> Startup.s и Keil для LPC17xx
alt3857
сообщение Sep 15 2010, 10:58
Пользователь №: 56 794
Привет. Начинаю изучать ARM. Вопрос по startup коду. В Keil есть конфигуратор для стартапа, но для LPC17xx там настраивается только размер кучи и стека, хотя для проц. LPC2000 там гораздо больше настроек, например PLL и др. Куда делись эти настройки и как быть?
Ответов (1 - 4)
vmp
сообщение Sep 15 2010, 11:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Для кортексов АРМ стандартизировала библиотечные функции. Читайте стандарт.
Cortex™ Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS)
alt3857
сообщение Sep 15 2010, 15:13
Спасибо. Кстати, в Keil можно настроить через Configuration Wizard если открыть system_LPC17xx.c
alt3857
сообщение Sep 16 2010, 07:45
Еще такой вопрос. Все примеры используют эти ассемблеровские startup.s файлы. Я буду писать программу под операционку RL-RTX, там есть возможности определить прерывания, PLL не через startup.s. Просто есть примеры где этого стартап файла вообще нет, можно ли без него или его сишный аналог?
Petr_I
сообщение Oct 2 2010, 16:06
Пользователь №: 59 793
Практика показала, что не стоит очень надеяться на Wizard - он помогает только в очень простых случаях.
Изучите один раз внимательно что написано в startup.s и правьте его в своем проекте руками. Заодно будете лучше представлять работу своей программы в целом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
