> 9-битовый UART на LPC2378. Миф?
M0HAX
сообщение Sep 7 2010, 06:06
Пользователь №: 40 378
Неожиданно столкнулся с проблемой включения 9-битового режима работы UART на данном АРМ. Думал, что такой режим по дефолту есть. Но в даташите нигде не нашел упоминание того, что UART на LPC2378 можно использовать в режиме "Master-Slave".((( Например, в LPC1114 9-ый бит в адресном байте устанавливается через Parity bit, при работе в режиме slave при приеме 9-ого бита возникает Parity Error, но там устанавливается через спец.регистр режим MultiDrop.
Подскажите, возможно ли на 2378 принимать и посылать адресные байты и если можно, то как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
