3 страниц V  < 1 2 3
> про реализацию АЛУ, плюс ещё пару вопросов
iosifk
сообщение Sep 17 2010, 12:33
Сообщение #31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(des333 @ Sep 17 2010, 16:10) *
... но на мой взгляд, если подгонять архитектуру процессора под компилятор, то хороший процессор не получится.
А процессоры AVR - это нам не указ и не пример... А ведь их структура как раз и была подогнана под компилятор Си. И уже столько лет все довольны... И Атмел на этом как понялась!
а про АМД продолжить? Или и так все понятно...
www.iosifk.narod.ru
des333
сообщение Sep 17 2010, 12:44
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
Один пример - это не показатель.
И еще - не подскажите, у ARM структура тоже подогнана по компилятор?
UPD. Судя по вступлению к этому документу:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...ts/COMPILER.pdf
дело обстоит не совсем так.
High Level Languages (HLLs) are rapidly becoming the standard methodology for
embedded microcontrollers due to improved time-to-market and simplified
maintenance support. In order to ensure that the new ATMEL AVR family of
microcontrollers was well suited as a target for C compiler, the external C compiler
development was started before the AVR architecture and instruction set were
completed. During the initial development of the C compiler, several potential
improvements in the AVR were identified and implemented. The result of this
cooperation between the compiler developer and the AVR development team is a
microcontroller for which highly efficient, high performance code is generated.
Leka
сообщение Sep 17 2010, 14:13
Сообщение #33
Пользователь №: 9 118
Тут надо уточнить, подгонка под какой компилятор - уже существующего языка, или нового. Если второе, то речь скорее будет о взаимной подгонке железа и софта с целью общей оптимизации.
Сообщение отредактировал Leka - Sep 17 2010, 14:14
Leka
сообщение Sep 17 2010, 18:44
Сообщение #34
LLVM
- почитал немного, пишут, что для х86 результат = GCC +/- 10%, те революций не предвидится.
И вспомнил, когда начинал разбираться с FPGA - ISE/Quartus весили по < 700Мбайт, сейчас > 4Гбайт, а результат синтеза/разводки - почти тот-же, и время синтеза - почти то-же (при неизменном железе). Что наблюдаем, сизифов труд компиляторописателей?
iosifk
сообщение Sep 20 2010, 05:33
Сообщение #35
Из: спб
А вот это совершенно разные вещи...
Одно дело компилятор для процессора, а другое - огромная база данных, чем и являются кремниевые компиляторы. Объем "верхних" кристаллов вырос? Соответственно и вырос объем софта... Ну и "накладные расходы" из-за графических оболочек. Одни только Нетфраймы сколько стали весить...
www.iosifk.narod.ru
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
