> Modelsim 6.5f, Симулируем банк регистров
BlackOps
сообщение Sep 16 2010, 04:51
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот код массива регистров:
    reg_array: for reg_index in 31 downto 0 generate
    constant data_lo : natural := reg_index * 32;
    constant data_hi : natural := reg_index * 32 + 31;
    begin
        reg: component dffn
        generic map (
                n => 32
        port map (
             clk => clk,
             en => '1',
             rst => rst,
             d => reg_in(data_hi downto data_lo),
             q => reg_out(data_hi downto data_lo)
    end generate reg_array;
КОмпилится нормально, да и логически ясно массив из 32 регистров размером 32 бит каждый. А вот во время запуска симуляции вот что выдает:
# ** Fatal: (vsim-3471) Slice range (1023 downto 992) does not belong to the prefix index range (31 downto 0).
есть идеи какие?
да у меня reg_in/reg_out 32 бит.....
Ладно тогда такой вопрос: как видите там я использую операцию умножения, однако над константами и внутри оператора генерирования логики... так вот оптимайзер это как воспримет? Я думаю ето должно сгенерировать комбинированную логику, а не действительную операцию Умножения?
Проще говоря, на чипе ето будет уже реализовано в виде фиксированной логики (так как если бы я все ети регистры вручную в коде прописывал пронумеровывая) ?
Сообщение отредактировал BlackOps - Sep 16 2010, 04:58
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.08884 секунд с 7
