надо, у меня это - промышленный радиокомплекс гражданского назначения, и термостатирования не избежать).
Временная стабильность там никакая - 30 ppm за 1000часов (41 сутки и 16 часов). Поэтому приоритет перенёс пока на временную стабильность. С понедельника попытаюсь внести корректировку ТЗ на самокалибровку по включению, тогда задача может упроститься. Всё-таки это лучшая альтернатива жидкому гелию или азоту. Криостанцию мне уж точно не осилить, а перезаливка гелия для мобильного устройства - не лучший вариант.
Прошлый источник тока из-за дефицита энергии разрулил подогревом и термокомпексацией, но временная нестабильность подвела, за 5 лет всё сильно сдвинулось, и только теперь пришёл к выводу, что время - много важнее... Впрочем тогда я работал не думая о времени, и периодическая калибровка была возможна, а требования к источнику в 10 раз ниже.
Но построение такого крутого суперпрецизионного источника тока - это чепуха по скавнению с калибровкой и стабилизацией поведения ЖИГ-фильтра, так что, возможно, придётся расширять полосу ЖИГа до 50 МГц и загрублять точность установки до 2.5 МГц. Вот этот номер скорее всего может не пройти!... sad.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
alexkok
сообщение Apr 2 2011, 19:25
Сообщение #34
Из: San Jose
У LTZ1000A 0.05ppm/ºC, он со встроенным термостатом.
Но построение такого крутого суперпрецизионного источника тока - это чепуха по скавнению с калибровкой и стабилизацией поведения ЖИГ-фильтра, так что, возможно, придётся расширять полосу ЖИГа до 5 МГц и загрублять точность установки до 2.5 МГц. Вот этот номер скорее всего может не пройти!... sad.gif
Ваша проблема в плохом системном проектировании.
Задача решается даже простейшим частотомером с точностью 1ppm.
А если использовать частотомер пошустрее, то можно реализовать режим "прозрачной" калибровки даже при достаточно быстрой и частой перестройке.
При этом требования к долговременной стабильности опорного напряжения и резисторов снимаются вообще, остается только температурная стабильность, в том числе реакция на скачок тока (саморазогрев), если время перестройки критично.
VCO
сообщение Apr 3 2011, 04:46
Сообщение #35
Из: Kursk
Спасибо, интересная вещь, очень похожа на хорошо термостатированный LM399, и долговременная стабильность внушает оптимизм, правда есть у него несколько недостатков:
1. Неудобное напряжение для выбранного мною ЦАПа DAC1220. Введение схемы деления, скажем на 3 (до 2.4В), обязательно внесёт элемент нестабильности даже при делении многооборотным проволочным потенциометром.
2. Военный, можно обломиться с приобритением. Завтра прозондирую почву на счёт поставок, но на складах мировых дистрибьютеров уже имеется.
3. Дороговат и требует увесистого обвеса. Впрочем, для меня это не является камнем преткновения.
Уже и не помню, почему я его пропустил у Линеаров, последний раз искал ИОНы у них пару лет назад. Вероятно, что стабилитроны при этом не воспринимал всерьёз.
Есть предположение, что закатав вышеупомянутый MAX в хороший термостат, можно получить близкую температурную и долговременную стабильность. Но как её при этом гарантировать?
Возможно, Вы правы. С самого начала разработки такого управления ЖИГ-генератором ТЗ выдаётся мне в отрыве от ТЗ радиокомплекса, что само по себе в корне неверно. Кроме того, подливает масла в огонь то, что такую серьёзную разработку пока приходится тянуть одному, начиная от управляющего софтвэйра и фёрмвэйра, заканчивая выбором и калибровкой ЖИГ-ов, причём в промежутках между основным моим делом. Ну да ладно, Бог со всем этим...
А вот как приспособить для этого частотомер, извините, не понял!? Это же ЖИГ-фильтр, нужен как минимум упрощённый векторный или скалярный анализатор цепей до 20 ГГц, чтобы определить, на какой частоте сейчас находится середина полосы 3 дБ.
И потом, временная стабильность всё равно важна, так как я не могу постоянно калибровать ЖИГ-фильтры, большую часть времени они должны в течении достаточно долгого времени непрерывно фильтровать эфир, а не сигналы генератора.
alexkok
сообщение Apr 3 2011, 06:21
Сообщение #36
Из: San Jose
Я почему-то решил что это генератор, с фильтром так просто не получится конечно.
Ну не десять же лет без перерыва.
