> Измерение напряжения ВИП’а.
Stepanich
сообщение Sep 17 2005, 07:52
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется, используя АЦП, измерить ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение высоковольтника: -2,4 кВ/120мкА.
Какое решение рекомендуется?
Планирую использовать однополярный RAIL-TO-RAIL ОУ в качестве преобразователя тока в напряжение для АЦП…
Или же существуют специальные устройства измерения больших отрицательных напряжений?
rod
сообщение Sep 17 2005, 09:18
Пользователь №: 2 344
Цитата(Stepanich @ Sep 17 2005, 11:52)
.... измерить ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение высоковольтника: -2,4 кВ/120мкА.
BWZ
сообщение Sep 17 2005, 09:35
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Такая схема несомненно лучше измерения напряжения на делителе. Но если возможна подача 2,4 кВ при отсутствии питания ОУ, он может сгореть (если не спасет защита по входу ОУ). В выключеном состоянии нет малого сопротивления между выходом ОУ и землей.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 17 2005, 10:26
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Здравствуйте.
Лучше использовать резистивный делитель + инвертирующий усилитель - это безопаснее и усчтойчивее в работе...
mse
сообщение Sep 17 2005, 11:34
Пользователь №: 4 693
диод поставить с земли катодом в инвертирующую ногу и ничё не пробьёт
Stepanich
сообщение Sep 17 2005, 21:51
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Скажите, есть ли у ОУ с ультранизкими BIAS CURRENT (сотни фемтоампер) недостатки в применении в качестве преобразователя тока в напряжение? Не повлияет ли печатная плата на работу ОУ со столь малыми входными токами? Или лучше применять ОУ со входными токами в десятки наноампер?
mov
сообщение Sep 19 2005, 07:45
Пользователь №: 226
Могут возникнуть проблемы с токами утечки по плате. Где-то здесь был материал про западных товарищей к-ые отмывали платы с УВХ в посудомоечной машине. Экзотические ОУ требуют экзот. материалов плат да и разводка м.б. муторной + защита.
Old1
сообщение Sep 19 2005, 09:14
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Обычно особенности применения таких усилителей отдельно оговариваются в data sheet, например использование защитного кольца (соединеннного с общим проводом) вокруг прямого и инвесного входов, при разработке печатной платы...
Lonesome Wolf
сообщение Sep 19 2005, 09:48
Из: Украина
Poslushaite, u Vas zhe
-2,4 кВ/120мкА.Vyhod
- Pochemu by ne vybrat' tok delitelja 10 uA i ne muchatsja?..
komandor
сообщение Oct 3 2005, 14:32
Пользователь №: 5 477
Раньше вовсю пользовали "воздушный" монтаж - отмыть плату после травления еще можно, а вот избавиться от водяной пленки в толще материала sad.gif
Слышал, вроде пропитка какая-то есть, увеличивает объемное сопротивление.
Стремление избегнуть ошибки ведет к промаху. © Гораций
kons
сообщение Oct 3 2005, 16:02
Пользователь №: 9 035
Неплохо пороложить между площадками под выводы "высоковольтного" резистора земляные дорожки-экраны (с обоих сторон, если резистор не чиповый). Тогда если пробьет по плате - то на землю, а если утечка по плате - то тоже на землю, и на точность она не повлияет.
Кстати, если у АЦП достаточно высокомный вход и есть выход опорного напряжения Uref (конца шкалы), то операционник не нужен - цепляем низковольтный резистор Rн к опоре, выход делителя ко входу АЦП (с защитным диодом, разумеется) и получаем результат
N = Nmax*(Rв/(Rв+Rн) - Ux/Uref*Rн/(Rв+Rн))
, где Rв - сопротивление "высоковольтного" резистора, Nmax - предел шкалы АЦП. Пускай контроллер потом пересчитывает - это ему легко.
Old1
сообщение Oct 4 2005, 06:16
Из: Могилев
Будь добр нарисуй, а то через текст не воспринимается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
