> PAPR для SC-FDMA
infinity
сообщение Sep 1 2010, 03:34
Пользователь №: 38 169
Требуется сделать модем с низким PAPR.
В ходе рассмотрения возможных вариантов реализации физики обратил внимание на sc-fdma.
Насколько я понимаю, из стандартов, использующих эту физику есть только lte.
По результатам моделирования оказалось, что значительное уменьшение PAPR происходит только при уменьшении количества активных поднесущих. Например, при общем количестве поднесущих = 1024 и активных 256 получим снижение PAPR с 12 до 6 Дб для расстановки поднесущих по ifdma.
Терять пропусную способность не хочется. Что же делать? Обратившись к стандарту lte увидим странную штуку:
sc-fdma используется в восходящем канале с максимальным индексом модуляции qam16. т.е. при максимальной полосе 20MHz получаем 80Mb/s, вычтем потери на синхронизацию, управление сетью, кодирование и др. избыточность. Останется что-то в районе 50-60 Mb/s чистой пропускной способности на пользовательский трафик. И эту же скорость заявляют как доступную для пользователя, но ведь в этом случае будут использоваться все поднесущие. Следовательно PAPR будет в районе 12дБ. А основной плюс sc-fdma - низкий papr. В чем же дело? wacko.gif
Есть фантастическое предположение, что поднесущих нужно расставлять хитрым образом, тогда и par снизится и все поднесущие можно будет задействовать, только как?
Гуру, объясните, как же получается низкий papr без потери пропускной способности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
