2 страниц V   1 2 >
> Анемометр с функцией записи показаний, Анемометр=прибор для измерения скорости ветра
SupFanat
сообщение Sep 10 2010, 14:46
Пользователь №: 59 418
Я заинтересовался анемометрами.
Вот такой прибор у меня есть сегодня:
http://www.windmaster2.de/index-e.htm
Он не умеет записывать показания. Это приходится делать вручную списывая цифры с экрана или фотографируя его.
Поскольку ручная запись очень медленная, сделать график скорости ветра естественно нельзя.
Как бы сделать анемометр, который не только выводит показания на экран, но ещё и записывает это в .csv-файл?
Например:
Дата и время,"Скорость ветра, м/с"
01/08/2010 12:00:00,0
01/08/2010 12:00:01,1.4
01/08/2010 12:00:02,2.8
01/08/2010 12:00:03,4.2
01/08/2010 12:00:04,5.6
01/08/2010 12:00:05,7
01/08/2010 12:00:06,8.4
01/08/2010 12:00:07,9.8
01/08/2010 12:00:08,11.2
01/08/2010 12:00:09,12.6
01/08/2010 12:00:10,14
01/08/2010 12:00:11,15.4
01/08/2010 12:00:12,16.8
01/08/2010 12:00:13,18.2
01/08/2010 12:00:14,19.6
01/08/2010 12:00:15,21
01/08/2010 12:00:16,22.4
01/08/2010 12:00:17,23.8
01/08/2010 12:00:18,25.2
01/08/2010 12:00:19,26.6
01/08/2010 12:00:20,28
01/08/2010 12:00:21,29.4
01/08/2010 12:00:22,30.8
01/08/2010 12:00:23,32.2
01/08/2010 12:00:24,33.6
01/08/2010 12:00:25,35
01/08/2010 12:00:26,36.4
01/08/2010 12:00:27,37.8
01/08/2010 12:00:28,39.2
01/08/2010 12:00:29,38.2
01/08/2010 12:00:30,37.2
01/08/2010 12:00:31,36.2
01/08/2010 12:00:32,35.2
01/08/2010 12:00:33,34.2
01/08/2010 12:00:34,33.2
01/08/2010 12:00:35,32.2
Очевидно, что кроме датчика скорости ветра понадобятся ещё и кварцевые часы. Никто не будет спорить с тем что сегодня это очень дешёвое электронное устройство?
Ещё было бы неплохо добавить к анемометру термометр и гигрометр с маленькой инерцией. А что, технически это не должно быть сложным. Тогда получим что-то типа:
Дата и время,"Скорость ветра, м/с","Температура, °C","Относительная влажность, %"
01/08/2010 12:00:00,0.000,27.00,65.00
01/08/2010 12:00:01,1.400,26.90,64.00
01/08/2010 12:00:02,2.800,26.80,63.00
01/08/2010 12:00:03,4.200,26.70,62.00
01/08/2010 12:00:04,5.600,26.60,61.00
01/08/2010 12:00:05,7.000,26.50,60.00
01/08/2010 12:00:06,8.400,26.40,59.00
01/08/2010 12:00:07,9.800,26.30,58.00
01/08/2010 12:00:08,11.200,26.20,57.00
01/08/2010 12:00:09,12.600,26.10,56.00
01/08/2010 12:00:10,14.000,26.00,55.00
01/08/2010 12:00:11,15.400,25.90,54.00
01/08/2010 12:00:12,16.800,25.80,53.00
01/08/2010 12:00:13,18.200,25.70,52.00
01/08/2010 12:00:14,19.600,25.60,51.00
01/08/2010 12:00:15,21.000,25.50,50.00
01/08/2010 12:00:16,22.400,25.40,49.00
01/08/2010 12:00:17,23.800,25.30,48.00
01/08/2010 12:00:18,25.200,25.20,47.00
01/08/2010 12:00:19,26.600,25.10,46.00
01/08/2010 12:00:20,28.000,25.00,45.00
01/08/2010 12:00:21,29.400,24.90,44.00
01/08/2010 12:00:22,30.800,24.80,43.00
01/08/2010 12:00:23,32.200,24.70,42.00
01/08/2010 12:00:24,33.600,24.60,41.00
01/08/2010 12:00:25,35.000,24.50,40.00
01/08/2010 12:00:26,36.400,24.40,39.00
01/08/2010 12:00:27,37.800,24.30,38.00
01/08/2010 12:00:28,39.200,24.20,37.00
01/08/2010 12:00:29,38.200,24.10,36.00
01/08/2010 12:00:30,37.200,24.00,35.00
01/08/2010 12:00:31,36.200,23.90,34.00
01/08/2010 12:00:32,35.200,23.80,33.00
01/08/2010 12:00:33,34.200,23.70,32.00
01/08/2010 12:00:34,33.200,23.60,31.00
01/08/2010 12:00:35,32.200,23.50,30.00
Нужен прочный датчик скорости ветра (не помешает диапазон измерения до 100 м/с=360 км/ч); не пластмассовая, а металлическая резьба под штатив, ударозащитный корпус, но это не сразу. Сначала меня полностью устроит датчик и корпус как у моего анемометра, но с функцией записи показаний.
Запись надо вести на карту памяти SD/SDHC, с которой перенести данные на компьютер никакой проблемы. Одной одногигабайтной карты (не говоря уж про 2-4-8-16-32 гигабайтные) хватит очень надолго. Так что придётся придумывать дополнительные функции, лишь бы хоть как-то занять практически бесконечную память... :D
Ещё раз: для начала устроит анемометр, отличающийся от моего только лишь записью показаний. А потом можно и добавить термометр, гигрометр, да вообще всё что придёт в голову.
