> Atmega128L, JTAG ICE не коннектится
Stary
сообщение Sep 10 2010, 14:43
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Подскажиет пожалуйста.
Проблема в следующем. Есть 2 идентичные печатные платы с Atmega128L. С одной никаких проблем. На второй при подключении JTAG ICE выдается сообщение (во вложении). Daisy chain не используется, внешний Reset не помог, неправильное подключение JTAG в силу рабочей другой платы тоже отметаю.
У меня остается 2 варианта, либо контроллер мертвый, либо фьюз JTAGEN незапрограммирован.
Каким образом можно изменить состояние JTAGEN, раз отладчик не коннектится. И как вообще в этом случае определить работоспособность микроконтроллера.
Забыл добавить.
Первый МК запаяли со склада, второй проходил какую-то проверку на како-то предприятии. Что с ним там делали, я без понятия, поэтому с ним может быть все что угодно (например фьюзы не по умолчанию).
Пробовал установить фьюзы с помощью AVRISP через SPI. AVRStudio ругнулся на возможное short circuit сигналов SCK и MOSI (или MISO уже не помню). Но на плате нет разъема для AVRISP и эти ноги используются совсем по другому назначению на плате, может из-за этого он отказался программировать.
Ответов (1 - 4)
ILYAUL
сообщение Sep 10 2010, 16:42
Пользователь №: 33 339
Ну , если где-то был. Возьмите любой программатор Ponyprog , Autoprog и посмотрите фьюзы , заодно и запрограммируете JTAG
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
vitan
сообщение Sep 11 2010, 07:11
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Посмотрите, шевелится ли TDO.
Если нет, то надо программировать через SPI.
Если да, то, наверно, битая или поддельная атмега.
Пересмешник
сообщение Sep 12 2010, 20:56
Из: Севастополь
Пользователь №: 59 436
Возможен особо клинический случай, когда последовательное программирование не спасет, тогда может помочь параллельный режим - если горе-тестировщики ухитрились намутить с фьюзами. А вообще приведенное окно достаточно нестривиально, за несколько лет работы такого не встречал laughing.gif
Кстати, L-ка питается от 3-х В ? Если да, то есть шанс получить ответ при подаче 5-ти В.
Stary
сообщение Sep 16 2010, 14:56
Из: г. Москва
Кому интересно, чем все закончилось.
Микроконтроллеры проходили какие-то испытания у сторонней организации. И именно там на них изменили фьюзы.
Через SPI их изменить так и не удалось. Отправили обратно нам обещали их перезашить обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