Можно проще, сканировать самим ЖИГ фильтром в нескольких точках диапазона, если характеристика перестройки нестабильна во времени/температуре, или даже только в одной точке вокруг частоты калибровочного генератора.
Это позволит определить дрейф генератора тока в этой точке и посчитать поправочный коэффициент для ЦАПа.
НЕХ
сообщение Apr 5 2011, 04:52
Сообщение #37
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
LTZ1000 тоже нуждается в заботе по термоизоляции - снят кожух на фото
фото чипа
недавно обнаружил ОУ CS3001
Сообщение отредактировал НЕХ - Apr 5 2011, 09:04
Прикрепленные файлы
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tanya
сообщение Apr 5 2011, 06:13
Сообщение #38
Пользователь №: 12 883
Это для уменьшения мощности подогрева. А вот резисторы понравились.
VCO
сообщение Apr 5 2011, 08:59
Сообщение #39
Из: Kursk
Я вот тут подумал, что 0.05ppm/°C - это не так уж и мало для диапазона -55°C+125°C, целых 9ppm, а для диапазона температур -40°C+80°C - 6ppm. Но ради такой временной стабильности можно простить! Можно будет ещё и общий подогрев системы до 25°C врубить, тогда в 5ppm/month во всём диапазоне температур по ИОН вписаться можно. rolleyes.gif
alexkok
сообщение Jul 22 2011, 05:40
Сообщение #40
Из: San Jose
Fluke на LTZ1000A получает меньше 2ppm в год.
Model 7000/7001 7004N/T 7010N/T 732B 734A [1]
10V Output
Stability (± ppm), 90 days 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
Stability (± ppm), 1 year 1.8 1.2 1.0 1.6 1.2
Они используют патент US 5369245
А Vishay недавно начал выпуск ультра прецизионных резисторов HZ
 Tolerance: to ± 0.001 % (10 ppm)
 Load life stability to ± 0.002 % (20 ppm) at 25 °C, 2000 h
at rated power
 Load life stability, can be considerably improved
through in-house stabilization
Shelf life stability: 2 ppm for at least 6 years(unaffected by humidity)
Так что вполне реально сделать.
Сообщение отредактировал alexkok - Jul 22 2011, 06:06
VCO
сообщение Jul 23 2011, 19:43
Сообщение #41
Из: Kursk
Спасибо, очень интересно! Fluke уважаю, молодцы!!! Измериловка - это то, к чему меня всё время тянет и не отпускает, а приходится заниматься многим другим... sad.gif
Ну как же недавно, даташиту уже более года и я их уже видел, Вы сопротивления посмотрите: от 5 Ом до 1.1 МОм при мощности 2.5 Вт и при 2 А не прокатит... wink.gif
Реально! Но этого проекта у нас уже нет, дружище (американский "вражище" sm.gif ) alexkok. Теперь мы работаем полностью на людей, а не на козлов-кидальщиков. Я очень-очень благодарен, что Вы не оставили меня без поддержки в этой теме!!! a14.gif Надеюсь, что тема будет полезна практически кому-то другому... rolleyes.gif
alexkok
сообщение Jul 24 2011, 03:34
Сообщение #42
Из: San Jose
Ну зачем же так грубо обращаться с ТАКИМИ резисторами?
Они только как эталон должны использоваться.
Почитайте как это сделано в HP 3458A.
VCO
сообщение Jul 24 2011, 08:46
Сообщение #43
Из: Kursk
Да в последней моей схеме я с эталонниками довольно грубо обращался (1,5 А пропускал через два четвертьВаттных 1Ом||1Ом ), ну так зато они и постарели быстро (я сам тогда не знал, что они стареют только первое время).
Разумно! А термостатированный манганиновый шунт - как рабочий элемент.
Спасибо, как-нибудь почитаю, ликбез мне явно не помешает.
Microwatt
сообщение Jul 24 2011, 10:51
Сообщение #44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Когда-то на горьковской "Орбите" выбивал 0.1% и 0.05% резисторы.
При всем желании, испечь их быстрее 29 суток у них не получалось. Выпекли, а потом - тепло-холод-тепло. Ускоренное старение. В конце померяли, разбраковали - не туда постарело. Годных из партии - всего ничего.
Печем по новой, через 29 суток приезжайте!
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 24 2011, 12:16
Сообщение #45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
В производстве ультрапрецизионных проволочных и фольговых резисторов, по словам специалистов из НИИЭМП в Пензе, счет времени идет на месяцы, если не на годы. При этом в процессе старения проводятся промежуточные измерения сопротивления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
