5 страниц V   1 2 3 > »
> Работа с ПЛИС, фирмы Actel
Maverick
сообщение Sep 6 2010, 18:26
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Если кто-то работал с ПЛИС данной фирмы (см. название топика) откликнетесь, ПЛИЗ!
Есть вопросы по работе с такой платой
PS Недавно начал работать - есть вопросы.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
vitus_strom
сообщение Sep 6 2010, 19:45
Пользователь №: 877
Когда то немножко работал - что вспомню расскажу....
Maverick
сообщение Sep 7 2010, 11:42
я только учусь...
Из: Украина
Как подключить тактовую частоту к разработанному устройству (схема описанная на языке или в схемотехническом редакторе).
PS Тактовая частота подключена к микропроцессорной системе.
vitus_strom
сообщение Sep 7 2010, 12:44
Пользователь №: 877
Не совсем понял вопроса - попдробней если можно - что вы подразумеваете:
а) под микропроцессорной системой
б) под тактовой частотой
Вы хотите затянуть клок в чип? Или что то еще?
Maverick
сообщение Sep 7 2010, 12:56
я только учусь...
Из: Украина
Можно общую инфу почитать здесь
Здесь более подробно расписано
В общем вопрос состоит в следующем как с пина завести в схему тактовую частоту. Мне не доступен в программе для назначения распиновки данный пин, который указан в даташите на отладочную плату.
Например есть счетчик в ПЛИС - как подать на него в "железе" тактовую частоту?
olrek
сообщение Sep 7 2010, 19:07
Пользователь №: 48 063
Насколько я понял из бегло прочитанного, напрямую с пина клок не завести (вроде в схеме КИТа нет юзеровских выводов, подключенных к генераторам). Следовательно надо использовать частоты, имеющиеся в MSS. Для этого используется FIC - контроллер интерфейса между MSS и фабрикой. Конфигурирование его либо через SoftConsole либо smartdesign либо ручками. Подробнее разбираться не стал. Читай SmartFusion_MSS_UG.pdf, mss_fic_config_ug_1.pdf, SmartFusion_Fabric_UG.pdf по приведенным тобой ссылкам.
Джеймс
сообщение Sep 7 2010, 19:42
Пользователь №: 13 399
Вот Вы опять в своем стиле. С Actel работал много кто, а вот со SmartFusion, который Вам собственно и нужен, пока единицы.
Это что - инженерное описание проблемы, я извиняюcь? (вы там еще вроде Канта цитируете в подписи на тему умения задавать вопросы...) А того, кто вызовется вам помочь, вы отсылаете на сайт www.actel.com с предложением прочитать несколько десятков документов объемом под сотню мегабайт??
Для начала огласите:
1) Наименование кристалла
2) Номер пина, на который заводите частоту
3) IO-макрос, который используется на входе
4) Версия Actel Designer
5) Чем получен EDIF (синтезатор..)
В заключение присоединяю скриншот, на котором можно видеть, что пин, на который заведена частота на ките, успешно назначен на свое место.
des333
сообщение Sep 7 2010, 19:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
Maverick
сообщение Sep 8 2010, 06:59
я только учусь...
Из: Украина
Я сам не знаю где копать прочитал много, но ничего конкретного не накопал, из-за этого и послал на сайт. Чтобы других не вводить заблуждение. Приношу за это свои извинения!
В самом первом сообщении я даю ссылку на страницу сайта с отладочной платой. Там сразу после фотографии приводится кристалл ... smile.gif Ладно по порядку:
1. Кристалл A2F200M3F-FGG484ES
Datasheet на ПЛИС
2. RC генератор находится внутри ПЛИС. Подключается к ПЛИС просто кварц. Пины:
Документ по отладочной плате здесь
стр 20-21
Название раздела
20 MHz Oscillator
32.768 KHz (Low-Power) Oscillator
Программа I/O attribute editor (Ваш скриншот этой программы) - в выпадающем списке пинов - пин для клока я не вижу. Прочитал что вроде для этих целей есть библиотечный макрос RCOSC - для подключения тактовой частоты с внутреннего RC генератора. Если можно подтвердите эту информацию или опровергните.
3. Описал обычный счетчик и хочу его работу увидеть осциллографом - никакие дополнительные буферы не подсоединял. Пользовался текстовым редактором, где сделал VHDL описание 32 разрядного счетчика. Потом попробовал про синтезировать и от Designer получить файлы для прошивки. Все ОК - проверка прошла и все ПО работает! Далее попытался сделать распиновку для ПЛИС сигналов (Программа I/O attribute editor (Ваш скриншот этой программы)). Но вот тут и возникла проблема с заданием для сигнала clk счетчика задать пин от которого приходит глобальная тактовая частота. Потом заново прошел бы пройденный путь и все - можно программировать.
4. Версия ПО последняя.
5. Встроенным синтезатором (Sinplify).
