> Мониторинг электропитания
denyslb
сообщение Aug 28 2010, 00:41
Из: Lebanon, Beirut
Пользователь №: 57 093
Имеется:
A)Щиток в подвальном помещении.
Ввод с двух (иногда трех) источников питания. Как правило это:
1)Государственное
2)Основной генератор
3)Запасной генератор
Стоит связка реле для переключения с одного на другое. Будет стоять коробочка с микроконтроллером, или (?) генератором несущей (100-1000 Khz?), на каждый источник свой.
Б)В квартиру по дурости проектировщики загнали только два провода, т.е. ничего для сигнальных проводов нет.
В)В квартире щиток с несколькими светодиодами, возможно потом LCD, управляет этим делом микроконтроллер.
Нужно:
1)Сигнализировать о текущем источнике питании
2)Опционально: Об отклонении питания от нормы (напряжение и частота)
Судя по всему Powerline communications - отдельная ненадежная песня, требующая кучи компонентов и дорогих модемов с кучей обвязки, да и в любом случае передача по шумящим 220В - непростая задача. Мерять напряжение можно и сверху.
Возможно стоит управлять релешками через микроконтроллер? делать задержку при переключении источников, а в этот момент, когда в линии от щитка до квартиры нет напруги - передавать сигнал (информацию о источнике на который переключится реле) "наверх"?
P.S. Сеть конечно 220V. Генераторы - иногда мощные, иногда слабые дизель генераторы. Может быть и мощный UPS.
Сообщение отредактировал denyslb - Aug 28 2010, 00:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01943 секунд с 7
