> Таймер/счетчик в LPC2478, Счет по внешнему входу?
Okor
сообщение Aug 27 2010, 12:46
Пользователь №: 34 534
Добрый день!
Как-то обращался с этим вопросом на форуме, но никто не ответил. Решил оставить на потом. Все уже сделал с контроллером, что хотел, довольно-таки легко. И вот, "потом" наступил. Уже 3 дня мучаю - ни тпру, ни ну. Понимаю, что где-то галочку поставить надо, но где и какую?
Никак не получается аппаратно подсчитать внешние события (частотомер) на входе CAP2.1. Частота до 50 кГц. Программно сделал по этому же входу (P0.5 или P2.15) - работает, но это же не правильно при наличии аппаратных возможностей! Инициализация такая:
void Init_TIMER2(void)
  PCONP |= (1 << 22);
  PINSEL4_bit.P2_15 = 0x10;
  PINMODE4_bit.P2_15 = 0x10;
//  PINSEL0_bit.P0_5 = 0x11;
//  PINMODE0_bit.P0_5 = 0x10;
  T2TCR = 2; // Reset timer 2.
  T2CTCR = 5; // Set external clock CAP2.1.
  T2PR = 0; // Prescaler is set to division.
  T2PC = 0;
  T2MCR = 0;
  T2CCR = 0; // Capture is disabled.
  T2EMR = 0; // No external match output.
  T2TCR = 1; // Start timer.
Прошу помочь.
Сообщение отредактировал aaarrr - Aug 27 2010, 14:18
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01272 секунд с 7
