> Приоритет полигонов
juvf
сообщение Sep 14 2010, 05:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Есть несколько полигонов налезающих друг на друга, например на верхнем слое есть два маленьких полигона "+24" и "+12", вся остальная плата должна быть залита землёй. Сделал третий полигон на весь ТОР и подключил к GND. После некоторых каректировок потребовалось перезалить полигоны. Кликнул Repour all. Земленной полигон залил весь верхний слой, а полигоны питания вообще оказались без заливки. Как указать АД чтоб вначале заливал питание, а потом землю? Как в ручную перезалить только полигон питания, пересекающийся с залитым полигоном?
Владимир
сообщение Sep 14 2010, 05:53
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Лучше всего установить приоритет заливки
Tool/polygon pour/polygon manager
Если все в ручную-- сначала все полигоны делаем незалитыми и заливаем по очереди, как необходимо
skal
сообщение Sep 14 2010, 10:50
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
А еще такие штуки всплывают при экспорте из P-CAD например. Вот и сидишь потом ошибки ищешь.
juvf
сообщение Sep 14 2010, 16:00
Из: Челябинск
Спасибо, проблема решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
