5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Работа с ПЛИС, фирмы Actel
Maverick
сообщение Sep 10 2010, 12:47
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(FAE_SKV @ Sep 10 2010, 15:33) *
Подключить просто!. Открываешь MSS конфигуратор и в нем ClockManagement. Конфигурируешь частоты. В качестве источника частоты может выступать FAB_CLK, GLC или, если снять галочку с FAB_CLK, выход GLB. Затем в SmartDesigner делаешь модуль в который добавляешь процессорный модуль (он включает и блок частоты) и свой модуль. На процессорном модуле будут выходы тактовой частоты, которые соединяешь с тактовым входом своего модуля.
У Вас есть ошибка описанная здесь (см. скриншот во вложении) ?
Как пример: можете дать простенький проект - счетчик на логике. Или я могу выслать свой, чтобы Вы его подкорректировали. Подсоединение тактовой частоты счетчика от процессора желательно(если можно) сделайте плиз через схемотехнический редактор - наглядней и понятней. Просто с этим ПО я работаю не давно и еще не полностью освоился...
Или расскажите по подробнее про
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
FAE_SKV
сообщение Sep 10 2010, 15:56
Пользователь №: 32 325
Забудь о ViewDraw. Рисуй в SmartDesign. Это особенно касается процессорных систем, а так же цифро-аналоговых ПЛИС Fusion и SmartFusion.
Вот пример дизайна
Кофигурим в MSS частоту
Создаем новый модуль SmartDesign и создаем в нем схему с процессором и счетчиком
Если нужен проект или еще какие вопросы напиши мне на адрес техподдержки Российского представительства Актел.
Maverick
сообщение Sep 10 2010, 17:15
я только учусь...
Из: Украина
Вот пример дизайна
СПАСИБО!
дайте свою почту в личку, плиз
Maverick
сообщение Sep 13 2010, 06:32
Сообщение #19
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо всем!
Вопрос с заведением тактовой частоты вроде решился. Но возник еще вопрос:
Я начал делать файл для схемотехнического редактора, чтобы подсоединить макросы (XTLOSC, RTOSC, CLKSRC - Нужна более детальное их описание и как с ними работать.) к счетчику+дешифратору. Так мне ПО выдало (см. вложение - error_no_lib_for_schematic.jpg). Захожу по этому пути с помощью проводника Windows, а папки с библиотекой элементов -то действительно нет (для семейства SmartFusion), хотя для других семейств имеются. Ладно думаю... Может я ошибся при установке, нашел другой свободный компьютер на работе - инсталлирую все ПО от Actel (со всеми галочками). Проверяю - такая же ошибка. В чем может быть причина?
Скриншот ошибки я приводил в этом сообщении (+ доп. инфо)
Просто получается, что схемотехническим редактором пользоваться нельзя, или как быть людям которые не знают языков описания аппаратуры?. SmartDesign пользоваться?
Джеймс
сообщение Sep 13 2010, 19:28
Сообщение #20
Пользователь №: 13 399
Цитата(Maverick @ Sep 10 2010, 10:27) *
Спасибо за помощь! Будем пробовать и разбираться далее...
Еще вопрос у Вас появляется такая ошибка при работе с этим новым семейством ПЛИС (SmartFusion) и имеется ли библиотека макросов для этого семейства (SmartFusion)? Скриншот ошибки в предыдущем посте.
У меня тоже нет этой библиотеки SmartFusion для ViewDraw.
Попытался использовать макрос RCOSC в "голом" проекте без микропроцессора (в SmartDesign), тоже со счетчиком. Не получилось - Designer выдал ошибку
Error: CMP484: Illegal connection between instance 'RCOSC_0' and instance
The On-chip RC oscillator can only drive the input clocks CLKA, CLKB and CLKC of the MSS_CCC and FAB_CCC macros
Так что похоже без MSS действительно не обойтись...
Maverick
сообщение Sep 14 2010, 06:14
Сообщение #21
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо за помощь! Светодиоды на плате замигали - вывел старшие 8 разрядов от 32 разрядного счетчика, работающего на тактовой частоте 100 МГц.
Может FAE_SKV, прольет свет по этому поводу (отсутствия библиотек).
PS Никто не желает присоединиться
FAE_SKV
сообщение Sep 14 2010, 12:16
Сообщение #22
Первое. Не используйте ViewDraw - это атавизм Libero. Он пока присутствует для совместимости с проектами, сделанными в более ранних версиях Libero, где не было графического редактора SmartDesign. Библиотек под него нет и не будет.
Второе. Проект для SmartFusion без процессора не сделать. Если не нужен процессор используйте семейство Fusion.
Примитивы, такие как RCOSC предназначены для Fusion и SmartFusion A2F500, где есть вторая PLL на которую можнозаводить частоту с RCOSC. В A2F200, которая стоит на плате кита, только одна PLL, которая конфигурится через MSS.
Не надо воспринимать MSS как конфигуратор именно микропроцессорной части. Это графическая оболочка для конфигурации аппаратной цифровой и аналоговой частей ПЛИС.
Блок ClkockManagement конфигурирует тактовые частоты как для процессорной части, так и для аналоговой и для ПЛИС.
Maverick
сообщение Sep 14 2010, 12:37
Сообщение #23
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо! Все понял.
Любопытство:
Получается что Actel в будущем вообще откажутся от схемотехнического редактора, я правильно понимаю? Почему "ViewDraw - это атавизм Libero", если можно поподробнее? Как быть людям которые работают в схемотехническом редакторе и не знают языков описания аппаратуры (VHDL/Verilog)? Просто этим людям без библиотек схемотехнических элементов становится не возможным производить разработку собственной цифровой схемы на данном семействе ПЛИС.
