> Продается коммуникационный анализатор Anritsu MT8801B 0-3ГГц, Анализатор спектра + генератор сигналов + измеритель мощности
Non-linear
сообщение Sep 1 2010, 18:49
Пользователь №: 53 634
Anritsu MT8801B - прекрасное сочетание трех приборов в одном:
- анализатора спектра
- генератора ВЧ сигналов
- измерителя ВЧ мощности
Еще есть режимы анализа модуляций, но практически их использовать
затруднительно, хотя и возможно.
1. Анализатор спектра
- частота 0-3 ГГц (включая звуковой диапазон при включенном Band-0)
- разрешение установки частоты - 1 Гц
- минимальное разрешение (RBW) - 300 Гц
- максимальная входная мощность - 10 Вт
- цифровой тракт ПЧ, обеспечивающий очень высокую относительную точность и не требующий калибровки фильтров
- калибруется по встроенному измерителю мощности за 3 сек
Сигнал с генератора Anritsu MG3633A 1 ГГц, +1 дБм (децибел падает на кабеле).
Полоса 25 кГц и 10 МГц. Фазовые шумы на отстройке 10 кГц около -103 дБн/Гц.
Сигнал 5 кГц с гармониками в развертке 0-20 кГц. Вообще-то, MG3633A по паспорту такой
низкочастотный сигнал выдавать не должен, но вот выдает, и с завидной точностью.
АМ и ЧМ с генератора.
2. Генератор сигналов
- частота 300 КГц - 3 ГГц
- разрешение 1 Гц
- уровень от -143 до -3 дБм с шагом 0.1 дБ
- внутри есть подключение к встроенному векторному IQ модулятору
Сигнал с генератора 2 ГГц, -3 дБм на анализаторе Anritsu MS2601A.
3. Измеритель мощности
- диапазон от 0 до +40 дБм (реально от -5 дБм)
- термоэлектрический сенсор
Сигнал +10 дБм с генератора.
Картинки можно скидывать на дисковод или печатать на принтер (есть LPT интерфейс).
Удаленное управление возможно через GP-IP или RS-232 порт.
Ссылка на технические характеристики:
Datasheet
Анализатор в прекрасном состоянии, все режимы работают.
Целы заводские пломбы - не вскрывался. Экран яркий.
Цена анализатора - 64000 руб.
Неделя на возврат денег, если что-то недопроверил.
Тщательная проверка покупателем приветствуется, есть все приборы для этого.
г. Москва. Рассмотрю варианты пересылки.
Связь по E-mail: nonlinear@mail.ru
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:10
