3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как посчитать число замыканий ключа?
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 13:41
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(rezident @ Sep 16 2010, 17:08) *
А в EEPROM они писать могут при таком напряжении питания?
ATtiny20 не может, но только потому, что ... у нее EEPROMа нет smile.gif. А остальные вроде бы должны мочь, т.к. я что-то не нашла в даташите упоминания о неработоспособности EEPROM при низком питании. Что-то написано про то, что при выходе из режима Power-down EEPROM не сразу начинает нормально работать, но в Power-down мы ложиться не собираемся.
rezident
сообщение Sep 16 2010, 14:06
Пользователь №: 3 882
Открыл даташит первого попавшегося МК из вашего списка ATtiny13A. В Errata есть ограничение.
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 14:29
Надо же, а я Rev.C смотрела. Странно это, т.к. ревизий Rev.G–H в природе еще не существует, но в последнней из существующих Rev.E дейстительно уже есть указанное вами ограничение.
Однако это нам не страшно smile.gif, т.к. задача стоит о работе на 2-х вольтах, которые выше указанного в еррате порога в 1.9 вольт. А на общем токопотреблении повышение напряжения питания с 1.8 до 2.0 вольта скажется незначительно.
P.S. ATtiny13A - действительно то, что надо! - Корпус с 8-ю ножками и ничего лишнего. И сравнительно дешево - 24 рубля в Терраэлектронике (корпус SO8), если покупать в розницу одну единственную штуку.
Alexashka
сообщение Sep 16 2010, 14:56
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
}{орошо бы еще предусмотреть, чтобы запись не произошла в момент отключения питания..
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 16:05
Сообщение #20
Авось smile.gif. Параноики могут завести в EEPROM два одинаковых счетчика, второй из которых инкрементируется лишь после того, как верификация первого счетчика прошла нормально (т.е. чтение из EEPROMа дало тот же результат, который записывался). Тогда отключение питания сможет максимум повредить только один счетчик, но не оба.
rezident
сообщение Sep 16 2010, 17:17
Сообщение #21
Интересно узнать, что это за источник питания с такой экзотической величиной напряжения - 2В?
Xenia
сообщение Sep 16 2010, 17:25
Сообщение #22
Полагаю, что это литиевый элемент Li/MnO2, у которого номинальное напряжение 3.0 вольта, а в конце гарантийного срока хранения (10 лет!) падает до 2 вольт smile.gif.
esr
сообщение Sep 16 2010, 20:27
Сообщение #23
Пользователь №: 46 073
Не, это напряжение в проводах, к которым счётчик цепляться будет rolleyes.gif
Спасибо за советы. Решаю вот что выбрать - Atmel или всё-таки PIC. Мне потом посчитанные импульсы передать надо. Думаю по RS 485. А есть ли контроллеры, в которых 1) EEPROM 2) низкое питание 2 в 3) поддержка RS 485 ?
ПОка вот нашел PIC16F688. Подойдёт или есть что попроще/получше/подешевле ?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 16 2010, 20:52
Сообщение #24
Guests
Подойдет. Там все, что нужно есть. В том числе, встроенный модуль UART для приема/передачи. Попроще PIC-и лучше не берите. В них UART-а уже нет, а сделать все программно будет Вам сложно. Судя по всему, опыт у вас не велик.
esr
сообщение Sep 16 2010, 22:20
Сообщение #25
Да,опыта у меня маловато пока, на помощь форумчан надеюсь. Хорошо хоть базовые знания по электронике имеются, да и радиоаппаратуру разрабатывать приходилось. Перерыв потом был большой (перестройка специальность заставила поменять smile.gif-в программисты подался ), а за это время всё поменялось существенно. Элементная база - просто фантастика по возможностям стала, да еще и потребляет наноамперы уже.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 16 2010, 22:29
Сообщение #26
Guests
Долгие лирические отступления не приветствуются. wink.gif Рисуйте схему. Раскритикуем, поможем, чем сможем.
Alexashka
сообщение Sep 17 2010, 04:57
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Это вовсе не параноя, а реальность, которая даже описана в даташите. Это если вы стремитесь создавать стабильно-работающую технику, а не глюкавое г... smile.gif ("Авось" ничего не случится rolleyes.gif)
И какже узнать при верификации, что первый счетчик корректно инкрементировался? (может в него записались некорректные данные, а может срабатывания ключа не было и значение счетчика не поменялось). Т.е чтобы провести верификацию, нужно знать какое было приращение. Но если записывать и приращение, то ничего не изменится, т.к оно также может быть испорчено при перезаписи.
Tanya
сообщение Sep 17 2010, 05:58
Сообщение #28
Пользователь №: 12 883
Low Power PIC16LF182x variants (1.8V – 3.6V)
Standby Current (PIC16LF182X): 20 nA @ 1.8V, typical
Active Current(PIC12LF1823): 50 uA/MHz @ 1.8V, typical
сообщение Sep 17 2010, 09:52
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Странно, но автора так никто и не спросил, где и для чего он собирается использовать устройство по подсчёту "замыканий". Каково возможное количество этих замыканий, что за требования к питанию? Автор, похоже, ещё и сам не вполне определился. Может, ему было бы достаточно обычного счётчика? Теперь, если если предполагается передача данных на расстояние, то возможно, и с питанием проблема упростится?
esr
сообщение Sep 17 2010, 11:21
Сообщение #30
Количество-бесконечно rolleyes.gif . Частота замыканий - низкая, единицы Herz. А обычный счётчик - это что? Микросъхема такая есть?А данные с неё как тогда снять для передачи? На микроконтроллере по-моему проще сделать.
Наверное на этом PIC-е и буду делать. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
