> Драйвер, управляемый напрямую от МК
rekcuf
сообщение Sep 16 2010, 08:00
Пользователь №: 40 704
Уже неделю пытаюсь разобраться, но никак.
Нужен драйвер верхнего плеча (или как там правильно называется), вход которого совместим с логическими уровнями.
Я выбрал IRS2123S.
Ссылка на доку: http://www.platan.ru/irf/pdf/irs2123pbf.pdf
Там написано: "The logic input is compatible with standard CMOS outputs"
И тут тоже написано: "Входы драйверов IR совместимы с уровнями сигналов TTL/CMOS", http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
Как я понял, это означает, что я выход микроконтроллера (5В) могу напрямую подключить ко входу драйвера?
Но напрямую нифига не работает. Если подать входной уровень в 15В, то работает.
Ну и где же тогда совместимость?
А если я не прав - то подскажите, плз подходящий драйвер, которым можно управлять напрямую с микроконтроллера.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 16 2010, 08:10
Guests
По идее должно работать. Схему подключения посмотреть бы.
Ничего там не забыли в обвязке? Конденсаторы, диод?
Питание самого драйвера должно быть не менее 10В.
repairDV
сообщение Sep 16 2010, 08:28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Обычно у МС ток вывода =10 мА. А для драйвера это, наверное, маловато. У PIC16F рабочие токи 20 мА по выводам. Он потянет.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
rekcuf
сообщение Sep 16 2010, 08:52
Питание драйвера - 15В
Схема такая же, как и тут, включая сам понижающий преобразователь, взято из аппноты:
Сейчас поглядел еще - в даташите интересно написано:
Т.е. уровни измеряются относительно питающего напряжения, тогда не понятно, о какой совместимости может идти речь.
сообщение Sep 16 2010, 09:04
Пользователь №: 11 287
Где тут об этом сказано? unsure.gif Куда у Вас вывод СОМ подключен?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 16 2010, 09:13
Guests
Использовал для подобных целей IR2101S и IR2104S. От 5В логики нормально работают.
Там, правда, два выхода - для нижнего драйвера тоже. Надеюсь, Вы в курсе, что постоянно
включенным верхний драйвер держать нельзя. Нужно периодически выключать, чтобы
конденсатор заряжался. Т.е. ШИМ должен быть.
Siv21
сообщение Sep 16 2010, 10:42
Пользователь №: 35 253
У IRF драйверы верхнего плеча совместимые с ТТЛ логикой имеются только в "навороченном" варианте
с обратной связью по перегрузке: IR2122, 2125, 2127, 2128.
У простых драйверов верхнего плеча входные уровни пропорциональны питанию драйвера. Так уж получилось.
rezident
сообщение Sep 16 2010, 13:36
Пользователь №: 3 882
Все верно. Для CMOS-compatible входа уровни определяются как VIL<=0,3*VCC и VIH>=0,7*VCC. Но поскольку допустимый диапазон питания вашего драйвера 10...20В, то он не совместим с выходными уровнями вашего МК у которого величина питания 5В.
сообщение Sep 16 2010, 13:38
Виноват, исправлено.
Правильнее было бы сказать не измеряются относительно питающего напряжения, а зависят от него. Сбило с толку.
rekcuf
сообщение Sep 16 2010, 14:14
Все понятно, спасибо.
А можно ли тогда сделать схему согласования уровней, она не сильно повлияет, учитывая то, что частота ШИМа 250 КГц ?
И если да, то какую схему выбрать?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 16 2010, 17:25
Guests
А можно ли тогда сделать схему согласования уровней...
А может лучше драйвер сменить? Не проще будет? Примеры я Вам привел, можно еще поискать.
Взять драйвер с двумя выходами, использовать только верхний.
kratmel
сообщение Sep 16 2010, 20:19
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Я для обоих плеч использую оптроны TLP250 - работают отлично. В нете есть способ питания верхнего плеча от 555таймера.
Правда шим 250кГЦ вроде вы загнули. А 25кгц для оптрона какраз по даташиту.
wla
сообщение Sep 17 2010, 03:32
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Работают IRовские драйвера от логики, и от микропроцессоров тоже..
Вы просто не умеете их готовить..
логический уровень подается относительно COM, У Вас просто нет питания на Cboost, так как отсутствует путь тока её заряда. Как тут было правильно сказано, нельзя держать постоянно верхний ключ в открытом состоянии, ибо, диод заряжающий Cboost, будет закрыт, а сама емкость разрядится.
Нужно периодически выключать верхний ключ, чтобы вход VS был равен 0.
Сообщение отредактировал wla - Sep 17 2010, 03:33
vao1
сообщение Sep 17 2010, 09:43
Пользователь №: 59 544
На 250кГц вы этот драйвер не вытащите(и подобные ему). У вас даже при правилном подключении драйвера и правильной работе ШИМа конденсатор СВ не будет успевать заряжаться и вообще вы энергетический расчет делали?.
Берите продвинутые схемы драйверов с развязкой по питанию. ИЛИ. Можно переделать схему включения ключа.
Какое у вас напряжение на Стоке?
rekcuf
сообщение Sep 17 2010, 11:18
Сообщение #15
24В.
На выходе стабилизатора - 13.6-14.7В.
Нет, не расчитывал. Если 250 КГц - это много, то до можно снизить до 100. Вроде как 100 этот драйвер держал.
А можно на примерах, что за продвинутые драйверы?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
