2 страниц V   1 2 >
> канал связи между двумя модемами
xelax
сообщение Sep 14 2010, 13:30
Пользователь №: 22 035
Сразу прошу извинить, если вопросы глупые, опыт работы с сотовой связью нулевой.
Есть задача связать через gsm модемы компьютер и девайс на микроконтроллере. И компьютер и девайс находятся в глуши, где доступна только мобильная связь и более нет никаких коммуникаций. Размер передаваемых данных небольшой (информация с нескольких датчиков).
Хотелось бы установить связь между двумя модемами без посредников.
Сам смог додуматься только до такой схемы: девайс на mcu отправляет через gprs канал данные на промежуточный сервер, компьютер через второй модем забирает данные с сервера.
Очень не нравится идея использования промежуточного звена стороннего сервера.
просматривая созданные здесь темы нашёл такой пост.
Однако если нужно получить канал связи между двумя модемами без фиксированных IP и без промежуточного выделенного для этой задачи сервера то надо применять UDP.
Также UDP применяется при использовании технологии тонелей.
Может кто подскажет куда посмотреть, что почитать на эту тему?
Или может кто-то знает альтернативные варианты?
Tcom
сообщение Sep 14 2010, 13:40
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Статический IP адрес на одном из модемов, выходит что один модем сервер другой клиент.
Как вариант, чтобы не платить за адрес, можно смской кидать клиенту присвоенный серверу динамический айпи.
xelax
сообщение Sep 14 2010, 13:56
Вариант с SMSкой понравился, пока буду его держать за основной. Спасибо.
av-master
сообщение Sep 14 2010, 17:47
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
адреса меняются при любом обрыве. разоритесь на смсках....
Harbinger
сообщение Sep 14 2010, 19:56
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Ну, есть оптовые пакеты SMS, по копейке штука или меньше, но то не выход, т.к. от оператора зависит. Плюс негарантированное время доставки (а то и сама доставка).
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Nixon
сообщение Sep 14 2010, 20:02
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Все же промежуточный сервер в вашем случае будет выгоднее. Купить где-нибудь самый дешевый хостинг (или в крайнем случае найти бесплатный) и написать пару скриптов не такая уж страшная проблема.
Вам помочь или не мешать?
яман-тау
сообщение Sep 14 2010, 20:11
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Можно по CSD
alx125
сообщение Sep 15 2010, 01:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Уточните про какой динамический IP-адрес Вы говорите - внутренний или внешний? Это принципиально!
Например, внешний динамический IP-адрес можно узнать только извне. Например ч/з HTTP-запрос.
А внутренний IP-адрес далеко не всегда можно напрямую использовать. Возможность его применения зависит от ТЗ и настроения GSM-оператора.
В общем случае без внешнего посредника (сервера) обойтись трудно.
Tcom
сообщение Sep 15 2010, 05:33
Внешний и внутренний вы подразумеваете, наверное, адрес самого модема и адрес маршрутизатора провайдера(оператора) ??
Некоторый опыт работы с киевстаром и мтс показал, что достучатся к модему можно по адресу который присваивает оператор устройству (узнается соответствующей команндой AT или если через внешний стек в PPP). Вариант с SMS расточителей но все-же если вообще нет вариантов, то выход хоть как-то.
Услуга статический адрес у операторов стоит в среднем 4-5$ в месяц.
xelax
сообщение Sep 15 2010, 05:58
Как часто будет рваться связь, скорее всего выяснится только на месте. Если часто, то наверное промежуточного сервера неизбежать.
Статический адрес это конечно хорошо, но я думаю не дадут денюжку на это.
Master of Nature
сообщение Sep 15 2010, 06:13
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте VPN - это дешевле статического IP.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
av-master
сообщение Sep 15 2010, 07:28
Из: Украина
в статическом IP есть еще проблемма. трафик который нагонят Вам например Китайцы, (входящий) будете тоже оплачивать сами. Оператор же не знает Ваш это трафик или нет )) может вы именно его и ждете )) а у меня 1 раз на $70 насчитали. с тех пор только VPN или др. варианты.
xelax
сообщение Sep 15 2010, 07:29
Я так понимаю vpn - это некая виртуальная сеть, поверх физической. Некий протокол, в простешем случае point-to point инкапсулируется в чаще всего в сетевой протокол, например IP.
То есть на писишке будет некая софтина, которая будет реализовывать паковать PPP в IP и получать PPTP например. Не пойму как это может помочь в моём случае.
Куда он будет его отправлять, если IP адрес получателя неизвестен???
На микроконтроллере надо будет поднимать VPN клиент??? с паковкой и распаковкой PPP в IP???
Как то я пока не понял в чём смысл идеи???
Где можно почитать об этом? пока для меня это всё как китайская грамота.
alx125
сообщение Sep 15 2010, 07:55
Из: Novosibirsk
Назначение GSM-провайдером публичного IP-адреса вашему устройству (неважно динамический или статический) это скорее огромное исключение, чем правило (мне кстати с таким сталкиваться не приходилось), которое имеет и свои отрицательные стороны - ухудшение безопасности и др.
В большинстве случаев назначается IP-адрес не public-диапазона. А для этого случая не существует AT-команд (т.к. этот уровень назначения адреса находится далеко за пределами вашего устройства ), которые позволяют получить IP-адрес после NAT. Только запрос в внешнему серверу. Например, с помощью HTTP.
И еще, статический адрес - не значит pubic.
Master of Nature
сообщение Sep 15 2010, 08:14
Сообщение #15
Мыслящий
Из: Самара
В данном случае (для вас) это будет как локальная TCP/IP-сеть со статическими адресами.
Другой вопрос, что адресация будет исключительно внутренняя и доступ извне к этой сети исключен в общем случае (точнее сильно ограничен).
Вы же сможете спокойно вести общение по TCP.
FAQ по AD
Форум по AD
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
