> помогите с процем, не записывается никак в отладочный набор
Fynjisx
сообщение Sep 9 2010, 08:34
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
У меня есть отладочная платка для CyclonaIII, хотелось бы записать всё туда, но не получается.
Теперь по порядку. Написал модуль который собственно и является процем, который пока включает в себя ALU, PC, Аккумулятор и умеет обрабатывать всего 4 команды (работа с памятью и сложение)))). Выходного порта нет. Далее в файле более высокого уровня подключаю его к блокам памяти ram и rom(за оба блока взяты внутренние
блоки памяти плис) и сам clk. Итого у меня получается, что в файле верхнего уровня у меня имеется только пин для clk, а выходных пинов нет. Из-за этого компилятор квартуса выдает предупреждение:
Warning (15610): No output dependent on input pin "clk"
а Fitter разводит не полностью всю мою схему. Ну здесь вроде бы всё понятно, нужны зависимые от clk выходы. Для этой цели я подключаю выходные пины на интересующие цепи - на выход ram и rom памяти(чтоб в дальнейшем посмотреть их в SignalTap)). Далее для них назначаю ножки ПЛИС. Поcле этого Fitter выдает I/O Assignment: Missing drive strength and slew rate. И далее ничего не зашивается. JTAG выдает ошибку:
Error: Can't access JTAG chain
Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x010E15DE for device 1, but found JTAG ID code 0x00000000.
Error: Operation failed
И хрен его знает почему... Думал, может JTAG не работает, но другие файлы он прошивает без проблем...Может кто подскажет, в чем тут проблема, может кто сталкивался?
Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал Fynjisx - Sep 9 2010, 08:53
С Уважением...
iosifk
сообщение Sep 9 2010, 08:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А кто мешает сделать регистр и его выходы подать на светодиоды, которые есть на этой же плате? Запись в регистр сделайте по какому нибудь адресу памяти... Или просто при выполнении какой-либо команды...
www.iosifk.narod.ru
Fynjisx
сообщение Sep 9 2010, 08:44
студент
Из: Russia
хорошая идея. Буду пробовать
Сообщение отредактировал Fynjisx - Sep 9 2010, 08:48
С Уважением...
iosifk
сообщение Sep 9 2010, 08:50
Из: спб
Цитата(Fynjisx @ Sep 9 2010, 12:44) *
Это будет порт. Нужно подумать как его адресовать... Возможно нужно будет добавлять в мою систему команд, команды отвечающие за обмен данными с портом.
Ну кто Вам сказал, что именно "порт"? Кто сказал, что у всех процессоров обязаны быть порты? Если есть желание, то почитайте у меня на сайте цикл статей "Микропроцессор своими руками"...
Подключите светодиоды к шине данных. Этого компилятору будет достаточно, чтобы понять, что есть выходы. Подключите их как ячейку памяти... Или как перенос сумматора... Какие проблемы здесь?
www.iosifk.narod.ru
Fynjisx
сообщение Sep 9 2010, 09:06
студент
Из: Russia
Сделал, схема ниже. Сетодиоды загорелись. Но JTAG все равно выдает ошибку.
Сообщение отредактировал Fynjisx - Sep 9 2010, 09:07
С Уважением...
Fynjisx
сообщение Sep 9 2010, 16:43
студент
Из: Russia
Ерунда какая-то. ОТдельнопроц без памяти он загружает. Но стоит подключить память, как сразу выдает ошибку по JTAG. Хотя сама по себе отдально прога для проверки памяти загружается без ошибок
С Уважением...
Fynjisx
сообщение Sep 10 2010, 03:26
студент
Из: Russia
Заработало!!! НО только после того, как я блоки памяти (rom и ram), описал не в файле верхнего уровня, как у меня на картинке, а внес эти описания в файл описания блока cp. Проблема в том,
что не понял в чем разница?
Под словом "заработало" я имел ввиду тот факт, что JTAG перестал давать ошибки и всё нормально сконфигурировал...
С Уважением...
Fynjisx
сообщение Sep 14 2010, 16:50
студент
Из: Russia
всё разобрался- заработало!!!)))
С Уважением...
des333
сообщение Sep 14 2010, 17:36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
Это очень важно, что Вы сообщили сообществу, что у Вас все хорошо.
А в чем была проблема и как ее решили - это ненужные мелочи, их не стоит указывать.
Ведь, если у кого-нибудь еще возникнет подобная проблема, он, того и гляди, сможет воспользоваться Вашими подсказками - а этого ни в коем случае нельзя допустить!  smile.gif
Fynjisx
сообщение Sep 29 2010, 14:21
студент
Из: Russia
Проблема была в том, что при конфигурации FPGA я ошибочно перенастраивал ногу TDO. Вместо светодиода на неё выводил. Там в схеме была опечатка. Ну и в том же проекте обнаружил ещё одну ошибку: описал внутри модуля inst5 :cp ( если посмотреть на мою первую картинку) буфер с тремя состояними. Что как я впоследствии выяснил, из HandBook на Quartus, делать нельзя! Все тристабильные буферы должны описываться только в файле верхнего уровня, который сцепляется с пинами FPGA.
Сообщение отредактировал Fynjisx - Sep 29 2010, 14:29
С Уважением...
Victor®
сообщение Sep 29 2010, 19:01
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Fynjisx @ Sep 29 2010, 17:21) *
...Ну и в том же проекте обнаружил ещё одну ошибку: описал внутри модуля inst5 :cp ( если посмотреть на мою первую картинку) буфер с тремя состояними. Что как я впоследствии выяснил, из HandBook на Quartus, делать нельзя! Все тристабильные буферы должны описываться только в файле верхнего уровня, который сцепляется с пинами FPGA.
Что интересно, сталкивался с аналогичной ситуацией в Xilinx насколько лет назад ;-)
Проект (VHDL) был чужой, я его переделывал (и еще в другой версии ISE). В "старой версии" как-то оно синтезировалось,
в "новом" ISE приводило к тому, что буфер был всегда разрешен. Xilinx в какой-то апноте (синтез гайд, наверное) тоже настаивает на выносе тристейтов на топ.
Вероятно потому, что трехстабильных шин внутри чипов нет. И синтезатору проще понять их непосредственно на топе, где они соединяются с физическими пинами.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
iosifk
сообщение Sep 30 2010, 06:19
Из: спб
Цитата(Victor® @ Sep 29 2010, 23:01) *
... Xilinx в какой-то апноте (синтез гайд, наверное) тоже настаивает на выносе тристейтов на топ.
Делаю так всегда!
И симулить без буферов гораздо легче, особенно если они дифф-пары...
И даже делал самодельный софтовый инструмент, который по названию сигналов автоматически добавлял буфера и генерил файл верхнего уровня и файл пинов к нему...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Sep 30 2010, 12:33
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Я тоже использую тристейт буферы только на топе. Соединение внутренних блоков схемы произвожу через мультиплексоры вместо использования тристейт буферов. Насколько мне известно у Xilinx только в семействе Virtex II (или еще в более ранних семействаx) имеются внутренние тристейт буферы (в каждой макроячейке), а уже Virtex 4 (Spartan 3) и выше (более поздних) их уже нет... только в блоках ввода-вывода.
Подробности по Virtex II здесь стр. 28 Раздел "3-State Buffers"
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
