> Проблемы с MDIO. Не отвечает host controller 10Gemac on Virtex5
mamrchelli
сообщение Sep 1 2010, 15:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 55 270
Нужно запустить шину MDIO для настройки PHY. Для этого использую IP-core Ten Gigabit Ethernet MAC v10.1. Создал FSM (код прилагается).
После записи в host controller данных, при чтении из того же регистра - получили нулевое значение (записывали не ноль).
Последовательность установки сигналов выполнена согласно ДШ ug148 на IP-core. Помогите разобраться, в чём проблема.
Прикрепленные файлы
Ответов (1 - 11)
Shtirlits
сообщение Sep 1 2010, 16:12
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Что видно в симуляторе?
mamrchelli
сообщение Sep 1 2010, 17:32
Из: Днепропетровск
Смотря что Вас интересует. По результатам операций должен запуститься MDIO controller. Все управляющие последовательности выдаются правильно, но на MDC выходе вместо частоты - ноль, а MDIO в z состоянии.
Shtirlits
сообщение Sep 1 2010, 17:43
Пользователь №: 905
Я не могу разобраться в вашем автомате, и верилог плохо знаю и, честно говоря, подозреваю, что написать можно понятнее.
Посоветовать могу написать кристально ясный несинтезируемый модуль, который бы шаг за шагом сгенерировал бы нужные сигналы для ядра.
Если с ним ядро будет вести себя как нужно, то этот модуль можно использовать в качестве reference-model для отладки синтезируемого автомата.
mamrchelli
сообщение Sep 1 2010, 19:08
Из: Днепропетровск
Спасибо. Но те сигналы которые сформированы , вполне соответствуют моему представлению о "нужных" сигналах для данного ядра. Отличается лишь поведение ядра (отсутствие частоты на выходе MDC контроллера MDIO) smile.gif
Диаграмму сигналов привожу.
Диаграмму привел для переделанного кода, который записывает данные в регистр с адресом 0х340, а затем считывает из этого регистра.
Правда записанных данных я не увидел.
Новый код выкладываю.
Сообщение отредактировал mamrchelli - Sep 1 2010, 19:08
Прикрепленные файлы
wolfman
сообщение Sep 1 2010, 19:24
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Я не очень разбираюсь в верилоге, но как у вас формируется сингнал start?
Если я правильно понимаю, то у вас start всегда 0 и вы всегда находитесь в состоянии IDLE.
Ага, в новом коде start меняет значение по reset-у, а на диаграмме у вас reset "0", и опять же вы сидите в состоянии IDLE, ожидая start, который никогда не придет.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
mamrchelli
сообщение Sep 1 2010, 19:50
Из: Днепропетровск
сингнал start изначально находится в единице (инициализируется значением) :
initial
begin
state = IDLE;
start = 1'b1; // <------
end
по входу в состоянии IDLE первый раз, в данном коде, просто осуществляется переход в следующее состояние WR_CFG_MGMT,
по второму фронту в состоянии WR_CFG_MGMT устанавливаются нужные сигналы,
по третьему фронту в состоянии WR_CFG_MGMT снимаются управляющие сигналы, переход в состояние RD_CFG_MGMT,
по четвёртому , в состоянии RD_CFG_MGMT выставляются управляющие сигналы на чтение из регистра
по пятому в состоянии RD_CFG_MGMT снимаются управляющие сигналы, переход в состояние TRY_DATA,
по шестому - host контроллер должен был выставить данные на host_rd_data , установка wr_en для уарта, переход в состояние IDLE
по седьмому - в другой ветке IDLE снимаем сигнал wr_en уарта, а также все остальные сигналы.
Заранее согласен, что можно было добавить больше состояний. Тем не менее переходы выполняются корректно, и к самой машине состояний вроде как претензий, кроме наглядности кода, нет.
wolfman
сообщение Sep 1 2010, 20:02
Из: Питер
initial
begin
state = IDLE;
end
это я понял.
iosifk
сообщение Sep 2 2010, 05:42
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я когда то очень давно этим занимался, но только для 10/100. И делал все как то гораздо проще...
У меня на сайте есть статья, наверное от 2002 года. Там описание моего проекта. И в том числе, контроллера MDIO...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
mamrchelli
сообщение Sep 2 2010, 12:27
Из: Днепропетровск
Удачи!
Возможно "проще" объясняется тем, что для 10/100/1000 использовался MDIO интерфейс, согласно IEEE 802.3 clause 22. Тогда как для 10G оборудования уже применяется MDIO интерфейс согласно IEEE 802.3 clause 45.
Но дело даже не в MDIO. Не отвечает, как выяснилось на данный момент host controller 10-Gigabit Ethernet MAC IP core. Нужен этот контроллер для того, что бы как раз включить MDIO.
Знает ли кто, возможно есть некие особенности при работе с host controller ЕМАС' ов Xilinx? Так как судя по документации на ядро всё должно работать "с полуоборота".
p.s «если монету подбросить,то она упадет и точно встанет на ребро, если, конечно, не зависнет в воздухе» - понравилось smile.gif
mamrchelli
сообщение Sep 3 2010, 13:42
Из: Днепропетровск
Всё, проблема с host controller решена. Нашли в в стартовом проекте к ядру файлик тест бенча. Посмотрели на форму сигналов необходимую для работы host controller - сигналы "слегка" smile.gif отличались от тех, что были в официальной документации. Сделали формирование сигналов как в тест - бенче - заработало.
Всем спасибо.
Shtirlits
сообщение Sep 3 2010, 16:48
Пользователь №: 905
Не могли бы вы по горячим следам написать, какие именно сигналы отличаются?
На тот случай, если эту ветку будут искать ваши последователи уткнувшиеся в эту же проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
