> Выбираю стабилизатор для АЦП LTC2207
STAR_IK
сообщение Sep 11 2010, 04:57
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Доброго времени суток. Выбирая стабилизатор для АЦП немного разачаровался, т.к. обнаружил что практически все стабилизаторы >=800мА имеют шум порядка 100мкВ(RMS), а все что лучше по шумам значительно уступают по току. Собственно перейду к делу. При изучении даташита на АЦП впал в в некоторую растеряность, а именно с одной стороныв графе "POWER REQUIREMENTS" пишут что максимальный ток потребления 325мА при 3.3В и рассеиваемой мощностью 1.073 Вт. С другой стороны в графе "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" максимальная рассеиваемая мощность 2Вт, что никак не укладываеться если считать как Imax*Vdd, указанные выше. Просто если расчитывать стабилизатор на ток 325мА, то можно подобрать с шумами ~20мкВ (например LT1763 на 500мА), однако если исходить из I=P/Vdd, где P=2Вт, то ток составит 606мА, и в этом случае придеться брать другой стабилизатор с шумами ~100мкВ(например ADP3338 на 1А или LP3871 на 800мА). Объясните пожалуйста на что мне ориентироваться в данном случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
