> Как организовать "залипание" кнопки?
YoYo7
сообщение Aug 28 2010, 19:35
Пользователь №: 59 138
Суть задачи - в автомобиле электростеклоподъемники, кнопка управления при опускании стекла имеет две позиции - можно опускать стекло пока держишь кнопку, а можно надавить сильнее и стекло опуститься само и кнопка потом отщелкнется, при поднятии же стекла есть только ручной режим(видимо для безопасности, но напрягает)
Собственно хочется реализовать функцию автоматического подъема стекла... чтобы при длительном нажатии на кнопку стекло полностью поднималось, если кнопка была нажата повторно, то вся активность должна прекращаться.
что можете посоветовать? думаю можно собрать контроллер, который будет отслеживать нажата ли кнопка, дальше должен замерять время в течении которого она была нажата и если порог преодолен, то эмитировать дальнейшее нажатие кнопки, но по идее чтобы отслеживать дальнейшее нажатие кнопки(например, для отмены активности) надо в цепь ставить диод либо целиком пропускать через новособранное устроство, так же интересует как отслеживать когда окно закрылось и сигнал можно прекращать подавать?
Так же хотелось бы отметить, что для меня разработка - это нечто новое, но интересное ) и это решил сделать своей первой задачей, посоветуйте с чего начать?
схемку кнопки прилагаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