PS Просто на работе такие люди еще остались...
FAE_SKV
сообщение Sep 14 2010, 13:29
Сообщение #24
Цитата(Maverick @ Sep 14 2010, 16:37) *
Спасибо! Все понял.
Любопытство:
Почему не будет? А SmartDesign? В нем можно собирать не только процессорные системы. Есть каталог с библиотеками примитивов, макросов, IP-ядер с помощью которых можно нарисовать схему. На схему можно добавлять модули, созданные в SmartDesign или HDL языке, создавая иерахические проекты. Пока еще есть проблемы и обойтись без использования языков программирования невозможно, но они решаются.
Или что ты подразумеваешь под "схемотехническим элементом"? Аналоги конкретных микросхем?
И еще. Libero в его сегодняшнем виде всего пару лет. До 8-й версии он был совершенно другим. Это был по-сути текстовый редактор с трассировщиком. Назвать его средой разработки было тяжело.
Maverick
сообщение Sep 14 2010, 14:06
Сообщение #25
я только учусь...
Из: Украина
Я понимаю под "схемотехническим элементом" (иногда называю схемотехническими макросами или примитивами. PS Просто не знаю как правильно называются.) - стандартный набор элементов (элементы AND, OR, XOR и т.д. с разным количеством входов, различный набор триггеров, регистров, дешифраторы, мультиплексоры и т.д), в общем такую же библиотеку элементов, которая представлена в схемотехническом редакторе ViewDraw для других семейств ПЛИС.
Наверное (как Вас понял) как решение можно с помощью SmartGen получить все эти элементы (в виде IP-ядер). И в SmartDesign уже производить соединение. Правильно?
Можно подробнее... Просто я как понял каталога с библиотеками примитивов, макросов - нет. Или это только для схемотехнического редактора ViewDraw , а для SmartDesign - есть?
FAE_SKV
сообщение Sep 15 2010, 12:44
Сообщение #26
В общем да. Только теперь отдельно SmartGen нет. Он входит в Libero под названием Catalog. Примитивы (И, ИЛИ, и т.д) в Libero называются макросами. Их надо из каталога перетащить мышкой на поле открытой схемы SmartDesign. Все остальные можно либо перетащить на пле схемы, либо дважды кликнуть по названию. Откроется форма конфигурации. После конфигурации элемент добавиться в проект, а если в окне была открыта схема SmartDesign, то и в эту схему.
Есть все библиотеки для SmartDesign. Для ViewDraw нет.
Посмотри файл. Там коротко описано, в том числе, как сделать схему в SmartDesign.
Прикрепленный файл  Creating_a_project_in_LiberoIDE.pdf ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1611
Maverick
сообщение Sep 15 2010, 12:53
Сообщение #27
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо большое за помощь! Файл - понравился, кратко, но все понятно. Будем в ПО от Actel разбираться дальше. В ближайших планах поднять встроенный процессор (задача №1 - получить надпись Hello world! в окне гипертерминала.) и аналогувую часть (ARM® Cortex™-M3 and programmable analog). Думаю вопросы появятся... smile.gif
Буду писать сюда.
PS Что-то мало на форуме людей, которые работают с Actel. Повторюсь: не желаете присоединиться - думаю Вам будет не плохая реклама, а новичкам хорошее подспорье в обучении в работе с продукцией Actel. smile.gif Тем более у Вас я так понимаю уже материал практически готов - во всяком случае наверное большая часть. smile.gif
Maverick
сообщение Sep 17 2010, 13:14
Сообщение #28
я только учусь...
Из: Украина
Вопрос как производить моделирование для разработанной цифровой схемы
- в связке со встроенным микропроцессором;
- без встроенного микропроцессора - независимая цифровая схема описанная на VHDL.
Собственно вопрос - как моделировать глобальную тактовую частоту, которую необходимо подать на разработанную цифровую схему (хотя бы без встроенного микропроцессора). Пытался вытянуть с VHDL файла, который генерируется SmartDesign, чтобы вставить как компонент в testbench файл. Но сразу возникла проблема - у этого компонента нет входа для подачи глобальной тактовой частоты.
PS Как альтернативный путь - сделать параллельный проект на другом семействе (например ProAsic3). Провести полную разработку цифровой схемы описанная на VHDL, с проведением моделирования работы на каждом этапе. А потом перейти к проекту на SmartFusion. С помощью SmartDesign произвести соединение встроенного микропроцессора и разработанной цифровой схемы. Произвести программирование ПЛИС. И дальнейшую отладку, уже в связке со встроенным микропроцессором производить "в железе".
Maverick
сообщение Sep 22 2010, 09:21
Сообщение #29
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо!
Maverick
сообщение Oct 1 2010, 06:15
Сообщение #30
я только учусь...
Из: Украина
Возник еще вопрос:
Сделал проект в SmartDesign (без процессора - логика описанная на VHDL) - моделирование на всех этапах проходит прекрасно. Захотел посмотреть в синтезаторе Synplify RTL и Technjlogy design. Для чего соответственно нажал кнопки на панели RTL View и Technjlogy View. Но "внутренности" описанного компонента на VHDL, т.е. схемотехнику разработанного компонента Synplify показывать не хочет. И пишет при этом
License checkout: synplifypro_acteloem
License: synplifypro_acteloem node-locked
В чем причина? Что-то с лицензией, тогда как это исправить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.02244 секунд с 7
