4 страниц V   1 2 3 > »
> И снова SIM300D - разные ошибки
relentless
сообщение Sep 17 2010, 13:52
Пользователь №: 59 554
Добрый день !
Купил себе SIM300D для поделок, начал возиться - и наткнулся на проблемы. Форум почитал, но до конца все равно ясности не появилось.
Проблем такая:
1. Случайным образом слетает регистрация в сети. Если дать AT+CREG=2, и затем AT+CPIN=...., то регистрация как правило появляется, но потом довольно быстро исчезает - последовательно проскакивают +CREG: 1, +CREG: 0. Но иногда схватывает и работает нормально, дольше часа я не смотрел. После того, как вылазит CREG: 0 - на команды работы с симкой выдает ошибку 769 и все тут.
2. Стал пробовать нынче в командировке - дал команду AT+CREG=0, чтобы в сеть не лез. После ввода пина, пытаюсь дать AT+CMGR=1 (оно там точно есть и раньше читалось) - выдает ошибку 517. Повторно - и снова вылазит 769.
Народ писал про проблемы с питанием. Поначалу у меня было спаяно на LM2574, и пошли такие проблемы. Заменил микросхему на 2576 - у нее ток выше, должно бы хватить. Плюс конденсатор 1000 мкф. Проблемы нисколько со сменой микросхемы не поправились. Разводка интерфейса сделана на ADM208, запитанной от того же 4В выхода, что и SIM300D. Писали также про проблему с прошивкой.
Подсобите, куда копать ?
CADiLO
сообщение Sep 17 2010, 14:16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
невнимательно читали форум.
ну и как подключена симка расскажите...
ADM208 питаем от стабилизатора 3 вольта, причем питание на ней должно появиться не раньше чем STATUS
смотрим тут - http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/Ap...0%20seminar.ppt
страничка 10 - получение Vext для запитки согласования
relentless
сообщение Sep 17 2010, 14:59
Вот теперь более-менее ясно, спасибо. Я понадеялся, что штатной документации должно было быть достаточно.
Вы считаете что все проблемы связаны именно с несогласованием уровней ?
CADiLO
сообщение Sep 17 2010, 15:06
Из: Днепр
ну по фотографии я не умею лечить....
но возможно и так.
кстати расскажите все-таки как подключили симку - с номиналами деталей.
rat12
сообщение Sep 17 2010, 16:44
Из: Симферополь
Пользователь №: 59 396
При приеме-передаче текстовых строк посредством gprs через sim300dz (версии прошивки, к сожалению, не знаю) иногда наблюдаю следующее.
Есть набор команд, идущих от сервера через сотовую сеть, через модем на получающий команды процессор. Результаты возвращаются на сервер. Есть команды условно № 1, 2, 3, 4.
Сервер отсылает 1, приходит ответ на 1.
Пауза.
Отсылает 2, приходит ответ на 1 с новыми данными (как будто модем повторил на процессор команду 1 второй раз).
Пауза.
Отсылаем 3, приходит ответ на 2.
Пауза.
Отсылаем 4, приходит ответ на 3.
Причем старые строки-команды падают на процессор из симкома в момент прихода новых через gprs.
Паузы существенные, баги из-за недостаточной пропускной способности канала по времени маловероятны.
Что бы это могло быть??
Harbinger
сообщение Sep 17 2010, 17:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
ATI3 в общем (ну почти) случае, в случае с SIMCOM можно просто ATI.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
rat12
сообщение Sep 17 2010, 17:33
Из: Симферополь
Неа, вообще несложно. Просто муторно, поскольку прямой выход на модуль имеет только процессор, нужно только прошивку переписать, а это займет определенное время smile.gif Бага вылезла недавно, вот решил спросить, может быть это всем известная бага, а я голову ломаю над ней.
Master of Nature
сообщение Sep 17 2010, 18:55
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Судя по описанию - дело не в модеме, а в работе с UART на уровне контроллера.
Вероятно невовремя читаете входной буфер.
Скорее всего у вас сделано на прерываниях и прерывание вызывается в момент поступления новых данных.
Но новые данные вы не прочитываете, вместо этого читаете предыдущий ответ.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
rat12
сообщение Sep 17 2010, 19:03
Из: Симферополь
Рассматривал данную гипотезу.
Ситуация несколько сложнее. После чтения буфера буфер обнуляется. А ситуация может быть и сложнее. На каждую новую команду следует ответ от блока например на команду номер 1. Т.е. :
Отсылаем 1 -получаем ответ на 1
(обнуляем приемный буфер, ожидаем)
Отсылаем 2 -получаем получаем ответ на 1
Отсылаем 3 -получаем получаем ответ на 1
Отсылаем 4 -получаем получаем ответ на 1
Всё сложнее... Мне кажется, что это всё-таки симкомовский модуль...
