7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Нужна помощь в стабилизации скорости вращения
Designer56
сообщение Sep 7 2010, 13:33
Сообщение #61
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
а, философский камень хочется...
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Tanya
сообщение Sep 7 2010, 13:40
Сообщение #62
Пользователь №: 12 883
Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 17:27) *
Однако, на малых скоростях, можно получить лучшее качество регулирования. Если настраивать привод специально на такие скорости, то в этом можно убедиться. Однако, в этом случае, работа на высоких скоростях будет неустойчивой - часто возникают автоколебания.
Я Вам даже скажу (или не скажу, а намекну...) почему так, и как с этим бороться...
Если бы при малых скоростях нагрузка была больше, то перестройки бы и не понадобилось...
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 7 2010, 13:52
Сообщение #63
Guests
Скорее, в точности наоборот. Чем больше нагрузка, тем больше разница в оптимальных коэфициентах на различных
скоростях. Можно настроить привод на совсем малые обороты под большой нагрузкой - нет проблем, все настроится
и будет работать. Но на высоких, и даже средних, скоростях привод становится неработоспособен из-за автоколебаний.
Tanya
сообщение Sep 7 2010, 14:05
Сообщение #64
Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 11:36) *
Энтропия отрицательной не бывает. Поэтому никакой дополнительный датчик не может ухудшить систему, при правильной настройке. Так что написанное - тавтология. wink.gif
IMHO правильно писать, что в некоторых случаях дополнительный датчик скорости бывает очень полезен по сравнению с дифференцированием сигнала положения. Так как операция дифференцирования положения усиливает высокочастотные ошибки, а тахометр - нет.
Вы меня не поняли. Речь шла не о дополнительном датчике, а об управлении скоростью по напряжению на двигателе. Если бы обмотки были одинаковые и сверхпроводящие, сопротивление щеток нулевое, магнитное поле было стабильным и можно было бы пренебречь магнитными изображениями и еще..., то напряжение на двигателе давало бы противоЭДС = скорость.
Иногда делают такое регулирование, компенсируя сопротивление якоря различного вида мостами.
(Такие штуки еще в динамиках некоторые любят - там даже щеток нет.) Это, как я полагала, и имел в виду DS.
Это Вы меня не поняли. Намека. Речь шла о зависимости нагрузки от скорости.
Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 11:49) *
Но существует другая проблема. Можно достаточно точно настроить ПИ-регулятор на конкретное, фиксированное значение скорости. Но для всего рабочего диапазона используемых скоростей настройки могут существенно различаться. Мне посоветовали ввести обратно пропорциональную зависимость коэффициентов регулятора от скорости. Что Вы думаете по этому поводу?
Намек номер два. А какую самую маленькую скорость Вы можете сделать? Как зависит момент (=ток) от скорости?
Цитата(@Ark @ Sep 5 2010, 15:27) *
smile.gif Всегда рады новым членам в коллективе...
Так я же их подряжалась убирать. Лишние члены...
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 7 2010, 14:07
Сообщение #65
Guests
Tanya, если знаете решение, то можно открытым текстом изложить? Что-то туго с расшифровками
Tanya
сообщение Sep 7 2010, 14:14
Сообщение #66
Да? А Вы будете прибыль извлекать... Вон даже на членах экономите... Попробуйте из намеков...
Oldring
сообщение Sep 7 2010, 14:35
Сообщение #67
Пользователь №: 1 874
Именно это я и имел в виду. Использование противо-ЭДС, например, как датчик скорости с дополнительным входом в регулятор. Грубый датчик, но энтропия неотрицательна.
Пишите в личку.
Guest_@Ark_*
Сообщение #68
Guests
Как хотите. А намеки Ваши мне не нужны. Спасибо...
Нагрузка и скорость - это независимые вещи. Скорость задается и поддерживается, а нагрузка может быть любой...
Момент или ток, меня вообще не интересуют. Эти параметры мне недоступны для измерения и регулирования.
Потому смысла в Ваших намеках я не вижу ни какого.
Tanya
сообщение Sep 7 2010, 14:53
Сообщение #69
Цитата(@Ark @ Sep 7 2010, 18:35) *
В смысле регулировать при наличии нагрузки.
Не обижайтесь. Намек был в создании искусственной нагрузки, что компенсировало бы нелинейность. Не полностью, но... выпрямляло бы.
Вот если ток контролировать, то момент-то и получится... Но вы не хотите... А зря.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 7 2010, 14:57
Сообщение #70
Guests
От нуля до максимальной с дискретом 1/256. Если предполагать, что скорость пропорциональна измеренной
противо-ЭДС. Реально минимальная скорость ограничивается механическими параметрами двигателя.
Oldring
сообщение Sep 7 2010, 15:00
Сообщение #71
Пишите в личку.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 7 2010, 15:10
Сообщение #72
Guests
Так можно ведь прыжками
Спасибо, но этот вариант мне вряд ли подойдет. При 25В и 10А даже если искусственная нагрузка
будет 10% - это 25Вт тепла. Негодиться.
Tanya
сообщение Sep 7 2010, 15:43
Сообщение #73
Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 19:00) *
Вы-то меня поняли...
А Вы - нет.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 7 2010, 15:55
Сообщение #74
Guests
А Вы - нет.
Уже не суть важно. Манипуляции с моментом и током мне все равно не подойдут...
Tanya
сообщение Sep 7 2010, 16:08
Сообщение #75
А Вы крутите (можете) в одну сторону?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
