2 страниц V  < 1 2
> LPC32xx ошибки при старте Linux, jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node ...
alvy
сообщение Sep 29 2010, 06:27
Из: Томск
Пользователь №: 48 809
Собрал ядро 2.6.27.8, u-boot остался прежний, проблемы с чтением NAND исчезли...
ra9ftm
сообщение Sep 30 2010, 05:46
Пользователь №: 43 014
Я пока этим не занимался, а посмотрите пожалуйста если вы под LTIB собираете какие патчи используются, командой ls -l /opt/ltib/pkgs/kernel*
dch
сообщение Oct 1 2010, 02:08
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(AlexandrY @ Sep 22 2010, 18:41) *
Как минумум у LPC3250 есть два разных контроллера NAND : SLC и MLC.
Это зря ECC вынесено в аппаратную часть, это надо считать програмно.
alvy
сообщение Oct 7 2010, 09:51
Сообщение #19
Из: Томск
Для версии ядра 2.6.27.8:
CODE
user@user-desktop:~/ltib$ ls -l /opt/ltib/pkgs/kernel*
-rw-r--r-- 1 user root 27126 2009-07-15 10:28 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_armtskit_update2.patch
-rw-r--r-- 1 user root 84 2009-07-15 10:28 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_armtskit_update2.patch.md5
-rw-r--r-- 1 user root 65412 2009-10-13 05:21 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_ea3250.patch
-rw-r--r-- 1 user root 74 2009-10-13 05:21 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_ea3250.patch.md5
-rw-r--r-- 1 user root 885 2009-11-24 01:22 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_ea3250_update1.patch
-rw-r--r-- 1 user root 82 2009-11-24 01:22 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_ea3250_update1.patch.md5
-rw-r--r-- 1 user root 519770 2009-01-15 00:45 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx.patch
-rw-r--r-- 1 user root 67 2009-01-15 00:45 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx.patch.md5
-rw-r--r-- 1 user root 6786 2009-04-15 05:29 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_update2.patch
-rw-r--r-- 1 user root 75 2009-04-15 05:29 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_update2.patch.md5
-rw-r--r-- 1 user root 65078 2009-07-03 04:49 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_update3.patch
-rw-r--r-- 1 user root 75 2009-07-03 04:49 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_update3.patch.md5
-rw-r--r-- 1 user root 148412 2009-10-15 07:45 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_update4.patch
-rw-r--r-- 1 user root 75 2009-10-15 07:45 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_update4.patch.md5
-rw-r--r-- 1 user root 25087 2009-11-07 06:07 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_update5.patch
-rw-r--r-- 1 user root 75 2009-11-07 06:07 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-lpc32xx_update5.patch.md5
-rw-r--r-- 1 user root 56148 2009-02-07 03:43 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-update1.patch
-rw-r--r-- 1 user root 67 2009-02-07 03:43 /opt/ltib/pkgs/kernel-arm-2.6.27.8-update1.patch.md5
alvy
сообщение Oct 13 2010, 03:17
Сообщение #20
Из: Томск
Собрал последнюю версию из CVS (Linux version 2.6.34), ошибок JFFS2 на вскидку меньше стало, но там вообще не конфигурируется eth0 - в стартовом логе есть строчка:
Creating 5 MTD partitions on "lpc32xx_nand":
0x000000000000-0x000000320000 : "ea3250-boot"
0x000000320000-0x000000fa0000 : "ea3250-uboot"
0x000000fa0000-0x000000fe0000 : "ea3250-ubt-prms"
0x000000fe0000-0x0000013e0000 : "ea3250-kernel"
0x0000013e0000-0x000008000000 : "ea3250-jffs2"
eth%d: Invalid ethernet MAC address. Please set using ifconfig
lpc_mii_bus: probed
Как такое победить? Попытки установить MAC адрес вручную с помощью ifconfig не принесли успеха
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