Питание нужно однозначно от какого-нибудь широко распространённого сменного литий-ионного аккумулятора (чтобы иметь не один, а сколько решусь купить) и безо всяких сомнений нужен индикатор заряда.
ASZ
сообщение Sep 10 2010, 20:00
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Повидимому, без дополнительного девайса Вам не обойтись...
Если Вы по натуре самоделкин, то предлагаю для этой цели использовать какой-нибудь стартер-кит ARM-микроконтроллера, например MCB2360, там на борту АЦП, USB, RS232, Ethernet и двухстрочный LCD-дисплей + светодиоды и кнопки.
Кстати, и часы реального времени.
Для считывания оборотов вертушки используйте оптопару, температуры - цифровой датчик DS18B20, ну а измерение влажности - гугль в помощь. ИМХО, их сейчас много.
Заодно (если не владеете) освоите микроконтроллеры передовой архитектуры ARM и пополните ряды вопрошающих в соответствующем подфоруме электроникса smile.gif
V_G
сообщение Sep 11 2010, 00:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Посмотрите вот здесь: http://www.primkiter.ru/forums/index.php?showtopic=1130 названия реальных девайсов, выполняющих требуемые функции. Кликнув на графике в правой верхней части окна, увидите его поподробнее
Microwatt
сообщение Sep 11 2010, 09:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Оптимально - порыть гугл и таки купить эту дорогую игрушку.
разрабатывать единичный прибор - долго, дорого и результат еще не гарантирован.
ASZ
сообщение Sep 11 2010, 10:50
Из: Донецк, Украина
Ох и в круглую копеечку влетит...
По сути, это мини-метеостанция.
V_G
сообщение Sep 11 2010, 11:31
Из: Владивосток
Ручной анемометр, в который можно попробовать залезть шаловливыми ручонками, стоит от 50$. Комплект, на который я дал ссылку выше, нам обошелся около 25000 руб, и есть возможность эту цену оптимизировать (отбросив модем и труд поставщика-системного интегратора, который собрал все это в кучу и <наверное> написал софт для сервера). Круглая это копеечка, или квадратная?
Microwatt
сообщение Sep 11 2010, 12:37
Из: Запорожье
А кто ж его знает? Один заводик по выращиванию искусственных сапфиров (в Саратове, кажется) пережил самый тяжелый период демократии в несколько лет, поставляя сапфировые пластины одному бедному шейху. Тот вымостил ими двор для своего любимого верблюда.
rx3apf
сообщение Sep 11 2010, 18:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Карты-то хватит надолго. А питания ?
А это ничего, что рабочий диапазон Li-ion аккумуляторов -20...+60 ?
SupFanat
сообщение Sep 15 2010, 21:04
Неужели ситуация безнадёжна? И нужный прибор ну никак дешевле 500 евро не собрать? sad.gif
сообщение Sep 15 2010, 21:13
Пользователь №: 11 287
А что, из всех полученных комментариев Вы сделали именно этот вывод? Каким образом?
SupFanat
сообщение Sep 15 2010, 22:28
Вот этот комментарий меня далеко не обрадовал.
"Оптимально - порыть гугл и таки купить эту дорогую игрушку.
разрабатывать единичный прибор - долго, дорого и результат еще не гарантирован. "
Обязательно нужны кварцевые часы. Это всем понятно?
Потом ещё термометр и гигрометр. Оба с низкой инерцией.
Скорость ветра намерил достаточно, теперь хочется измерить и ускорение (для этого нужны записи скорости и времени).
Oldring
сообщение Sep 15 2010, 22:43
Пользователь №: 1 874
Собираетесь численно дифференцировать показания скорости ветра? laughing.gif
Точность вас, значит, не интересует. Лишь бы показывало какие-то числа. Так?
Почему не собрать? Берете и собираете. Это ведь не раздел "предлагаю работу", поэтому здесь подразумевается, что вы собираете сами, руководствуясь мудрыми советами. wink.gif Потраченное вами время, разумеется, бесплатно и учету не подлежит.
Только вряд-ли результат будет называться "прибор", ну разве что в переносном смысле. laughing.gif
Пишите в личку.
ASZ
сообщение Sep 15 2010, 23:25
Из: Донецк, Украина
Даже навороченный стартер-кит МСВ24ХХ (операционка, часы с календарем, MicroSD + куча всяких прибамбасов) стоит не дороже 200 евро, а устраивающий Вас <150. К тому же российские фирмы выпускают аналоги этих китов, которые гораздо дешевле. Остальная мелочевка еще 5-10 евро.
Добавьте свой интеллект, и вы сможете меньше, чем за 160 евро соорудить весьма крутой девайс с возможностью добавления функционала.
Но!
Ну Вы совсем уже человека обезнадежили.
Ему, как я понимаю, метрологический сертификат как-то не обязателен.
А "для себя" можно достичь вполне приемлемую точность - главное, сформулировать, какая его устроит.
сообщение Sep 16 2010, 08:45
А что тут крамольного? Я не понял. С чем Вы связываете точность, которую автору принципиально не получить? Мы ведь даже не знаем приемлемых величин.
V_G
сообщение Sep 16 2010, 11:35
Сообщение #15
Из: Владивосток
SupFanat
Не понять мне сермяжной правды дифференцирования и измерения ускорения ветра. Я давал выше ссылку, можно скачать реальные суточные графики ветра, причем на море, где он в 100 раз ровнее, чем на суше и тем более в городе. И все равно прыгает как очумелый
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.02091 секунд с 7