Читал - пока ничего не накопал конкретного. В Xilinx, Altera клок заводился напрямую с пина и была возможность ее задания (о чем пишет Джеймс). Здесь (для семейств Fusion, SmartFusion) сделано по другому - мое мнение (RC генератор находится внутри ПЛИС). Самое обидное что примеров с использованием встроенного микропроцессора - много. А примера с обычным счетчиком нет. cranky.gif
Джеймс
сообщение Sep 8 2010, 19:00
Ну так первое и второе это же совершенно разные вещи! Для второго нужен макрос XTLOSC. А есть еще внутренний RC-генератор, который и кварца не требует! (ниже пишите про RCOSC)
Есть макрос RCOSC. Насколько я понял, выход с XTLOSC или RTOSC должен проходить еще через CLKSRC. Больше ничего подтвердить не могу, т.к. со SmartFusion еще не работал. Это совершенно новое семейство! Как видите Вы здесь первый кто с ним начал разбираться. Могу дать дельный совет - обратитесь в службу технической поддержки.
olrek
сообщение Sep 8 2010, 20:27
2Maverick: Что-то я никак не пойму, зачем Вы пытаетесь тащить CLK c пина. Насколько я понял, вытащить MSS-шный клок на FPGA-фабрику можно примерно так:
1) Импортируйте свой VHDL-файл cо счетчиком в проект.
2) Сконфигурируйте FIC в MSS-конфигураторе, включив например AHBlite-интерфейс.
3) Сконфигурируйте внутри MSS остальные блоки, которые планируете использовать.
4) Вставьте в Smartdesign MSS и свой счетчик
5) Мапьте AHB clock из FIC и входной клок свеого счетчика
вроде как-то так
Если же Вам непременно нужен внешний клок то тащите его с юзер-I/O, например с того, что предложил Джеймс.
Ну и совсем брежу: если Вам не нужен MSS, зачем вы купили ТАКОЙ кит.
Maverick
сообщение Sep 9 2010, 08:02
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо! В службу технической поддержки писать придется, т.к. вчера захотел проверить прочитанное (по сути что Вы написали) на практике. Начал делать файл для схемотехнического редактора, чтобы подсоединить эти макросы к счетчику. Так мне ПО выдало (см. вложение). Захожу по этому пути с помощью проводника Windows, а папки-то действительно нет, хотя для других семейств имеются. Ладно думаю... Может я ошибся при установке, нашел другой свободный компьютер на работе - поставил все ПО от Actel (со всеми галочками). Проверяю - такая же ошибка. Таким образом, ПО от Actel не дало библиотеки библиотечных элементов для схемотехнического редактора - мое мнение.
вроде как-то так
Я просто пытаюсь завести на счетчик тактовую частоту...
В ПЛИС семейств Fusion, SmartFusion встроен внутренний RC генератор - это первые такие ПЛИС (во всяком случае я о других не слышал). Всегда для ПЛИС использовался внешний кварцевый генератор и тактовая частота заводилась на разработанную цифровую логику указанием для сигнала clk (тактовая частота для разработанной цифровой схемы в ПЛИС) номер/названия пина.
По Вашему мнению если в ПЛИС сделан процессор то я его всегда должен использовать, если я даже отлаживаю цифровую схему, которая работает автономно от процессора. Например у Xilinx в серии(семейства) Virtex II встроен процессор Power PC, так можно было использовать программируемую логику без участия самого процессора. Здесь мне кажется это тоже должно быть - примерно, а может точно так как описывает Джеймс, проверю на практике - отпишусь. Мое мнение - должно быть подобное - тактовая частота (сигнал clk) просто заводится на цифровую схему например через какой-то библиотечный макрос, который берет тактовую частоту с внутреннего RC генератора. Другими словами, на разработанную цифровую схему с помощью библиотечного макроса будет подаваться тактовая частота от внутреннего RC генератора. Это и описывает на мой взгляд Джеймс и я это понял из прочитанного мною материала.
Джеймс
сообщение Sep 9 2010, 21:08
Да. За одним добавлением. У Вас есть 3(!) возможности:
1) Завести частоту напрямую с разъема на ките (в моем первом сообщении со скриншотом содержится ошибка - 50MHz по схеме выход, а не вход). Штатно на ките кварц. генератора судя по всему нет.
2) Задействовать кварцевый резонатор (стр. 21 в A2F_EVAL_KIT_UG.pdf) при помощи макроса XTLOSC.
3) Задействовать внутренний генератор на 100MHz при помощи макроса RCOSC.
То, что Вы начали делать во ViewDraw, можно сделать в Actel Libero в SmartDesign. Я кстати попытался, но - среди макросов XTLOSC вообще отсутствует. RCOSC имеется. CLKSRC тоже есть.
Maverick
сообщение Sep 10 2010, 06:27
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо за помощь! Будем пробовать и разбираться далее...
Еще вопрос у Вас появляется такая ошибка при работе с этим новым семейством ПЛИС (SmartFusion) и имеется ли библиотека макросов для этого семейства (SmartFusion)? Скриншот ошибки в предыдущем посте.
FAE_SKV
сообщение Sep 10 2010, 12:33
Сообщение #15
Пользователь №: 32 325
Подключить просто!. Открываешь MSS конфигуратор и в нем ClockManagement. Конфигурируешь частоты. В качестве источника частоты может выступать FAB_CLK, GLC или, если снять галочку с FAB_CLK, выход GLB. Затем в SmartDesigner делаешь модуль в который добавляешь процессорный модуль (он включает и блок частоты) и свой модуль. На процессорном модуле будут выходы тактовой частоты, которые соединяешь с тактовым входом своего модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