Master of Nature
сообщение Sep 17 2010, 19:14
Мыслящий
Из: Самара
У всех работает - у вас не работает... странно
Как уже высказывались: "сложно лечить по фотографии"
Еще из идей: вы можете на сервере проконтролировать, что приходит.
Вообще - что вы используете в качестве сервера?
Идея 1: глючть сервер.
Идея 2: глючит отправка команд: происходит задержка или отправляется не тот буфер
FAQ по AD
Форум по AD
rat12
сообщение Sep 17 2010, 19:25
Из: Симферополь
Согласен про лечение по фотографии. Главное, что это нетиповая неисправность.
Насчет контроля на сервере- так и поступим.
В качестве веб-сервера - веб сервер smile.gif Со скриптами приема данных. Сервером занимается другой человек в команде, потому могу дать только общие сведения. Но там ошибка маловероятна, но возможна, конечно же.
В принципе, сервер переписывается на другую платформу, будем тестить.
Спасибо за советы.
Master of Nature
сообщение Sep 17 2010, 19:36
Мыслящий
Из: Самара
Спасибо за советы.
Еще совет: попробуйте непосредственно подцепиться и промониторить обмен между контроллером и модемом.
Вдруг увидите что-то новое, неожиданное?
FAQ по AD
Форум по AD
relentless
сообщение Sep 19 2010, 16:21
Итак, перепаял схему. Правда в том мухосранске, что я сейчас, с деталями полная труба - пришлось коммутатор напряжения для ADM208 спаять на паре КТ315+КТ3107+дополнительный диод - получилось что-то 2,8 вольта питания. Но, слава богу, связь по-прежнему имеет место - хоть и изредка проскакивают "левые" символы. Черт с ними, это все равно для отладки.
Ответ девайса по ATI:
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
Самое неприятное: проблема с error 769 никуда не ушла. Связь кратковременно пытается устанавливаться, проскакивает CREG: 3 (сейчас проверю, что у меня там с роумингом), после чего снова CREG: 0 и последующие команды отвечают 769. Но если попытаться читать SMS-ки - идет вот чего. Если запросить слишком быстро - отвечает error 517. Потом успеваю вычитать пару-тройку. И тут опять прут 769.
По интерфейсу симки. Спаяно напрямую без защит, с цоколевкой из даташита, разве что конденсатор керамика на 0,1 стоит по питанию. То есть ни резисторов, ни стабилитронов. Я не вполне понял про "установка внешних стабилитронов или супрессоров обязательна" - это от наводок ?
Мнение народа - впаивать таки туда резисторы и стабилитроны или дело не в этом ? Какую функцию несет подтягивающий резистор на SDAT ?
И еще просьба к rat12 - у вас совершенно другие проблемы из другой темы. Вас не затруднит открыть новую тему, дабы не создавать здесь помойку ?
Так, а откуда CREG: 3 - это ж вроде отказ в регистрации ? Вставил симку в телефон - без проблем вошла в сеть...
av-master
сообщение Sep 19 2010, 21:27
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
relentless
Зачем Вы делаете все неправильно ? эти темы тут описаны несколько десятков раз. просто немогу понять зачем Вы тратите свое время ? кучу рекомендаций Вам дали. а Вы все равно непонятно что делаете ? CREG 3 или может 5 ? как можно быть увереным что там ? напряжение 2.8 или +/- пол лаптя по карте ?
Подключитесь не к контроллеру а к терминалу. прощупайте его руками от и до. только потом можно цеплять к контроллеру. тысячами модули работают и никаких вопросов. у Вас 5 действий 5 проблем. сделайте все как положено. промойте плату и модуль. + нормальное питание. и все будет работать.
rat12 модуль тут на 99.9% ни причем копайте свои буфера и очистки буферов.
relentless
сообщение Sep 20 2010, 01:22
Сообщение #15
Дык прочитать сначала, а потом ответы писать слабо ? Забудьте о контролллере - и так терминал, контроллер сбоку висит.
1. По входам модуля напряжение до появления STATUS я убрал - об этом я собственно и написал.
2. Напряжение по входам снижено до уровня <3В.
3. Собственно, осталось пара моментов - симка и питание. По питанию стабилизатор стоит с запасом по току. Конденсаторы менял, ну можно еще напаять электролитов. А с симкой - ну буду напаивать огород из резисторов, которых в даташите производителя-то нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
