> Проблемы с гербер файлами.
Radius-e
сообщение Aug 27 2010, 15:58
Пользователь №: 18 451
Доброго дня! Столкнулся с проблемой при создании гербер файлов из EE2007.7. Гербера создаются, и при в тягивании в Expedition, выглядят нормально. Утилита сравнения не выдает никаких отличий с трассировкой, но при открытии в программе подготовки к производству (пробовал в CАM350 и Gerber Tool) появляются серъезные проблемы - большие области заливки заливают собой площадки компонентов, даже тех цепей которые к этой области и не относятся. Просто залитое поле, но не всех площадок а некоторых. Иногда помогает если большой полигон разбить на несколько маленьких, а иногда и это не помогает. Обхожу проблему генерированием файлов в формате ODB++, но это не выход, да и редактор этого формата еще не освоен. Не могу понять чем вызывается эта ошибка - на каких то пректах есть, а на каких то нет. Может как то надо задавать формат герберфайла принудительно?
Ответов (1 - 12)
Vadim
сообщение Aug 27 2010, 16:18
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Попробуйте
1. Setup - Gerber Machine Format - Polygon fill method = Draw
2. Setup - Gerber Machine Format - Data Format = выставьте оба максимальных значения.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
dpss
сообщение Aug 27 2010, 16:58
Пользователь №: 36 913
А что мешает импортировать ODB++ в CAM350 ?
Radius-e
сообщение Aug 28 2010, 12:57
2Vadim. Попробовал несколько комбинаций параметров. Результаты следующие: изменение версии формата гербер файлов не избавляли от ошибки (перебрал все). С ростом версии, по-моему, количество залитых падов уменьшается, но все равно есть. Помогло только изменение метода заливки на "Draw", но файлы генерятся очень долго и в конце выдается сообщение об ошибке в герберах. Ошибка в том что не может данными апертурами сгенерить какой то фрагмент (координаты выдает). Сами файлы открываются и неправильной заливки нет.
2dpss. Ничего не мешает. Так и делаю, если надо дополнительно с герберами работать, но это неудобно. Особенно когда приходится дорабатывать уже готовый файл, дополнительная работа никому не нужна. Да и вообще странная ситуация софт мощнейший, а гербера генерятся хуже чем у того же пикада. Где то, все таки есть нюанс. Кстати в EE2005 такого не наблюдалось.
Похоже надо серъезно браться за редактор ODB++
scifi
сообщение Aug 29 2010, 14:17
Пользователь №: 25 136
Цитата(Radius-e @ Aug 28 2010, 16:57) *
... изменение версии формата гербер файлов не избавляли от ошибки (перебрал все). С ростом версии, по-моему, количество залитых падов уменьшается, но все равно есть.
Для справки: это всё-таки не версия, а формат данных (число цифр до запятой и после). Ради интереса посмотрите на сгенерированные герберы текстовым редактором - увидите разницу.
Мне кажется, эту ошибку было бы несложно победить. Тем более, что координаты есть. Хотя, естественно, лучше бы такой проблемы изначально не возникало...
Radius-e
сообщение Aug 30 2010, 06:20
2scifi. Победить ошибку при наличии координат конечно можно, но все таки неясно почему она стала возникать. Раньше при старом релизе все было нормально.
scifi
сообщение Aug 30 2010, 07:18
В идеальном мире новый релиз добавляет новые фичи, убирает старые баги и не добавляет новых. На практике получается иначе.
Если новые фичи не нужны, и с текущими багами жить можно, то не надо искать приключений и переползать на новый релиз.
Radius-e
сообщение Aug 30 2010, 08:31
А как не переползти на новый релиз когда в нем хоть и добавляются и новые баги, но зато и полезные вещи тоже? Например, встроенные смарт утилиты, расширенная работа с полигонами, добален СЕS.
Frederic
сообщение Mar 12 2012, 20:40
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
необходимо маааллленькое пояснение по ЕЕ7.9.2
в мануале написано
"Import Gerber Data
Generated Gerber data can be imported onto user-defined layers defined within Display Control
by selecting a .gpf file. The Gerber file (.gpf) contains a reference to the Gerber Machine
Format (.gmf) file which is automatically read."
возникли вопросы:
1.что это за формат gpf?
2.какой прогой обработать gbr чтобы получить gpf ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Mar 13 2012, 07:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
в мануале написано
"Import Gerber Data
возникли вопросы:
GPF - Gerber Plot File - файл для печати гербера
Output>Gerber
В верхней строчке появившегося меню именно этот файл и прописан - создается этим диалогом и содержит список файлов (перечислены в таблице ниже) и их параметры для генерации гербера. Сам файл стандартно хранится в .\PCB\Config\
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Брик
сообщение Mar 30 2015, 10:01
Пользователь №: 80 376
Добрый день!
Проблема заключается в следующем:
в Expedition PCB генерирую гербер файлы и просматриваю их в GerbTool. Все открывается и отображается правильно, кроме нижнего слоя шелкографии, вылетает следующая ошибка: "Not a valid design or 274-X Gerber file: ...."
что ему не нравится?(
Заранее спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал Брик - Mar 30 2015, 10:02
fill
сообщение Mar 30 2015, 11:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Брик @ Mar 30 2015, 13:01) *
Добрый день!
Проблема может быть и в самом GerbTool.
www.megratec.ru
Брик
сообщение Apr 1 2015, 08:11
fill, спасибо, вам, как всегда огромное) косяк был по не внимательности)
Сообщение отредактировал Брик - Apr 1 2015, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.02198 секунд с 7
