> проподание отрицательного питания на ОУ, ничего не сгорит?
AndreyVN
сообщение Sep 7 2010, 18:58
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет.
Такая вот ситуация. В схеме есть H-мост, который питает катушку возбуждения, он же (мост) использован для отрицательного питания измерительной части на ОУ. В целях экономии аккумулятора предуссмотрен режим отключения генерации на H-мост, при этом вся измерительная часть оказывается без отрицательного питания.
Может проподание отрицательного питания привести к выходу из строя ОУ?
PS. Пока работаю со старыми ОУ типа TL072, 062 - все нормально. Потом могу постаить что-нибудь от AD, настораживают фразы типа Absolute maximum Vcc=5.5V ужбольно все какое-то хлипкое, с непонятным запасом прочности.
Ответов (1 - 5)
proxi
сообщение Sep 7 2010, 19:14
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(AndreyVN @ Sep 7 2010, 21:58) *
Всем привет.
выходят из строя, при чрезмерной рассеиваемой мощности, т.е когда наступает необратимый процесс, вроде теплового пробоя( не путать с электричесским, он иногда обратим )..
ну вот и прикиньте, будет ли что нибудь похожее при пропадании питания?
наводящие вопросы: возникновение генерации, перекос входа и как следствие пробитие чего нибудь, появление доп нагрузки,
другое как то на ум не приходит...
Designer56
сообщение Sep 7 2010, 19:23
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Есть такое явление у ИМС- тиристорное защелкивание, происходит при наличии прямого смещения изолирующих и в нормальных условиях обратно- смещенных диодах между подложкой и выводов ИС, например, ОУ. Наблюдается при превышении прямого тока опр. порога для каждого типа ИМС. Вот в этом случае и мощность начинает рассеиваться и все остальное.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
proxi
сообщение Sep 7 2010, 19:38
Группа: Banned
Из: Zurich
ну а подложка на минусе питания, отсюда и пляшите, если у одного из всех пропало, тогда сгорит, к гадалке не ходить..
AndreyVN
сообщение Sep 8 2010, 09:47
Из: Volgograd
Мда, подумаем над ключиком по плюс питанию ОУ.
Designer56
сообщение Sep 8 2010, 11:19
Из: Уфа
Просто подумайте, какие будут напряжения между вх. выводами и выводами питания, если пропадет (-) питания, и при этом какие будут протекать токи, если Вы все- таки поймаете прямое смещение диодов подложки. Обычно, если токи невелеки, не превышают долей мА, (это, кстати, можно посмотреть в данных на ОУ, если есть), то защелкиваться не будет. Или, может, окажется возможным включить последовательно со входами защитные резисторы в неск. десятков кОм, или меньше- если напряжения не велики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
